| vlad04sport |
Dec 7 2009, 11:49 AM
Заветы Матроскина я помню Такие как у тебя диски Красивое "латинское" слово - перевод расейского "однох У нас газетка есть "Частная лавочка", запчасти от 2-х жигулей пристроил за неделю, и еще 2 недели от звонков телефон плавился. Как вариант еще - на разборках просьбу оставить... Думаю если репу почесать - найдется способ. Ну и про креативное латинское - догадался правильно выходит -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Боб-51 |
Jan 23 2010, 06:06 PM
Проставки сваял, но зимой полностью не могу испытать - резина зимняя всего 205 мм, но дискомфорта, биения и т.д. не замечаю. На тему этих вот проставок возникал диспут с Владимиром ака 609 в разделе Диски и шины Только ЦО - 96 мм, а под шпильки - 12 мм. Че то уж больно красиво для такого барабана. Класс! У меня такое ощущение, что никаких дисбалансов чувствоваться не будет. ИМХО -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| БОБ |
Jan 23 2010, 06:11 PM
Проставки сваял, но зимой полностью не могу испытать - резина зимняя всего 205 мм, но дискомфорта, биения и т.д. не замечаю. На тему этих вот проставок возникал диспут с Владимиром ака 609 в разделе Диски и шины Только ЦО - 96 мм, а под шпильки - 12 мм. Скажи , зачем делаются еще пять отверстий в проставках ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Боб-51 |
Jan 23 2010, 06:30 PM
| brat po razumu |
Jan 23 2010, 08:58 PM
Проставки сваял, но зимой полностью не могу испытать - резина зимняя всего 205 мм, но дискомфорта, биения и т.д. не замечаю. На тему этих вот проставок возникал диспут с Владимиром ака 609 в разделе Диски и шины Только ЦО - 96 мм, а под шпильки - 12 мм. А,какая толщина проставки? Хватает,ли длинны шпилек для литых дисков. Такие проставки пойдут на перед на модели после 1999г под ШНИВА-вские стальные диски,которые при новых колодках и тормозных дисках чиркают о суппорт из за своей формы,несмотря на вылет ЕТ 40. По весне буду менять тормозные диски и из старых сделаю такие проставки. ЗЫ ИМХО, говоря о дисбалансе имелись ввиду проставки,которые крепятся за штатные шпильки и имеют свои шпильки для крепления колесного диска.Был чертеж для УАЗ-а. -------------------- |
| Yura |
Jan 23 2010, 09:00 PM
Проставки сваял, но зимой полностью не могу испытать - резина зимняя всего 205 мм, но дискомфорта, биения и т.д. не замечаю. На тему этих вот проставок возникал диспут с Владимиром ака 609 в разделе Диски и шины Только ЦО - 96 мм, а под шпильки - 12 мм. У меня такие же, но сделаны из стеклотекстолита. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| ghost |
Jan 24 2010, 12:30 AM
интересно, если изготовить проставки сантиметра 4 толшиной, и изготовить шпильки аналогичные родным, только на 4 сантиметра длиней, на сколько возрастёт нагрузка на шпильки,и не срежит ли их при 235 колёсах... в принцыпе ето же гораздо дешевле ,чем купить диски с вылетом +0, так как родные диски меня вполне устраивают всем кроме вылета....
| Боб-51 |
Jan 24 2010, 12:11 PM
интересно, если изготовить проставки сантиметра 4 толшиной, и изготовить шпильки аналогичные родным, только на 4 сантиметра длиней, на сколько возрастёт нагрузка на шпильки,и не срежит ли их при 235 колёсах... в принцыпе ето же гораздо дешевле ,чем купить диски с вылетом +0, так как родные диски меня вполне устраивают всем кроме вылета.... Конструкцию шпилек изменить (увеличить диаметр где нет резьбы) и обязательная термообработка (Закалка + отпуск) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Rabbit-NN |
Feb 5 2010, 06:19 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
честно сознаюсь, тему читал бегло, но тоже похвастаюсь.
Когда-то 2 года назад мне выточили такие проставки. Толщина 5 мм. В моем случае необходимость была в том, то новенькие купленные пол-года назад диски как выяснилось притирались к тормозным суппортам. Если есть необходимость - могу заказать еще. Эскизы прикрепленных изображений |
| ghost |
Feb 5 2010, 10:18 PM
#30
Т.е. два года колеса с проставками юзаются нормально? ЗЫ: корейские настоящие проставки, есть и на Спортягу http://www.off-roadkorea.com/shop/shopdeta...rch=&sort=order выглядят солидно.. только там всё на кЕтайском ... жалко что у нас таки нельзя купить... -------------------- |
| ghost |
Apr 8 2010, 11:18 PM
#31
оказывается в москве куча мест есть где можно купить такие проставки... называются расширитель колеи.. они аж по 38мм....и качество приличное... правда стоят
| Panzer38 |
Apr 9 2010, 11:56 AM
#32
интересно, если изготовить проставки сантиметра 4 толшиной, и изготовить шпильки аналогичные родным, только на 4 сантиметра длиней, на сколько возрастёт нагрузка на шпильки,и не срежит ли их при 235 колёсах... в принцыпе ето же гораздо дешевле ,чем купить диски с вылетом +0, так как родные диски меня вполне устраивают всем кроме вылета.... Толстые проставки делаются со своими шпильками. Т.е. проставка притягиваяется к ступице штатными, а диск к проставке теми, что на самой проставке. Ну как на этой, корейской: http://www.off-roadkorea.com/shop/shopdeta...rch=&sort=order -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Apr 9 2010, 05:16 PM
#33
Толстые проставки делаются со своими шпильками. Т.е. проставка притягиваяется к ступице штатными, а диск к проставке теми, что на самой проставке. Ну как на этой, корейской: http://www.off-roadkorea.com/shop/shopdeta...rch=&sort=order тема уже не актуальна -------------------- |
| Дима1964 |
Jun 5 2010, 04:55 PM
#34
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
честно сознаюсь, тему читал бегло, но тоже похвастаюсь. Когда-то 2 года назад мне выточили такие проставки. Толщина 5 мм. В моем случае необходимость была в том, то новенькие купленные пол-года назад диски как выяснилось притирались к тормозным суппортам. Если есть необходимость - могу заказать еще. Сколько будет стоить с пересылкой в Тулу? И можно ли сделать 7 мм ? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| ghost |
Jun 5 2010, 06:48 PM
#35
Сколько будет стоить с пересылкой в Тулу? И можно ли сделать 7 мм ? можно самому зделать, из передних тормохных дисков... -------------------- |
| Дима1964 |
Jun 5 2010, 08:17 PM
#36
знакомых токарей нет да и сам не токарь....Мнелегче купить тем более если у кого то это производство налажено.
| Дима1964 |
Jun 5 2010, 08:29 PM
#37
подскажите пожалуйста код тормозного диска на Спортягу 2000 г Кал
| ghost |
Jun 5 2010, 10:46 PM
#38
подскажите пожалуйста код тормозного диска на Спортягу 2000 г Кал или 0K01A 33 251D или 0K01A 33 251C ет номера оригиналов.... -------------------- |
| Дима1964 |
Jun 5 2010, 11:17 PM
#39
или 0K01A 33 251D или 0K01A 33 251C ет номера оригиналов.... ага...тоесть берем старые -там уже отверстия как раз отцентрованы...обтачиваем диаметр ...и шлифуем по толщине? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Jun 5 2010, 11:24 PM
#40
ага...тоесть берем старые -там уже отверстия как раз отцентрованы...обтачиваем диаметр ...и шлифуем по толщине? Да фигня это все. Ничего не берем. Шпильки сидят в ступице, а не в диске. Если из тормозного диска выточить просто шайбу - не хватит длинны шпилек. Нехрен тут колхозить. Диски с правильным вылетом решают проблему это раз, не сильно дороже правильных проставок это два. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 07:03 AM |
