| someone |
Jul 26 2010, 08:14 PM
В общем ситуация такая : вышел сегодня завожу машину и ничего... Стартер крутит и ничего... 1 и 2 свечи - сухие... Заметил что мигает через 5-7 секунд включенного зажигания HOLD - неисправность коробки. Раньше такого не замечал, заводилась может быть раньше а может и сейчас вылезло... Если предположить что это коробке каюк - двигатель-то должен запускаться ? Грешу на стартер. Сейчас передохну и пойду дальше (( Помогите советом ...
someone ХЕЛП !!!! Jul 26 2010, 08:14 PM
В общем ситуация такая : вышел сегодня завожу маш... Jul 26 2010, 08:48 PM
kross Ошибки то есть какие ....
ХОЛД может моргать и по ... Jul 26 2010, 08:52 PM
someone
ХОЛД может моргать и по... Jul 26 2010, 10:16 PM
Komsyanin Проверь бензонасос. У меня такая же фигня была. За... Jul 27 2010, 12:04 AM
someone
Проверь бензонасос. У меня такая же фигня была. З... Jul 27 2010, 02:00 AM
someone а вот действительно как проверить насос ?! еще... Jul 27 2010, 02:17 AM
Komsyanin Я сначала на слух определял. Лючек по задним правы... Jul 27 2010, 06:01 AM
someone
Я сначала на слух определял. Лючек по задним прав... Jul 27 2010, 06:22 AM
Я сначала на слух определял. Лючек по задним прав... Jul 27 2010, 10:09 AM
someone
Не должен. Не мути воду раз не знаешь.
Он должен... Jul 27 2010, 10:17 AM
Komsyanin Тут еще тема есть низывается машина не тянет. И пр... Jul 27 2010, 06:43 AM
someone
Тут еще тема есть низывается машина не тянет. И п... Jul 27 2010, 09:45 AM
Антоха Можно снять реле топливного насоса и перемкнуть пр... Jul 27 2010, 10:25 AM
someone
Можно снять реле топливного насоса и перемкнуть п... Jul 27 2010, 10:32 AM
Можно снять реле топливного насоса и перемкнуть п... Jul 27 2010, 10:34 AM
someone
Если мертв предохранитель - питание не подасться.... Jul 27 2010, 10:45 AM
кстати ))) а нас с толкача как мерен можно завес... Jul 27 2010, 10:51 AM
someone
В теории, если разогнать километров до 50-ти, то ... Jul 27 2010, 10:58 AM
Komsyanin
я уже предвкушаю в лесу картину - отказывает стар... Jul 27 2010, 12:17 PM
someone
А я вот ничего смешного не вижу.
Сам застрял поср... Jul 27 2010, 12:27 PM
Komsyanin
А в таких ситуациях только смеяться и остается...... Jul 27 2010, 12:40 PM
Антоха Я имел в виду что этим перемыкание мы как бы эмити... Jul 27 2010, 10:44 AM
SKA
В общем ситуация такая : вышел сегодня завожу маш... Jul 27 2010, 11:11 AM
someone у меня вверху 2 горизонтальных предохранителя это ... Jul 27 2010, 11:16 AM
someone ППЦ бензонасос живой на одну из ножек реле не прих... Jul 27 2010, 04:47 PM
DimTs А если считает что стоит на скорости? Jul 27 2010, 04:56 PM
someone
стартер ... Jul 27 2010, 05:03 PM
someone проблема и не в сигнализации ((( все сдаюсь ((( Jul 27 2010, 07:46 PM
... Jul 27 2010, 08:06 PM
someone
Секретки на насос точно нету никакой?
неа нет.... Jul 27 2010, 08:49 PM
неа нет... Остается вариант с мигающим ХОЛД .... ... Jul 28 2010, 06:57 PM
someone
при пропусках зажигания в цил. моргать может холд... Jul 28 2010, 09:55 PM
someone Все завтра бегемота сдаю на опыты... Посмотрим что... Jul 28 2010, 05:42 PM
Komsyanin Ты его охарактеризовал в высшей степени точности:-... Jul 28 2010, 06:32 PM
Птера Первое, при неисправности бензонасоса холд не зажи... Jul 28 2010, 11:18 PM
someone
Первое, при неисправности бензонасоса холд не заж... Jul 28 2010, 11:32 PM
SKA
- Машина не схватывает ВООБЩЕ крутил 2 дня
- т... Jul 29 2010, 10:23 AM
- у меня осталось 3 варианта - обрыв какого л... Jul 29 2010, 10:27 AM
someone Все оказалось намного проще - вчера забрал машину.... Jul 30 2010, 03:33 PM
SKA
Все оказалось намного проще - вчера забрал машину... Jul 30 2010, 09:18 PM
А вообще у Спортажей электрика живет своей жизню.... Jul 30 2010, 10:48 PM
SKA
Ну это не только у спортажей.
На 20-тилетних жига... Aug 1 2010, 04:46 PM
Художник
Все оказалось намного проще - вчера забрал машину... Jul 30 2010, 10:15 PM
samoxa7
:B084: +1 :B084: Jul 30 2010, 09:30 PM
someone На самом деле это у меня возникло из-за того что п... Jul 31 2010, 12:04 AM
MaxNsk Всем привет, столкнулся с похожей проблемой, машин... Jul 27 2015, 09:16 AM
Антон14
Всем привет, столкнулся с похожей проблемой, маши... Jul 27 2015, 10:41 AM
MaxNsk
Выкинь этот сгнивший разъём совсем.
Провода скрут... Jul 27 2015, 01:18 PM
kross Паять можно свободно .. изоленту в бак нельзя ... ... Jul 27 2015, 09:46 AM
Антон14 Вообще на тему проводки.
На любой старой машине он... Jul 27 2015, 11:10 AM
На любой старой машине о... Jul 27 2015, 01:30 PM
Антон14
Молодец!Хорошо сказал :B162: ....но вопрос ос... Jul 28 2015, 12:32 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 08:53 AM |
