| rom77777rom |
Dec 14 2009, 12:00 AM
При очередной вылазке в колею рядом с дачей при последней минипокатухе были оторваны провода от разъема ABS на заднем мосту.Произошло это ,как я думаю, не без помощи кусков льда,поднятых в положение вверх при прохождении замерзших луж в нехилой колее.Теперь вот думаю:
- или защиту провода типо пластины-отражателя мастерить - или провод в гофре бронировать более плотной оболочкой Ну да ладно,это все впереди,а пока был успешно заремонтирован разъем путем напайки проводов и формирования нового корпуса: Натюрморт для того ,чтоб немного скрасить нехорошую картину происходящего!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom Разъем заднего ABS Dec 14 2009, 12:00 AM
вован Я поступал почти так же,только ничего не клеил.Куп... Dec 14 2009, 09:29 AM
Panzer38 Гы!
На самом деле, контакты из этого разъема з... Dec 14 2009, 01:55 PM
rom77777rom
Гы!
На самом деле, контакты из этого разъема ... Dec 14 2009, 02:00 PM
rom77777rom
Гы!
На самом деле, контакты из этого разъема ... Jan 28 2010, 11:46 AM
Опять я оторвал провод,поеду делать на подъемник... Jan 28 2010, 12:04 PM
rom77777rom
Сам датчик сидит в металлическом кронштейне, кото... Jan 28 2010, 12:06 PM
rom77777rom
Сам датчик сидит в металлическом кронштейне, кото... Jan 28 2010, 03:11 PM
SAVant
Теперь сравнил фотки и подумал:а как тяга ходит,м... Jan 28 2010, 03:54 PM
rom77777rom
Тоже через все это прошел, осталось где-то в сало... Jan 28 2010, 03:57 PM
DJ.SERG Ребята просвистите меня, что это за тяга над датчи... Jan 28 2010, 04:14 PM
Fil@Sportyga
Ребята просвистите меня, что это за тяга над датч... Jan 28 2010, 04:19 PM
rom77777rom
Это тяга стабилизатора. Устанавливается только на... Jan 28 2010, 04:21 PM
Ребята просвистите меня, что это за тяга над датч... Jan 28 2010, 04:18 PM
Это тяга стабилизатора. Устанавливается только на... Jan 28 2010, 04:34 PM
DJ.SERG Спасибо, просветили и успокоили, а то я уже начал ... Jan 28 2010, 04:41 PM
Maxus ребята чо вы паритесь?нахрена вам нужен абс только... Sep 6 2011, 09:14 PM
ребята чо вы паритесь?нахрена вам нужен абс тольк... Sep 7 2011, 09:07 AM
Maxus и куда делись? Sep 9 2011, 03:09 PM
Evol
и куда делись?
Редуктора он поменял :) вот их и ... Sep 9 2011, 03:22 PM
Insight
Редуктора он поменял :) вот их и не стало...
А А... Sep 9 2011, 03:56 PM
на колесах вроде. Могу точно сказать, что датчика... Sep 9 2011, 06:57 PM
и куда делись?
Отключил за ненадобностью. И не ж... Sep 10 2011, 02:15 PM
Maxus в передних калесах датчиков не наблюдал(вариант сп... Sep 11 2011, 10:24 PM
Артём74
в передних калесах датчиков не наблюдал(вариант с... Sep 12 2011, 06:25 AM
Maxus ты их не наблюдал потому что их и в проекте не был... Sep 12 2011, 07:28 PM
korol Вытаскивал датчик с заднего моста, стружки не обна... Sep 12 2011, 09:21 PM
ты их не наблюдал потому что их и в проекте не бы... Sep 12 2011, 09:25 PM
Maxus правильно Sep 15 2011, 03:14 PM
Артём74
Старые, дорестайлинговые, может, оснащались толь... Sep 16 2011, 07:30 AM
Я же говорю к переднему мосту шланги идут,это что... Sep 16 2011, 09:08 AM
Валяй Кстати на некоторых спартажах есть диогнастический... Sep 29 2011, 06:17 PM
Артём74
Кстати на некоторых спартажах есть диогнастически... Sep 29 2011, 06:59 PM
Валяй
А По подробней, где находится и где перемкнуть
... Sep 30 2011, 10:27 AM
korol нашел обрыв, наростил провода. померил на работающ... Jul 20 2013, 07:49 PM
Messir нашел обрыв, наростил провода. померил на работаю... Jul 20 2013, 08:44 PM
Я восстанавливал на переднем датчике обрыв. Восст... Jul 20 2013, 09:00 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 09:13 AM |
