| shab niggurat |
Mar 9 2011, 12:46 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Здравствуйте, товарищи! Ситуация такова:
- Двигатель сохраняет разгонные свойства. Мощность не потерялась. - Запуск на холодную очень странный - оборотов меньше тысячи и происходит несколько провалов в которых двигатель трясет. Потом просто работает где то около 1000. Бензином воняет жутко именно при запуске. - Затем прогревается, обороты вроде стабилизируются. Включаешь драйв на автомате - обороты проваливаются(вроде так тоже должно быть). Затем происходит странность: когда стоишь на автомате - двигатель немного вибрирует, нажимая на газ, происходит небольшая вибрация, затем уже машина разгоняется, такая финальная дрожь. - Через некоторое время, километров через 30-100, возникает эффект, останавливаешься на драйве - двигатель ужасающе колбасит!!!! Трогаешься - все хорошо. На нейтрали - повышенные обороты и вибрация. - Стоит отметить что скорее всего система впуска не причем, так как установлен газ. Эффект и там и там. - Заменен датчик ХХ и ДПДЗ. - Смотрю еще на ЕГР и датчик температуры. Вобщем.. в затруднениях -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
shab niggurat жуткий расколбас на ХХ Mar 9 2011, 12:46 PM
contra
- Д... Mar 9 2011, 02:21 PM
someone заменить свечи - лишним не будет
проверить, а лучш... Mar 9 2011, 03:08 PM
есть еще регулировочный винт на дроссельной з... Mar 9 2011, 07:14 PM
shab niggurat Дак может отказ.. но почему тяга хорошая? Троит уж... Mar 9 2011, 07:40 PM
someone так стоп. а на бензине как? Mar 9 2011, 07:44 PM
shab niggurat На бензине тоже вибрация... но честно говоря немно... Mar 9 2011, 07:56 PM
someone ну свечи то однозначно заменить, раз уже 12 000 пр... Mar 9 2011, 08:30 PM
shab niggurat Мда.. пока пытаюсь снять впускной коллектор. Боже... Mar 9 2011, 10:35 PM
Мда.. пока пытаюсь снять впускной коллектор. Боже... Mar 9 2011, 11:08 PM
shab niggurat промыть хочу все, пройтись герметиком. Затем осмот... Mar 9 2011, 11:16 PM
shab niggurat снял сегодня коллектор впускной. Удивило одно обст... Mar 10 2011, 04:18 PM
shab niggurat Свечи выкрутил, но только 3. Самую первую не смог ... Mar 11 2011, 07:07 PM
Свечи выкрутил, но только 3. Самую первую не смог... Mar 12 2011, 11:25 AM
shab niggurat
Это троение вызвано с тем, что не работает 3-ий ц... Mar 12 2011, 06:58 PM
Виктор, а как можно определит почему он не работа... Mar 12 2011, 07:28 PM
someone
Виктор, а как можно определит почему он не работа... Mar 13 2011, 02:29 AM
rom77777rom Интересно,а как мозги могут корректно работать и н... Mar 12 2011, 12:14 PM
shab niggurat Решил пока для начала поменять всю систему зажиган... Mar 12 2011, 07:49 PM
Ленивец [quote name='shab niggurat' date='Mar ... Mar 12 2011, 11:19 PM
r.lom
Решил пока для начала поменять всю систему зажига... Mar 21 2011, 01:10 AM
shab niggurat http://i051.radikal.ru/1103/e7/7f16db37a1b9.jpg
... Mar 14 2011, 08:11 PM
mister.tolma4ev у меня тоже была такая проблема.обломил датчик ког... Mar 21 2011, 03:33 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2026 - 05:31 AM |
