6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Водка, это интересно
Thinker
post Feb 1 2010, 09:02 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(woodgoblin @ Jan 31 2010, 09:37 PM) *
С Днем рождения ВОДКИ http://www.rian.ru/photolents/20100131/206874691.html !!!!! B198.gif
Оказывается водка родилась при защите диссертации. Хотя, мне кажется, что после защиты ep.gif
Thinker
post Feb 1 2010, 09:51 PM
Сообщение #62
Цитата(woodgoblin @ Feb 1 2010, 10:34 PM) *
...простыл в субботу на покатухах наших жиперов: то себя, то хаммеров откапывай... fa.gif biggrin.gif
Так это... Как раз здесь Владимир aka 609 давал рецепт "от всех болезней" ef.gif wink.gif Основным компонентом как раз была именинница! biggrin.gif
vlad04sport
post Feb 1 2010, 10:09 PM
Сообщение #63
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(woodgoblin @ Feb 1 2010, 08:34 PM) *
Сам-то не прикоснулся к имениннице - простыл в субботу на покатухах наших жиперов: то себя, то хаммеров откапывай... fa.gif biggrin.gif
"...Треугольник будет выпит!
будь он хоть параллепипед,
Будь он куб! ядрена вошь:
На троих его - ДАЕШЬ!!!..."
(не я )
vlad04sport
post Feb 4 2010, 02:20 PM
Сообщение #64
Из: Новочеркасск
В армии один офицер говаривал: "На вооружении Советской Армии стоят 3 отравляющих вещества: зарин, зоман и замогон"....
post Feb 4 2010, 02:50 PM
Сообщение #65
http://rutube.ru/tracks/547217.html?v=3dca...cc587cbbce5c61f
Цитата(woodgoblin @ Feb 1 2010, 08:58 PM) *
Вечером рецепт выложу...
post Feb 4 2010, 02:54 PM
Сообщение #66
Цитата(609 @ Feb 4 2010, 01:50 PM) *
post Feb 4 2010, 02:55 PM
Сообщение #67
Цитата(Художник @ Feb 4 2010, 01:54 PM) *
Выгнал им грамм 400 - в баре стоят, все попробовать не решусь...
post Feb 4 2010, 02:59 PM
Сообщение #68
Вечером скину рецепт браги без дрожжей (если пожелаешь)! Такая вещь получается! B162.gif B162.gif
post Feb 4 2010, 03:04 PM
Сообщение #69
А тут... игрушка smile.gif За одну заправку выжимается 30 грамм. Температурный режим нестабилен, первач (легкие фракции) выливал - но нет уверенности, что не осталось ацетона...
post Feb 4 2010, 03:18 PM
Сообщение #70
post Feb 4 2010, 05:35 PM
Сообщение #71
Это что у тебя за сырье такое, что в нем ацетон?
post Feb 4 2010, 06:02 PM
Сообщение #72
Ну здрасте...
При перегонке выделяется несколько фракций. Само собой, их испарение идет при разных температурах.
Температура кипения спирта 78,39 °C, но в любой браге есть и более легкие фракции.
Bменно поэтому надо сперва довести температуру до 75-77 градусов, чтобы вышел ацетон и прочая дрянь. Когда выход прекратилсяб это дело выливается в помойку, температура догоняется до 78-79 - и дальше идет дистилляция спирта (ну п рочей вигни с близкой температурой кипения).
Реально так мало кто делает - сраду зоводят до температуры кипения спирта, но первый стакан при этом выливается в помойку - все по той же причине, что вместе со спиртом выходит и ацетон. Первач крепок, но им реально можно травануться.
post Feb 4 2010, 06:31 PM
Сообщение #73
Цитата(609 @ Feb 4 2010, 05:02 PM) *
Ну здрасте...
Вылить...? Стакан первача...? В помойку...?
Да я тебя...!!! ep.gif Шутка!
Я это знаю и всегда так делал, но я не знал, что там еще и ацетон есть. dumai.gif
post Feb 4 2010, 07:13 PM
Сообщение #74
Цитата(Художник @ Feb 4 2010, 05:31 PM) *
Там термометр в комплекте smile.gif Если присмотреться - его видно...
post Feb 4 2010, 09:11 PM
Сообщение #75
Привожу рецепты, как обещал. Первый рецепт (комбинированный) мной опробован. Оценка превосходная. Но я не мог избавиться от специфического запаха самогона, что только не делал. Избавился от запаха только в первой партии первака (в 2 - х литрах из 6 литров), т.е. выгнал первые 2 литра (крепостью около 80 град.) и разбавил хорошей водой, получилась прекрасная водка мягкая, вкусная без запаха и послевкусия и голова не болит! B228.gif
КОМБИНИРОВАННЫЙ
20 стаканов пшеницы, 3 л воды, 1 кг сахара. Смешать. Пусть 5 дней стоит в тепле. Потом добавить 5 кг сахара и 18 л воды. Бродит 7-8 дней. Брага на вкус должна быть горькой. Процедить. Если в оставшийся жмых добавить 5 кг сахара и 8 л теплой воды, выстоять 8-10 дней, снова можно получить 12-15 л самогона.
САХАРНЫЙ
6 кг сахара развести в 30 л теплой воды и добавить 200 г дрожжей. Поставить в теплое место. Для запаха можно добавить ветки смородины или вишни, или же сухой укроп. Через 6-7 дней закваска готова. Выход 6 л. Распространено мнение, что из килограмма сахара получается литр водки. При использовании парового аппарата "Заводка" 10 л хорошего продукта получается из 7 кг сахара. То есть не надо делать брагу излишне концентрированной по сахару. Он "перегорает" и уходит в отходы.
ИЗ ВАРЕНЬЯ
Взять шесть литров испорченного варенья, развести его 30 л теплой воды, добавить 200 г дрожжей. Чтобы иметь больший выход самогона надо добавить еще 3 кг сахара. Закваску поставить на 3-5 дней в теплое место. Выход - 6л, а с добавлением сахара - 9л.
ИЗ СОКА ЯБЛОК
Перетереть и измельчить яблоки, сок выдавить. На 35 л сока добавить 3 кг сахара и 200 г дрожжей. Стоит в теплом месте и через неделю готово. Выход 6-7 л.
Советы.
1) Первая стадия очистки спирта заключается в добавлении нескольких гранул марганцовки. Вообще, если не уверен в качестве водки - добваь марганцовки и пей.
2) Вторая стадия очистки: фильтрация спирта через активированный уголь, завернутый в марлю.
Имеем чистый, обеззараженный марганцовкой спирт.
Шаг 4. Вторая перегонка.
Для второй перегонки нужно что-то поменьше чем тридцатилитровый бак. Покупаем самый хреновый эмалированный чайник с пластмассовой рукояткой. Рассверливаем носик, вставляем туда верхний конец змеевика. Герметизируем, как и в первый раз, тестом. Заливаем туда наш полученный спирт и включаем плитку. торвя перегонка проходит быстрее и лучше первой. Первые 100 грамм сливаем в банку. Это самая плохая часть самогона, обогащенная всякими тяжелыми металлами. Следующие 500 выливаем в другую банку. Это самая лучшая часть произведенного нами экстремального продукта. напоследок из змеевика выливаются еще 300 грамм. это тоже хороший спирт, но он слабее средней порции.
vlad04sport
post Feb 4 2010, 10:26 PM
Сообщение #76
Из: Новочеркасск
Пытался понять почему у мея это вообще кроме снисходительной улыбки ничего не вызывает...... И выплыло из памяти.
После школы и перед армией - год с небольшим - работал я на шахте в РСУ (ремстройучасток). Сначала учеником плотника, потом на разряд сдал, но не об этом речь.
Работа заключалась в капремонте шахтного жилья и объектов типа садик, амбулатория и т.п. Работяги четко делились на три группы: бабы маляры-штукатуры, нормальные мужики-рабочие - в основном пенсионеры, и "залетчики" - те, кого за какие-либо провинности вывели из подземного штата "на поверхность". В основном за тесную дружбу с Бахусом.
И вот эти мужички - заходя на любой объект перво-наперво производили следующее: Разбирали печку, перекладывали ее и внутрь вместо духовки вмонтировывали чудо-агрегат, печка соответственно называлась чудо-печка. И выдавала сия печь чудоогненную воду biggrin.gif (А на дворе стоял 1986-1987 г.г. - очереди, только с 14, один пузырь в руки... веселуха была полная). И этот агрегат каждое утро заправлялся порцией полуфабриката в народе именуемой брага. У мужичков очередь существовала кто в какой день дежурит по печке. В его обязанности входило явиться на час раньше, заправить "топливом" чудо-агрегат, растопить печь ну и собственно следить. До обеда. В обед этот агрегат выдавал 1-1,5-2 dumai.gif не помню сколько точно. Мужички в обед садились, раскладывали тормозки и приступали к "священнодействию"... Работа на этом всегда и заканчивалась. И так практически каждый божий день.
Я не знаю как они там регулировали температуру, куда, что и сколько раз сливалось... Но то, что в процессе производства "нектара" никаких запахов не было - точно. Но вот когда это приносилось в бытовку - бывало, что амбре такой стоял, хоть святых выноси biggrin.gif ... Так что мужички те "личным примером" на многое в плане спиртного глаза открыли мне biggrin.gif ... А уж нанюхался видимо на всю жизнь. biggrin.gif
P.S. Самым страшным "наказанием" для мужичков было когда кого-либо отправляли на другой объект одного-двух. Вот уж тогда это были для них муки... Но самым бешеным спросом у них пользовался "Кармасин" - ГДРовская жидкость для укрепления волос 30 копеек за пузырек. Радикально синего цвета. А одеколон у них был как "спасательный круг"... ep.gif ep.gif
brat po razumu
post Feb 4 2010, 11:34 PM
Сообщение #77
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Работал я в одной организации.
Был у нас в кабинете общественный электрочайник, чтобы в перерыве между делом попить чайку.
Воду для чая запасали в паре пластиковых бутылок,чтобы каждый раз не бегать с чайником в конец коридора.
Но был у нас в коллективе специалист по изготовлению чистого,как родниковая вода крепкого напитка,
без которого не обходилось ни одно торжественное застолье.
Как раз был день накануне какого-то маленького торжества и для этого был принесен вышеупомянутый продукт ( в пластиковой бутылке).
Подходит время обеда, ставится чайник,и кто-то берет,по ошибке бутылку с этим,чистым,как родниковая вода напитком и заливает его в чайник. Чайник быстро закипает и живительный нектар выливаясь на стол начинает благоухать на все два этажа нашей конторы. biggrin.gif
А,по коридору в это время,как назло, шел директор...
После того,как он учуял " божественный аромат", пройти мимо он никак не мог.
Так вот,почему я вспомнил об этом случае.
Не знаю, был ли в составе того самогона ацетон,
но лак со стола под чайником,где пролился самогон, облез.
vlad04sport
post Feb 4 2010, 11:41 PM
Сообщение #78
Из: Новочеркасск
...Так вот,почему я вспомнил об этом случае.
post Feb 4 2010, 11:48 PM
Сообщение #79
А на пароходе.. в 94-ом... народ.. в тропиках из 5 кубов бражки выгнал литров 600 первача... При помощи вакуумного опреснителя.. biggrin.gif Ацетон... dumai.gif biggrin.gif блин. ep.gif Накануне был "сахарный "рейс..... dumai.gif
post Feb 5 2010, 12:55 AM
Сообщение #80
Обещанный рецепт.
Изображение Изображение
Три дня настаивать.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 02:04 PM
