| nikiniki |
May 18 2010, 10:55 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Обнаружил недавно течь главного цилиндра сцепления. Думал течет из под шланга подводящего, вытер все, поездил, присмотрелся - течет сам цилиндр. Примерно по середине.. Такое впечатление, что сочится через сам пластик из которого сделан цилиндр, по шву
У кого-нибудь было такое? Вообще я очень удивился, что цилиндр пластиковый... Понятно, что под замену... Вопрос какой ставить? Покупать оригинал или есть какие более надежные аналоги? Еще вопрос - есть ли какие тонкости при замене, или снял старый-поставил новый? Прокачивать потом сложно? Маленькой баночки тормозухи хватит (Кастол, 250 грамм наврное, лежит в машине, точо размер не помню) Прокачной штуцер где-то на рабочем цилиндре? Обычно откручивается нормально? Машина 2005 года, калининградец. Пробег около 60000. Может раз потек главный и рабочий лучше сразу поменять, чтоб потом второй раз не лазить? Поиском полазил, что-то похожей проблемы про замену цилиндров не нашел, возможо плохо искал... Спасибо за помощь! -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
nikiniki Течь главного цилиндра сцепления May 18 2010, 10:55 PM
pgrin Можеш поставить от старого спорта до 98 года. Там ... May 18 2010, 10:59 PM
R_S
Обнаружил недавно течь главного цилиндра сцеплени... May 19 2010, 12:19 PM
Художник
Обнаружил недавно течь главного цилиндра сцеплени... May 19 2010, 04:01 PM
nikiniki В общем поменял в "гаражном сервисе" у з... May 19 2010, 09:47 PM
myasnik13 При смене тормозной жидкости нужно ли прокачивать ... May 25 2010, 09:50 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 09:43 AM |
