> Замена маслянного поддона
piatikoff.s
post Feb 25 2012, 01:42 PM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Попробую описать процесс замены масляного поддона для чайников, таковым и сам являюсь. Так как информация которая выложена на сайте очень скудна, или необходимого объема я просто не нашел.
Во первых – необходимый инвентарь: набор головок с удлинителями (коротким и длинным) и с трещоткой, насадка-крестовина (для откручивания болтов под углом), воротки для головок (длинный и короткий), рожковые и накидные ключи, пригодилась «отвертка» с насадкой под головки с воротком в ручке, миниатюрная газовая горелка, два домкрата, гараж с ямой. Прокладку заказывайте однозначно, рассуждения о том, что снимите аккуратно старую, не верные. Я не первый владелец своей машины, у моей машины прокладка отсутствовала, вместо неё только герметик был. Герметик термостойкий понадобится. Спиртное не обязательно, но у нас присутствовало.
Сначала открутите крепления "4". Если не удобно и не подлезть с правой стороны по ходу движения, то откручивайте смело болты двух подушек "7" (слева и справа, по 3 болта в каждой), используя длинный вороток и головку. Снимите с воздуховода чёрную пластиковую хрень которая будет мешать в дальнейшем поднятию двигателя. Для чего она нужна я и мой друг не поняли. У неё есть вход, а может быть это выход, но он один. Поддомкратте двигатель за коробку поставив домкрат приблизительно в точке "3". Нужен помощник наблюдающий сверху. Двигатель должен подняться приблизительно на 3-4 см. Открутите полностью крепления "1","2". Я ещё одно крепление на мосту ослаблял, не понял надо ли мне это было делать. Мост должен легко податься назад и вниз. Теперь уж точно должно быть удобно открутить крепления "4". После откручивайте болты самого поддона. Резиновые заглушки не трогайте. Открутите и снимите жестяной щиток, он показан красной линией и номером "5". После его снятия очень легко вынуть заглушки не повредив их. Я до этого дошёл выковыряв одну и разорвав её в клочья, подумал уже после. Под заглушками ещё два болта. Открученный поддон совсем не хочет выковыриваться. На помощь придет газовая горелка. У нашей пламя было приблизительно толщиной с палец и длиной сантиметров 10. Без особого фанатизма прогреваем поддон по контуру, по самому шву. Теперь можно попробовать поработать киянкой и отверткой. Или как я, просунуть в отверстие для слива масла штырь и используя его как рычаг отколупать этот грёбаный поддон. Аккуратнее, там маслозаборник (или как его там…). Поддон обязан сняться после того что вы сделаете следуя этой инструкции. Дальше чистим место стыка (шов). Протираем его бензином. Смазываем прокладку термостойким герметиком с двух сторон не очень жирно. И собираем всё в обратном порядке. Второй домкрат понадобится для поддомкрачивания вывешенного моста. Резиновую заглушку я заменил N-ным количеством того же герметика выдавленного в уже собранный агрегат. Удачи.
Фото:
http://foto.mail.ru/mail/piatikoff/_myphoto/26.html#
http://foto.mail.ru/mail/piatikoff/_myphoto/27.html#
http://foto.mail.ru/mail/piatikoff/_myphoto/28.html#
http://foto.mail.ru/mail/piatikoff/_myphoto/29.html#
http://foto.mail.ru/mail/piatikoff/_myphoto/30.html#
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 01:45 AM
