| BFGoodrich |
Oct 22 2012, 12:18 AM
На Спортажах серии КМ есть, техническая недоработка корейцев- муфта включения полного привода. Эта муфта выходит из строя при пробеге примерно 100 тыс км. По симптомам, проявляется как заклинивание этой муфты и даже если на приборной панели не горит лампочка полного привода, то этот привод подключен постоянно. Причём лампочка чек инж тоже не горит и проконтролировать включение этой муфты,визуально не возможно, нужны или сканер или автомобильный подъёмник. В следствии заклинивания муфты, происходит её интенсивный износ. Проявляется это, так, в салоне автомобиля начинается гул, примерно на скорости 50 км\ч, при увеличении скорости -гул начинает усиливаться. По симптомам, этот гул похож на гул подвесного подшипника карданного вала, но это гудит подшипник в самой муфте. На данный момент цена самой муфты составляет примерно 39 тыс руб. Официалы знают эту проблему, но по "гарантии" её не устраняют т.к. видимо дорого, но это мои догадки. Хотя есть корейский регламент, в котором сами производители описывают эту проблему и считают её гарантийной.
Отсюда рекомендуем, покупая Спортаж КМ, пристально диагностируйте эту муфту т.к. её замена может привести к дополнительным, не маленьким затратам. Продиагностировать её можно на подъёмнике таким образом: 1. Поднимаем автомобиль. 2. Включаем зажигание. 3. Кнопка включения полного привода должна быть выключена (лампочка привода на панели приборов не горит). 4. Вращаем задние колёса в одну сторону. Колёса должны вращаться, а карданный вал должен стоять на месте. Это говорит о том, что муфта разблокирована. 5. Включаем кнопку полного привода и опять вращаем задние колеса. Колёса должны вращаться вместе с карданным валом. Это говорит о том, что муфта-заблокирована. Если всё просходит как здесь описано выше, то муфта исправна. А если, карданный вал вращается при любом положении кнопки полного привода- то муфта подлежит замене. Замечу, что эта муфта не ремонтируется и не обслуживается. -------------------- |
BFGoodrich Полный привод Oct 22 2012, 12:18 AM
ghost а какой принцип работы у неё? она как обгонная муф... Oct 22 2012, 12:33 PM
BFGoodrich Там стоят фрикционы и соленоид. Основная проблема ... Oct 22 2012, 11:19 PM
Meverick Похоже у меня все так и случилось. Apr 4 2013, 11:40 AM
Alex1579 где можно найти корейский регламент?
в сервисе в ... May 8 2013, 02:18 AM
в сервисе в... May 9 2013, 10:31 AM
Конопатин Полетела главная пара в заднем редукторе. Можно ли... Jul 24 2013, 05:27 PM
nonstopex
Полетела главная пара в заднем редукторе. Можно л... Jul 25 2013, 10:59 AM
Пару заменить не получиться. Они разные в диаметр... Jul 25 2013, 11:35 AM
А что КМ-ах редуктора стоят спереди и сзади? :B20... Jul 25 2013, 09:15 PM
nonstopex
А что КМ-ах редуктора стоят спереди и сзади? :B20... Jul 25 2013, 10:36 PM
Пардон, чтот я с началом темы завтыкал :32a:
Да ... Jul 25 2013, 10:40 PM
Вадим125 Коллеги! Кто нибудь встречался с такой неиспра... Jul 27 2013, 04:05 PM
Коллеги! Кто нибудь встречался с такой неиспр... Jul 27 2013, 06:04 PM
Алекссс Привет! Заранее благодарен за консультацию. Ки... Nov 11 2013, 11:40 PM
Привет! Заранее благодарен за консультацию. К... Nov 12 2013, 06:09 AM
Алекссс Да, второй раз болт вылетел. Первый раз вылетел шт... Nov 12 2013, 10:33 AM
Да, второй раз болт вылетел. Первый раз вылетел ш... Nov 12 2013, 11:06 AM
Алекссс
Поставил болт в обычном сервисе. За 240 руб. Ска... Nov 12 2013, 10:52 PM
serёга Был сегодня у офицалов сказали нужно менять подшип... Dec 6 2013, 08:26 PM
Александр25 Ребята, заранее я извиняюсь, с компьютером я не др... Jan 26 2014, 08:47 PM
Aikanaro Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожал... May 3 2014, 06:37 PM
Подскажите, пожа... May 4 2014, 07:26 AM
Aikanaro Больше и не езжу, теперь сам ковыряюсь... Есть у к... May 4 2014, 07:28 PM
Больше и не езжу, теперь сам ковыряюсь... Есть у ... May 4 2014, 07:31 PM
Aikanaro
А можно ссылочку? :sorry: Я нашел только по тре... May 4 2014, 07:35 PM
А можно ссылочку? :sorry: Я нашел только по тре... May 4 2014, 07:40 PM
Aikanaro Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Особенно cladsl... May 5 2014, 02:36 PM
Ikarik Не... Ну ещё Вариант сюда тыкнуть May 5 2014, 03:05 PM
Aikanaro
Спасибо! ... May 12 2014, 12:40 PM
андрей 852 RE: Полный привод Aug 2 2014, 05:20 PM
андрей 852 Привет владельцам спортиков.Я новичок в клубе. Так... Aug 2 2014, 05:39 PM
Привет владельцам спортиков.Я новичок в клубе. Та... Aug 2 2014, 08:23 PM
окунь
Ничего особенного. Корпус то аллюминиевый, совсе... Aug 4 2014, 08:45 PM
А про какой Спортаж тут речь?Ветка по КМам :B228:... Aug 19 2014, 04:04 PM
CTAC Тему не мешало-бы почистить !!!!... Apr 27 2016, 01:36 AM
Тему не мешало-бы почистить !!!!... Apr 27 2016, 08:11 PM
Enul Всем привет. Немного офтопа - решил заняться карда... Aug 17 2022, 02:04 PM
Всем привет. Немного офтопа - решил заняться кард... Aug 17 2022, 10:21 PM
Issac Друзья, интересует вопрос по сервисному ремонту ав... Jul 18 2023, 03:30 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 08:22 PM |
