> Дрыгло((, Некорректная работа...
Анюня
post Dec 4 2010, 10:48 PM
Пользователь №: 7,521
Всем доброго вечера. Возникла проблема, которой ума сам дать не могу.. Предистория. В сентябре начались траблы, а именно- провалы, плавающие обороты ХХ, чек заг7орался и потухал как ему одному угодно)). Путем проб и ошибок выяснил, что сдох б\н, из за того. что перед очередной срочной поездкой на юга пришлось мазать лючек насоса герметиком. И этот гад оказался не стоек к бензу((. А хотя производители грозили, что все бу ОК.. Ну в результате было поменяно: бенз вместе с лючком, промывка бака, замена всех шлангов топливопроводов ( подача, обратка), промывка форсунок со снятием. Вот. В результате всех манипуляций машин ожил!!! Динамика выше всяких похвал. На морозе в -27 завод- с пол оборота)) Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ошибку кажет 17... Поможите люди добрые))) Может кто сталкивался или знает что по поводу всего этого буду оч признателен!!!!
Механик
Анюня   Дрыгло((   Dec 4 2010, 10:48 PM
rom77777rom   Всем доброго вечера. Возникла проблема, которой у...   Dec 4 2010, 11:05 PM
Анюня   17- по мануалу - датчик кислорода и его цепь. Пр...   Dec 4 2010, 11:54 PM
Виктор   ... Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ...   Dec 5 2010, 02:04 PM
Анюня   17-я ошибка означает, что "мозги" не мо...   Dec 5 2010, 02:34 PM
Виктор   Спасиб Виктор... Я тож таки думал- но.... регулят...   Dec 5 2010, 02:41 PM
Анюня   Отключение лямбды не сразу высвечивает ЧЕК. Чуть ...   Dec 5 2010, 02:51 PM
Yura   В том то и дело что не чудеса а хз что :B093: 2 ...   Dec 5 2010, 08:31 PM
Виктор   При нормальной работе на ХХ вторая лямбда видит н...   Dec 5 2010, 10:23 PM
kostic8615   Прости Юра за откровенность, но не надо такими из...   Dec 5 2010, 11:55 PM
Yura   Прости Юра за откровенность, но не надо такими и...   Dec 6 2010, 12:13 AM
Анюня   Анюня! Остатками герметика ты не мог убить ...   Dec 6 2010, 06:56 PM
Виктор   Да Виктор, лямда одна! И чек в конце концов з...   Dec 6 2010, 07:24 PM
mike482   Мыслишь ты правильно! Думаю, сначала надо раз...   Dec 6 2010, 07:49 PM
Анюня   в качестве идеи - прикиньте расход бензина. при п...   Dec 6 2010, 08:02 PM
Виктор   кстати относительно того что если новое - значить...   Dec 6 2010, 08:42 PM
rom77777rom   Сервисмены, естественно, тебе не признались в том...   Dec 6 2010, 08:54 PM
Анюня   Авто работает нормально обороты 850,бензин - норм...   Dec 6 2010, 09:20 PM
Анюня   Так кто нить скажет??? Могит ли поднятся обороты ...   Dec 6 2010, 09:27 PM
Виктор   Так кто нить скажет??? Могит ли поднятся обороты ...   Dec 6 2010, 09:28 PM
rom77777rom   Так кто нить скажет??? Могит ли поднятся обороты ...   Dec 6 2010, 09:30 PM
Анюня   Если принять во внимание тот факт,что когда движо...   Dec 6 2010, 09:32 PM
rom77777rom   Кстати да... ))) Тогда завтра попробую аэрозолько...   Dec 6 2010, 09:35 PM
Виктор   Если принять во внимание тот факт,что когда движо...   Dec 6 2010, 09:36 PM
rom77777rom   Рома! С Кармансканом ты должен быть более объ...   Dec 6 2010, 09:41 PM
Виктор   Авто работает нормально обороты 850,бензин - норм...   Dec 6 2010, 09:22 PM
rom77777rom   Мыслишь ты правильно! Думаю, сначала надо раз...   Dec 6 2010, 08:35 PM
Nikita^^   Всем Здравствуйте! Возникла такая проблемка: ...   Dec 28 2010, 08:34 PM
Bars2476   Здравствуйте. подскажите новоиспечённому КИА-воду....   Dec 28 2010, 11:38 PM
Анюня   Доброго вечера всем.... Опять возвращаюсь к своим ...   Jan 10 2011, 08:55 PM
Виктор   Доброго вечера всем.... Опять возвращаюсь к своим...   Jan 11 2011, 02:29 PM
Анюня   У меня пока две версии: 1. ДПДЗ. 2. Проблемы в си...   Jan 11 2011, 04:21 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 04:51 PM
