| Slava |
Oct 4 2010, 10:53 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 19-January 08 Пользователь №: 4,361 место дислокации: Киргизстан, Бишкек |
Доброго времени суток всем.
Проблема такая: Стал перегреваться двигатель. Сначала проверил крышку радиатора, он вышла из строя (сгнила из нутри по непонятным причинам). Заменил крышку, все равно такая же история. Провел термостат, тоже сдох, пока снял вообще его. Поездил пару дне вроде нормально, температура держиться. а вчера опять поползла наверх. Движка греется и почему то выдавливается жидкость в расширительный бачок выше нормы, аж через отвод выливается. Утром жидкость ушла в систему, но когда открыл крышку радиатора в нем не хватало жидкости. Вобщем доливаю до нормы а ее выдавливает и на горячую после остановки двигателя слышны бульки. Есть подозрения на прокладку ГБЦ....(хотя на щупе нет капелек) У кого мож было такое - помогите! |
Slava Не пойму причину перегрева двигателя Oct 4 2010, 10:53 AM
Проблема такая:
Стал... Oct 4 2010, 11:08 AM
Slava
какая машина то???
Ой, точно..
Спортэйдж 1994г.... Oct 4 2010, 01:49 PM
дмитрий51
Проблема такая:
Стал... Oct 4 2010, 11:14 AM
contra
Проблема такая:
Стал... Oct 4 2010, 12:43 PM
Проблема такая:
Стал... Oct 4 2010, 01:29 PM
Если "сгнила изнутри" крышка радиатора ... Oct 4 2010, 03:41 PM
Slava
Если "сгнила изнутри" крышка радиатора ... Oct 4 2010, 10:24 PM
Yura
Крышка сгнила, точнее проржавела. А термостат с ... Oct 4 2010, 10:37 PM
Чих-Пых
Крышка сгнила, точнее проржавела. А термостат с в... Oct 5 2010, 12:05 PM
Крышка сгнила, точнее проржавела. А термостат с в... Oct 5 2010, 12:43 PM
Чих-Пых
Не понятно что тестил - исправный или неисправный... Oct 5 2010, 12:46 PM
вовка2222
У меня просто была похожая проблема:
Машина кипел... May 22 2013, 09:30 PM
Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? с... May 22 2013, 09:32 PM
Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? с... May 22 2013, 10:15 PM
говорят кола лучше :D
ты че в торговые кола поше... May 22 2013, 10:20 PM
Yura
Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри?... May 27 2013, 11:57 AM
Не понятно что тестил - исправный или неисправный... Oct 5 2010, 03:43 PM
Лесовод [У меня такая же фигня. Недавно прикупил Спортэйдж... Oct 5 2010, 12:21 AM
Yura [У меня такая же фигня. Недавно прикупил Спортэйд... Oct 5 2010, 11:38 AM
resdim
Проблема такая:
Стал... Oct 5 2010, 01:19 PM
korol думаю надо продуть радиатр,промыть хорошенько его.... Oct 5 2010, 03:30 PM
БОБ Муфта тут не причем , если только в Бишкеке такие ... Oct 5 2010, 04:14 PM
Slava На счет тосола.... Да как то давно долить решил. п... Oct 5 2010, 05:42 PM
На счет тосола.... Да как то давно долить решил. ... Oct 8 2010, 01:35 PM
Slava Отчет о проделанной работе:
Заменил прокладку ГБЦ.... Oct 13 2010, 08:08 AM
contra
Заменил прокладку ГБЦ... Oct 13 2010, 08:21 AM
Что значит "меньше"-- т.е. как малень... Oct 14 2010, 10:22 PM
Slava
Нужно сразу проверить метки. Это безобразие - не ... Oct 19 2010, 08:03 PM
Заводится отлично. Тяга хорошая. Дело в том, что ... Oct 19 2010, 08:28 PM
жып кто какой антифриз заливает ? марка? цена?
пришло ... Oct 21 2010, 09:31 PM
пришло... Nov 5 2010, 11:57 PM
Esayll Всем Доброе Время Суток!!
У меня вроде пох... Nov 11 2010, 11:31 AM
У меня вроде по... Nov 11 2010, 12:09 PM
У меня вроде по... Nov 11 2010, 03:53 PM
Скрим У меня на двигателе симптомы были те же что и у ав... Jan 31 2011, 05:49 PM
У меня на двигателе симптомы были те же что и у а... Jan 31 2011, 06:01 PM
Скрим
Блин, что-то я уже начинаю сомневаться в этом ... Jan 31 2011, 07:05 PM
Блин, что-то я уже начинаю сомневаться в этом ... Jan 31 2011, 07:59 PM
Не представляю, как они увидели трещину между кла... Jan 31 2011, 09:58 PM
Вить...поверь мне на слово....ВИДНО....а проверяю... Jan 31 2011, 10:32 PM
contra
У меня на двигателе симптомы были те же что и у а... Jan 31 2011, 06:15 PM
Скрим Они каким-то хитрым прибором смотрели, а голова бы... Feb 2 2011, 04:11 PM
Они каким-то хитрым прибором смотрели, а голова б... Feb 2 2011, 04:38 PM
Скрим
:oooh:
Непонятный расклад!
Новая "голов... Feb 2 2011, 06:34 PM
ну это у вас, а у нас в Алтайском крае в Экзисте ... Feb 2 2011, 07:52 PM
Artful Гильзованный мотор ходит долго, ездил сам и много ... Feb 2 2011, 08:11 PM
Скрим Тогда на этом и остановлюсь, ГБЦ меняю на б/у вост... Feb 3 2011, 05:46 AM
Медведь снимал виску на месяц зимой, в пробках пару раз гр... Mar 2 2011, 11:34 PM
снимал виску на месяц зимой, в пробках пару раз г... Mar 2 2011, 11:42 PM
снимал виску на месяц зимой, в пробках пару раз г... Mar 2 2011, 11:46 PM
Медведь
возможно термостат не открывается ... поэтому вис... Mar 4 2011, 11:01 PM
Термостат на выходных проверю-спасибо! А карт... Mar 4 2011, 11:32 PM
Термостат на выходных проверю-спасибо! А карт... Mar 5 2011, 04:16 PM
Медведь
возможно термостат не открывается ... поэтому вис... Mar 7 2011, 03:20 PM
Андрей 71 У меня такое было. Даешь немного нагрузки- пошел п... Mar 22 2011, 09:47 AM
vitamine тоже считаю самой большой проблемой в перегреве за... Mar 22 2011, 10:38 AM
KaZantip Сегодня столкнулся с проблемой. Может у кого было ... Apr 6 2011, 09:32 PM
brat po razumu
Сегодня столкнулся с проблемой. Может у кого было... Apr 6 2011, 10:47 PM
CTAC Начать советую : СО СНЯЛ КАРТОНКУ , нафига ставил ... Apr 6 2011, 11:46 PM
KaZantip
При разгерметизации давление в системе снижается ... Apr 7 2011, 12:09 AM
CTAC Давление стравливается через крышку радиатора ... Apr 7 2011, 12:35 AM
KaZantip
Давление стравливается через крышку радиатора ... Apr 7 2011, 01:03 AM
contra
Да нормально. Она новая ставилась перед зимой. За... Apr 7 2011, 05:56 AM
KaZantip
Попробуй из старой крышки выломать клапан и покат... Apr 7 2011, 08:29 AM
contra
Газы в смысле воздух в системе?
Мне все таки отве... Apr 7 2011, 09:45 AM
KaZantip
8ю трубку мжно и так по концам отсоеденить и кину... Apr 7 2011, 12:19 PM
На взгляд течет выше прокладки гбц.
Езжу пока на ... Apr 7 2011, 04:04 PM
KaZantip В результате поисков была найдена неисправность)
... Apr 7 2011, 10:48 PM
brat po razumu
... Apr 8 2011, 12:12 AM
KaZantip
Я без него четыре года езжу.
1. Не течет из ... Apr 8 2011, 08:44 AM
Да выкинь, вообще,этот подогреватель,а шланги сое... Apr 8 2011, 10:18 AM
brat po razumu
Не советую!
Зимой этот подогреватель-охладит... Apr 8 2011, 02:43 PM
vlad04sport
Да выкинь, вообще,этот подогреватель,а шланги сое... Apr 8 2011, 10:28 AM
Да выкинь, вообще,этот подогреватель,а шланги сое... Apr 9 2011, 11:02 AM
тем кто не в курсе... НЕ НА ВСЕ АВТО(имеетс... Apr 9 2011, 11:47 AM
А зачем этот подогреватель ставить на машину для ... Apr 9 2011, 12:02 PM
даж и незнаю... :dumai: :D БОЛЬШИНСТВО "к... Apr 9 2011, 12:07 PM
brat po razumu
Собственно, речь идет о том, что если стоит и не ... Apr 9 2011, 12:36 PM
жып
Фото прилагается. Правда на нем на шланге врятли ... Apr 8 2011, 08:48 PM
GodSon А у меня другой вопрос, сколько б я ни проехал стр... Apr 8 2011, 11:37 AM
А у меня другой вопрос, сколько б я ни проехал ст... Apr 8 2011, 11:49 AM
GodSon
Я извиняюсь, у меня спортаж всего неделю... я не... Apr 8 2011, 12:08 PM
KaZantip
Я извиняюсь, у меня спортаж всего неделю... я не ... Apr 8 2011, 12:52 PM
GodSon
Мин - минуты. Представь что показания датчика это... Apr 8 2011, 01:11 PM
shab niggurat Че то я сегодня вообще не вкурил!! Поменял... Apr 11 2011, 09:24 PM
Соколоффф [quote name='shab niggurat' date='Apr ... Apr 11 2011, 09:37 PM
brat po razumu
Че то я сегодня вообще не вкурил!! Поменя... Apr 11 2011, 09:40 PM
mexas Думаю забита рубашка водяного охлаждения. Нет цирк... Apr 11 2011, 09:36 PM
Соколоффф При отсутствии циркуляции стрелка бы поднималась,п... Apr 11 2011, 09:47 PM
shab niggurat вискомуфта работает, крышка держит - но от нее пар... Apr 11 2011, 10:08 PM
Yura вискомуфта работает, крышка держит - но от нее па... Apr 11 2011, 10:41 PM
shab niggurat дело в крышке? Apr 12 2011, 09:21 AM
alex1306 Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем понят... Jul 27 2011, 12:35 PM
alex1966
Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем поня... Jul 27 2011, 12:53 PM
Вован36
Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем поня... Jul 27 2011, 03:25 PM
pro100temka а у меня вот какое дело...машину вчера собрали пос... May 14 2013, 09:38 PM
Соколоффф
а у меня вот какое дело...машину вчера собрали по... May 14 2013, 11:59 PM
а у меня вот какое дело...машину вчера собрали по... May 15 2013, 10:24 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 09:55 PM |
