7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Замена катализатора на пламегаситель
Patison4x4
post Nov 14 2009, 04:23 PM
Сообщение #81
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Подскажите каталожный номер пламегасителя на калининградского спортейджа короткого или где его посматреть можно?
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
фернар
post Nov 20 2009, 08:53 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,339
место дислокации: Minsk
господа назрела замена глушителя, немогу найти только пламягас на то место где толжен стоять катализатор, подскажите от какого транспорта можно взять оный чтоб потребовалось минимум переделок, переварок, (счас стоит что то совсем уж самопальное)?
Спортяжка у меня 97го года бенза 2л 16 клапанов
vitamine
post Nov 20 2009, 08:57 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
сними размеры пламегасителя и подбери а потом к сварщику, был у меня опыт на другой машине
8-931-305-0432
serg898
post Nov 20 2009, 09:21 PM
Сообщение #84
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
мой опыт:- вытрехнул кат(у меня один - который снизу).... - кромко стал работать - на трассе - голова болит от шума ... поставил просто трубу - тоже громко(пламегаситель то отсутствует ...) в итоге вварил одну третью(разрезал на куски... - оказалось- он трёхсекционный) часть средней части глушителя от (ВАЗ21083) - стало значительно тише... до кучи также был вварен сильфон(мягкая часть) дабы снизить мелкочастотную вибрцию.... ..... в итоге : - хочу вварить обратно кат ( есть в наличии Б.У.)т.к. после демонтажа ката - сзади машины - стоять не возможно... от запаха ( ну это - так - ИМХО)... и пламегаситель - должен быть по размеру соизмерим с размерами ката.... dumai.gif
фернар
post Nov 28 2009, 05:11 PM
Сообщение #85
покопался по каталогам глушителей для машин с такимже движком (мазда 626, хендай) и нашел у полмострова ну или у аналогов банку по внешнему виду один в один как стоит у меня вместо катализатора, одно нету размеров, есть у кого возможность замерять хотябы длину (от среза до среза, остальные размеры я сниму с уже имеющихся труб, тогда прибя в магаз мне всеголишь надо будет перемереть там эту банку и если подходит купить) того что стоит на месте катализатора или его самого?
просто гнаться на яму ради одного замера както не серьезно а во дворе это не шибко удобно делать.
obooo123
post Feb 4 2010, 10:19 PM
Сообщение #86
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
serg898 - здравствуй,
Подскажи пожалуйста, см. выше ты пробивал катализатор родной?
Машина у меня старая, меняю только тогда - когда чего-нибудь отваливается))) катализатор у меня родной не меняный, работает, не дырявый, но вот что - то последнее время светить красным стал как фонарик , (даже весило как у крутых машин с подсветкой днища)
думаю имеет ли смысл, пробивать его платить за работу (орать будет и фиг знает сколько прослужет) или сразу купить пламягаситель?
Сильно орет пробитый кат?
Спасибо!!!!!!!
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
БОБ
post Feb 5 2010, 03:45 PM
Сообщение #87
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Спасибо!!!!!!!
"Сильно орет пробитый кат?" Слушать эту "музыку" точно надоест. Есть конторы которые в твой кат установят новую начинку и будет ОК! Если надо поищу телефон.
На мицубиси делали из нержавейки всю систему , был у них на складе все есть и посоветуют и подберут. Пламягасители разных фирм есть.
post Feb 5 2010, 06:56 PM
Сообщение #88
Как сделал я в свое время.
Сразу оговорюсь. Внутренности катализатора извлекли до меня. Сделали это, надо сказать аккуратно. Сделали П-образный надрез на корпусе, отогнули, набили металлической стружки и аккуратно заварили.
Но, как показала моя практика, стружка не лучший вариант. Поэтому я опять вскрыл корпус по шву с помощью болгарки, выбросил стружку, вставил в него кусок стандартной трубы (д.около 40) с насверленными предварительно по длине отверстиями, прихватил ее сваркой и закрыл корпус. Получилось аккуратно и похоже на обычный пламягаситель.
obooo123
post Feb 5 2010, 07:52 PM
Сообщение #89
Из: москва зао
большое спасибо за ответ!
для меня было важно услышать будет орать или нет (тк пробить смогу и сам ломом).
Поскольку денег нет (а чинить еще много), буду ездить пока не прогорит(((( как прогорит отпишу насколько хватило, а так присмотрел пламягаситель за 1500руб (обычная толстая труба а внутри сетка).
Спасибо!!!!!
Aleksey UA21
post Mar 30 2012, 10:06 AM
Сообщение #90
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
А как собственно можно понять, забился кат или нет. Второй лямбды у меня нет. Машинка едет, но по-моему как то туповато (до этой у меня был ВАЗ 2103, так сравниваю с ним).
Какие признаки могут быть кроме падения мощности при забитом катализаторе?
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
Артем1976
post Mar 30 2012, 10:28 AM
Сообщение #91
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У меня сначала тупить начала в движении (вяло на педаль газа реагиравала, если резко топишь)- процесс пошел. Потом ехать перестала совсем: на газ давишь - где-то до 3500 поднимается и сразу до 2500 падает (это уже на ХХ). Когда ехал вырезать кат, уже больше 40 кмч вообще не ехала. При этом на диагностике на ХХ комп показывает, что двиг в идеале
Aleksey UA21
post Mar 30 2012, 11:18 AM
Сообщение #92
У меня тоже ошибок комп не выдает и пока еще разгоняться до 110-120 получается, но не резво (хоть в принципе это ж вездеход, а не формула 1 smile.gif ). Так что еще наверное немного поезжу без замены ката. smile.gif
RASH
post Mar 30 2012, 12:54 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Вот выкладываю повторно про пламягаситель, мож кому пригодиться: "Нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длинне вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра и завариваем с одной стороны.Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра.После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить получившийся пламегаситель серебристой краской-аэрозолью. Пламегаситель готов! Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место пламегаситель."
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение . Я делал на ФОРДЕ все из н/ж труб и набивал н/ж стружку.Это все актуально если лямбда стоит перед катом. 3 года форд ездит нормально.
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
vlad34
post Apr 1 2012, 10:44 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
видел как выкручивали лямбду и через переходник со шлангом подключали манометр
по давлению можно оценить какое сопротивление оказывает кат. шинный манометр слишком грубый, нужен с верхним пределом менее 0.5.
эта же машинка ожила без дк, прямо с дыркой хозяин проехался по гаражам.
можно еще эндоскопом посмотреть соты, опять таки выкрутив дк.
post Jul 22 2014, 01:38 PM
Сообщение #95
заказал пламягаситель ,по деньгам 2000р....осталось дождаться и внедрить B020.gif
Snek
post Jul 22 2014, 06:24 PM
Сообщение #96
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Где какой ,,,,?? явки пароли )))))
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ермыч
post Jul 23 2014, 01:38 AM
Сообщение #97
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Да зачем он нужен из нержавейки за 2000? Гниёт почти одинаково, что за 1000, что за 2000.
Ермыч
post Jul 23 2014, 01:55 AM
Сообщение #98
Вот это не пламегаситель... Это то, что и есть на самом деле - дырявая труба с сеточками для чистки посуды. А настоящий пламегаситель это совсем другое. 1000 руб. не такие уж огромные деньги, что бы заниматься таким мазохическим колхозом. Сеточки эти развалятся от температуры после 1000 км. пробега, дырки во внутренней трубе должны быть под острым углом к набегающим выхлопным газам. В общем это произведение полностью равнозначно выбитому катализатору.
post Jul 23 2014, 07:25 AM
Сообщение #99
Garrykon
post Jul 23 2014, 09:26 AM
Сообщение #100
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Вышеуказанный пламягаситель действительно - зря потраченное время.
Поток газа просто будет пролетать через трубу. Чтобы он заходил в полость с сеточками - нужно создать в трубе сужение.Например вварить шайбу.
Мне пламягаситель обошелся вообще рублей в 200))
Взял кусок трубы, используемой при изготовлении мебели, она по внешнему диаметру точь в точь совпадает с внутренним в катализаторе.
Садится с небольшой натяжкой. Несколько щеток для мытья, сос тружкой потолще. В трубе ест-но насверлил дырок.
Где-то в середине трубы болгаркой сделал три надреза поперек трубы и молотком загнул внутрь сегменты трубы в районе разрезов. Получилось три лепестка, входящих внутрь трубы и сужающих сечение. Т.е. на холостом ходу будет хватать сечения для беспрепятственного прохода газов, а на ходу газы будут разветвлятся и часть проходить через полость с ерщиками.
Незнаю на сколько хватит этого колхоза, но где-то через тысячу км снимал, когда менял лямбда-зонд, по внешнему виду все нормально, кроме нескольких нитей стружки, выдавленных в задней части. Видимо отверстия насверлил сделал большие.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 06:27 AM
