| КСИ |
Jan 10 2010, 10:05 PM
Отчитываюсь об очередной проделанной работе.
Исходные данные: 1. штатные клеммы на АКБ почему-то при полной затяжке болтались на выводах АКБ, приходилось их подматывать проволокой.. 2. Напруга на АКБ в процессе работы была низковата.. Решил, что-то предпринять.. Итак, как это было и как стало: Собственно АКБ: Клемма минус: Клемма плюс: Напряжение АКБ: Напряжение на АКБ на ХХ: Напряжение на АКБ при включенных фарах, подфарниках, вентиляторе отопителя, заднем обогреве, магнитоле и всём остальном: Напряжение на выходе генератора: Собственно клеммы генератора: Минус от АКБ идет на корпус рядом с АКБ откуда уходит дальше и отводится проводом толщиной около 8 квадрат на шпильку впускного коллектора. Пластина вызывает сомнения в качественности контакта ибо.. грязь..: Далее минус уходит под болт на опоре двигателя (не знаю хорошо ли это? может лучше куда-то на движек поближе к стартеру?): Клемма плюса на стартере выглядит не важно: Оба провода (и плюсовой и минусовой) извлечены: Закуплено 4 метра кабеля сечением 25 квадрат, клеммы АКБ вызывающие хоть какое-то впечатление надежности и наконечники: Из всего этого создана замена штатной разводки: Провод 25 квадратов с соответствующим наконечником прекрасно ложиться и в блок предохранителей: Вот такой получился результат: Клеммы на генераторе так же были освежены. Результат новых замеров: Напряжение на АКБ: Напряжение на АКБ на ХХ: Напряжение на АКБ при "всё включено": Может результаты и не дотягивают до мануальных норм, но разница есть. Посмотрим каков будет ещё и пуск двигателя в мороз - потери на контакты и кабеля теперь явно должны быть меньше. Вот вопщем-то и всё. Цена вопроса 380 рублей и 2 часа работы. -------------------- |
КСИ Разводка от АКБ Jan 10 2010, 10:05 PM
vlad04sport Вполне достойно! :B084:
Изоляция обычная? ка... Jan 10 2010, 10:24 PM
alldn Отличный отчет, отличная работа, думаю эффект буде... Jan 10 2010, 10:25 PM
КСИ
Скромничаешь, а сколько пива на все это дело ушло... Jan 10 2010, 11:24 PM
Художник
Цена... Jan 10 2010, 10:29 PM
Yura Достаточно было заменить клеммы и зачистить болтов... Jan 11 2010, 12:09 AM
КСИ
Достаточно было заменить клеммы и зачистить болто... Jan 11 2010, 09:03 PM
Гофру есстественно одену, просто в выходные её сл... Jan 11 2010, 09:03 PM
Если будешь снимать новые провода для того, чтобы... Jan 11 2010, 09:28 PM
Вопрос - как?
Сделать это очень не просто.
Когда ... Jan 11 2010, 09:35 PM
Художник
Витя не поверю, что "топором" ты не смо... Jan 11 2010, 10:24 PM
Витя не поверю, что "топором" ты не смо... Jan 11 2010, 10:30 PM
genek
Саша!
Есть еще один способ:
1. в ванночке ра... Jan 12 2010, 12:03 AM
КСИ
Если будешь снимать новые провода для того, чтобы... Jan 12 2010, 11:31 AM
А пропаять действительно не просто.. да и нечем у... Jan 12 2010, 11:40 AM
Yura
Я думаю достаточно хорошего обжатия. Всё таки за... Jan 14 2010, 09:04 PM
Yura
Да - на АКБ после переделки стало больше чем на... Jan 11 2010, 10:07 PM
Может результаты и не дотягивают до мануальны... Jan 11 2010, 12:55 PM
Yura
Предлагаю довести хорошую работу до логического ... Jan 11 2010, 05:44 PM
Отступник Тоже озадачился падением напряжения под нагрузкой ... Jan 28 2010, 11:42 AM
Отступник
Тоже озадачился падением напряжения под нагрузкой... Jan 29 2010, 10:42 AM
klin :32a:
хочу в салон кинуть проводок 6 мм2 для пита... May 15 2012, 08:56 AM
Mark_KA
1. надежна ли магазинная литая (похоже) из резин... May 15 2012, 02:16 PM
1. надежна ли магазинная литая (похоже) из резины... May 15 2012, 03:11 PM
111v111
Плавится! И еще как. :rvu-i-mech:
А у ме... May 15 2012, 03:53 PM
klin в порочности такой схемы был уверен на 90 % :)
при... May 15 2012, 07:33 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 06:40 PM |
