> Не включается бензонасос, Глюк в штатной системе включения (от тестовой работает нормально)
Lehin
post Jul 14 2010, 11:10 PM
Пользователь №: 4,340
место дислокации: Петербург
Здравствуйте коллеги. До сего был читателем. но щас влип.
Машина Гранд кал 2001 г. 16 клапанов бензин.
Итак в пробке стоя вгорку %5 на улице +30 глохнет тихо и мирно движок.
Ничего не кипит температура в норме кондиционер холодил, ближний свет и магнитолка пашут)
Ошибок никаих не горит стартер бодро крутит.
Просмотр показал что все предохранители целые (нечто похожее уже было но обошлось заменой предохранителя под капотом).
Если включаю тестовую перемычку то насос не жужжит но заметно подсаживается напряжение в сети, но предохранители целы!!!
Вскрыв лючек обнаруживаю по тестеру глухое кз насоса на корпус.
Тк опыт вскрытия машин есть и ознакомившись с Источниками решаю добраться до насоса.
Поимев 6 часовую камасутру и сняв бак (пластиковый) и слив 35 л бензина Добыл насос.
Он оказался Жив. Распотрошив все разъемы от насоса до разъема подключения сборки к авто нашел, что в желтеньком разъеме проходящем через стальную крышку сборки одна из ножек (+насоса) прогорел на крышку которая типа -. Обрадовавшись полученной экономии. Просверлил в крышке новое отверстие провел через него + все соединил и спустя еще 5 часов бак был на месте (отдельное спасибо конструкторам которые похоже представляют себе монтаж топливной системы только при снятом кузове.
Воткнув все на место тестовой перемычкой убедился чтот насос жужжит, залил 10 л бензина и радостно попробовал завести, ага щас.
В общем ситуация такая с тестовой перемыкой насос жужжит. машина заводится и устойчиво работает (дольше 3 мин не пробовал) из нового как-то весело звенит пара клапанов уровень масла в норме проехало оно 10000 км.
Перемычку дерг - заглох, на место - завелась.
Реле бензонасоса (в коробочке под капотом с большими предохранителями) не срабатывает, соседнее реле замкнуто, поменяв их местами ничего не добился, (крышки релюшек снял. так что сработку и напряжение мерял непосредственно на ногах).
Отключил датчики температуры ничего нового. Вытаскивал все разъемы какие нашел, в тч под торпедой в салоне.
Сразу скажу как работает противоугонка не знаю, вроде как-то пробовал стартер крутился и все.
Вопрос.
Может кто знает это что такое случилось, еще очень хочется монтажную схему, алгоритм запуска бензонасоса и трассу прокладки проводки к насосу.
Вот и все машина в Питере в районе Академки.
Помогите очень хочется быть в понедельник 19 в отпуске.
Можно ли с перемыкой проехать 20 км до сервиса.
Lehin   Не включается бензонасос   Jul 14 2010, 11:10 PM
kross   Здравствуйте коллеги. До сего был читателем. но щ...   Jul 14 2010, 11:31 PM
Lehin   Насос ЖИВОЙ и невредимый, оригинальный. Был пробо...   Jul 15 2010, 12:45 AM
609   Был пробой на корпус в разъеме который проходит ч...   Jul 15 2010, 02:10 AM
Lehin   Секретка на насос никакая не стоит? Если нет - тр...   Jul 15 2010, 09:25 AM
609   Т е если запитать реле насоса от реле питания си...   Jul 15 2010, 10:18 AM
BFGoodrich   Т е если запитать реле насоса от реле питания си...   Jul 15 2010, 10:26 AM
Чих-Пых   При этом советую еще смотреть не сам предохранител...   Jul 15 2010, 08:01 AM
alldn   Согласен с предыдущим оратором. Снять крышку реле...   Jul 15 2010, 10:26 AM
Lehin   Согласен с предыдущим оратором. Снять крышку рел...   Jul 15 2010, 02:19 PM
Виктор   Управляющее напряжение на реле не приходит сигнал...   Jul 15 2010, 04:19 PM
Lehin   Ну зачем начинать с "колхоза"! Не у...   Jul 16 2010, 12:11 AM
609   Всем спасибо пойду лечить нервную систему. Малац...   Jul 16 2010, 12:15 AM
kross   Малаца :) Много не пей ;) На такие случае в даль...   Jul 16 2010, 08:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2026 - 08:23 PM
