| Rabbit-NN |
Sep 1 2010, 10:21 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
не могу понять куда смотреть. Схожие темы просмотрел, но симптомы не совпадают.
С утра машину завожу с бубном. Заводится, схватывает и сразу же глохнет. Последующие разы заводится с трудом, заводится, но сильно колбасит, словно работает на двух цилиндрах. Вылетают чеки пропусков зажигания произвольно, по любым из четырех цилиндров. Если удерживая газ прогреть машину до 25-30 градусов, заглушить и завести снова - проблем не будет не одной - все идеально. Уже висит манометр между рампой и топливным фильтром. Давление с утра ноль! ДМРВ отключать перед пуском пробовал - заводится так же сильно троя, но ошибка по ДМРВ не зажигалась. |
Rabbit-NN Глехнет на холодную Sep 1 2010, 10:21 AM
DJ.SERG
не могу понять куда смотреть. Схожие темы просмот... Sep 1 2010, 11:11 AM
Rabbit-NN Не ясно я выразился. То что травит клапан бензонас... Sep 1 2010, 03:51 PM
Yura Снимал обратку - из нее ни капли,
Вот это и под... Sep 9 2010, 05:52 PM
Rabbit-NN
Вот это и подозрительно.
Какое давление показыва... Sep 9 2010, 06:03 PM
Yura
Из обратки ни капли после глушения двигателя. Ма... Sep 9 2010, 06:24 PM
Rabbit-NN
По описанию , у меня так же, с утра давления нет.... Sep 10 2010, 06:59 PM
КСИ
Да, было так же. Насос менял как раз чтобы решить... Sep 10 2010, 09:21 PM
Rabbit-NN
с насосом у тя всё в норме.. Надо что-то другое р... Sep 12 2010, 12:25 PM
Yura
Давление накачивать пробовал - не помогает. Маги... Sep 12 2010, 06:00 PM
Rabbit-NN
Как раз при такой "плавающей" неисправн... Sep 13 2010, 11:00 AM
Хм, я чудак на букву М. Посто №8 почему-то не уви... Sep 13 2010, 11:23 AM
Yura
Хм, я чудак на букву М. Посто №8 почему-то не ув... Sep 13 2010, 08:17 PM
Rabbit-NN
По компу этот датчик нельзя проверить. Дело в том... Sep 13 2010, 08:57 PM
Yura
Комп берет показания с мозгов. Этими же мозгами ... Sep 13 2010, 09:30 PM
Комп берет показания с мозгов. Этими же мозгами м... Sep 14 2010, 10:19 AM
191
Правильно мыслишь!
Время впрыска при старте с... Sep 14 2010, 10:31 AM
Rabbit-NN Ребята, HELP! :32a:
На сервисе, как я и ожида... Sep 9 2010, 11:24 AM
Чих-Пых
Ребята, HELP! :32a:
На сервисе, как я и ожид... Sep 9 2010, 11:26 AM
DJ.SERG
Ребята, HELP! :32a:
Симптомы следующие:
1. п... Sep 9 2010, 12:40 PM
Rabbit-NN
попробуй на холодную перед пуском двигателя немно... Sep 9 2010, 02:43 PM
191
Симптомы следующие:
1. при температуре двигла мен... Sep 9 2010, 05:37 PM
БОБ
Ребята, HELP! :32a:
Симптомы следующие:
1. п... Sep 13 2010, 12:52 PM
Попробуй , как вариант следующее, с АКБ сними мин... Sep 13 2010, 04:17 PM
БОБ
При снятии АКБ мозги все ошибки забывают, и машин... Sep 13 2010, 06:20 PM
КСИ
у меня ошибки есть из-за неправильного сопротивл... Sep 13 2010, 10:09 PM
191
а вот тут я бы так смело не сказал. Пока машина г... Sep 14 2010, 08:07 AM
Yura
При снятии АКБ мозги все ошибки забывают, и маши... Sep 13 2010, 07:54 PM
БОБ
При снятии АКБ мозги все ошибки забывают, и машин... Sep 14 2010, 03:45 PM
Rabbit-NN Добавлю еще одно воспоминание в общую кучу-молу. П... Sep 14 2010, 10:51 AM
Yura Добавлю еще одно воспоминание в общую кучу-молу. ... Sep 14 2010, 12:45 PM
Виктор По нормальному (у меня так), на двигатель должны и... Sep 14 2010, 07:10 PM
БОБ
По нормальному (у меня так), на двигатель должны ... Sep 15 2010, 06:02 PM
rom77777rom
Вот я про этот тонкий провод(на фото стрелка1) и ... Sep 15 2010, 06:12 PM
Да , Виктор , так у меня руки и не дошли , чт... Sep 15 2010, 06:49 PM
Rabbit-NN
Вот я про этот тонкий провод(на фото стрелка1) и ... Sep 16 2010, 10:38 AM
БОБ
У меня такого провода нет. :blink: Судя по внешн... Sep 16 2010, 10:59 AM
Yura
Вот я про этот тонкий провод(на фото стрелка1) и... Sep 16 2010, 02:43 PM
pppashaaa На холодную заводится с трудом. Ежели завелась, то... Sep 15 2010, 06:53 PM
КСИ
На холодную заводится с трудом. Ежели завелась, т... Sep 16 2010, 09:26 AM
pppashaaa трындец ДМРВ
звучит как приговор учитывая цену д... Sep 16 2010, 01:23 PM
трындец ДМРВ
звучит как приговор учитывая цену да... Sep 16 2010, 01:52 PM
Magik888
Окончательный приговор ДМРВ должна вынести диагно... Sep 16 2010, 03:09 PM
191
А какая именно диагностика??? Как проверить ДМРВ,... Sep 16 2010, 03:25 PM
А какая именно диагностика??? Как проверить ДМРВ,... Sep 16 2010, 03:27 PM
Чих-Пых хм.. а может это регулятор давления? или м.б. шлан... Sep 16 2010, 02:08 PM
Rabbit-NN У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока о... Sep 23 2010, 11:52 PM
Yura У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока ... Sep 24 2010, 12:05 AM
У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока ... Sep 25 2010, 10:04 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 09:38 AM |
