| SKA |
May 19 2012, 10:59 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Предистория. Вчера помыл бензобак. Керхером изнутри,сушил воздухом,поменял бензофильтр,собрал все отлично, сегодня поехал помотался, постоял в небольших пробках все нормально. Заехали в Ашан побродили - вышел завел поехали. Через какоето время - как будто троит, ладно думаю вроде едет сейчас до дома дотяну буду разираться, но проехав еще немного почуствовал , что пол нагрелся. Остановился - коллектор и резонатор красные от жара глушитель мокрый снизу! из дренажного отверстия . На тот момент ехал похоже уже на 2 цилиндрах. Выкрутил свечи - 2 и 3 цилиндр свечи мокрые. Взял из запаса две проверил искру (вставил в провод и покрутил зажиганием - отличная искра, заменил провода на всякий случай(у тех которые стояли от жара задубели наконечники). Завел - троит(есть какойто посторонний металический отзвук - раньше не было). Еще раз проверил - свеча опять мокрая, искра есть. Поэксперементировал со свечами(несколько бэушных) - заводишь со снятым проводом одинаково работает как и не снимая. 3 цилиндр. Насколько все плохо? Чего то у меня такотго не было еще.
Если у кого есть мысли(особенно кто в теме) пугайте - нужно машину на ход пставить, через неделю она НЕОБХОДИМА будет. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
SKA Нужна помощь коллективного разума. Троит , греется глушитель до красна. May 19 2012, 10:59 PM
Irbis76 В порядке бреда, но может и правда: постоянно льет... May 19 2012, 11:29 PM
SKA
В порядке бреда, но может и правда: постоянно лье... May 19 2012, 11:50 PM
Irbis76 По идее должна закрыться, но если там мусор под иг... May 19 2012, 11:55 PM
SKA
По идее должна закрыться, но если там мусор под и... May 20 2012, 08:58 AM
SKA Ну раз колективный разум не реагирует - докладываю... May 20 2012, 10:30 PM
Irbis76 Вывод: моешь бак - мой и топливную систему полност... May 21 2012, 01:06 AM
SKA
Вывод: моешь бак - мой и топливную систему полнос... May 21 2012, 09:27 AM
Роман150
Предистория. Вчера помыл бензобак. Керхером изнут... Jul 12 2015, 09:17 PM
woodgoblin Точно такая же история , один в один. Подумал что ... Jul 12 2015, 09:29 PM
Роман150
Кроме вышеизложенного про ушатанные рампу/форсунк... Jul 12 2015, 09:52 PM
woodgoblin Бак я снимал весной , мыл все там чисто было , с ф... Jul 12 2015, 10:17 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 08:21 AM |
