49 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
КСИ
post Feb 2 2010, 03:04 PM
Сообщение #401
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Господа! Карлсон продолжает тарахтеть всё сильнее.. В продаже есть оригинал -3100 и корейский неоригинал - 1800.. Нет ли у кого-нить опыта использования неоригинала? Стоит переплачивать за оригинал?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Svarog
post Feb 2 2010, 03:17 PM
Сообщение #402
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Я только сейчас забрал из магазина неоригенал. На вид один в один. Попробую поставить потом отпишусь.
www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K01W15140&caid=43&sr=53
NT NAB-C010 Вискомуфта системы охлаждения
Svarog
post Feb 6 2010, 08:41 AM
Сообщение #403
Из: Бузулук, Сергей
Вчера поставил карлоссона NT NAB-C010. Копия родной. Поставляется вместе с крыльчаткой. По ощущению немного "туже" чем оригенал. Пальцем на холодный движок туговато крутится. Теперь будем набирать статистику ЦЕНА-КАЧЕСТВО.
При снятии старого вентилятора необходим тонкий маленький газовый ключ. грани у гаек очень мягкие и рожковым ключом срываются. Ещё необходимо ослабить ремень генератора, т.к. после снятия вентилятора ремень перекашивает шкив. Ну вобщем-то и все заморочки. Делов на пол часика. B020.gif
КСИ
post Feb 6 2010, 10:05 PM
Сообщение #404
Группа: Validating
нагревать пробовал? схватывает?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Svarog
post Feb 8 2010, 07:45 AM
Сообщение #405
Из: Бузулук, Сергей
Два дня испытаний. Температура на улице минус 15-25. На холостых оборотах машина долго греется, под нагрузкой нормально. Останавливаешся температура начинает падать blink.gif . Хотя шума "фантома" нет но "туговат" этот карлсон зараза fa.gif . На холодную "газеткой" неостановишь.
Мой вывод - не жадничать брать оригенал.
sva
post Feb 8 2010, 10:49 AM
Сообщение #406
Пользователь №: 4,796
Я на своем калиниградском спортейдже (2006г.) ни разу не видел чтобы вентилятор был неподвижным при работающем двигателе... Летом в жару бывает рев из-под капота, когда газуешь - видимо он начинает крутиться быстрее.
vlad04sport
post Feb 8 2010, 11:04 AM
Сообщение #407
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Есть 3-ий вариант - в посте №364. и где-то ропадался отчетец об установке.
У меня GMB (написано "made in Japan") - когда покупал год назад, то продавец предупредил, что давно лежит, но это "настоящее не бывает", так газеткой тоже не удерживается. Пластиковой линейкой средней жесткости и с небольшим усилием. Утром при заводке маслает не менее минуты, потом секунд 30 затухает. Летом при нашей жаре включается достаточно часто хоть в пробках, хоть по трассе. Радиатор тоже новый установлен позже муфты... Для себя считаю приемлемым: лучше пусть чаще включается, чем думать про него.
Он же на валу - он и не должен стоять. Центробежную силу куда ж девать? Остановить легко. А когда воет - это он в жесткое зацепление с валом входит и крутится согласно оборотов двигателя. В этот момент трогать его ничем не надо B228.gif ай-ай-ай будет biggrin.gif
Svarog
post Feb 8 2010, 01:45 PM
Сообщение #408
Из: Бузулук, Сергей
Родной у меня тоже GMB стоял
dark_horse
post Feb 24 2010, 12:07 PM
Сообщение #409
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
Приветствую всех, вопросик у меня, машинку купил не давно, до этого был русский атопром. На днях поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, благо он у меня барахлил( иногда на горячую не заводилась), заодно менял масло в двигателе и воздушный фильтр. Наследующий день начал иногда, но редко проскакивать чек, а температура двигателя по индикатору температуры приближена к верхней отметке, причем после минут 20 движения. Когда ехал по трассе со скоростью 90-120, температура не падала и только при включении обогревателя. Что может быть? Может датчик быть не исправен? Как проверить реальность нагрева?
полный привод, 1998г. 128л.
И по номерам подскажите пожалуйста, чтобы прицениться к запчастям:
радиатор
вяскомуфта
крышка радиатора, если я правильно понял.
термостат
и что еще связано с охлаждением?
Сообщение отредактировал dark_horse - Feb 24 2010, 11:26 PM
kadett
post Mar 28 2010, 09:34 AM
Сообщение #410
Пользователь №: 6,770
место дислокации: г.Астрахань
help!!!помогите!вискомуфту заказать в экзисте хочу спорт каловский 2004г.вин не бьется,а там муфты под 3 кодами какую брать?
post Mar 28 2010, 01:21 PM
Сообщение #411
радиатор
вяскомуфта
термостат
температура двигателя по индикатору температуры приближена к верхней отметке - авария! Нельзя так ездить, угробишь двигатель (если уже не угробил).
1. Проверь уровень ОЖ в расширительном бачке.
2. На прогретой, даже слегка перегретой машине (указатель температуры на большой средней отметке) прощупай нижний патрубок радиатора. По-нормальному должен быть хорошо теплым.
2. Проверь наличие 19-го контакта в диагностическом разъеме. При наличии, сделай самодиагностику с помощью скрепки (неоднократно описывалось на форуме).
3. На прогретом двигателе, опустив шланг расширительного бачка в бутылку с водой, проверить наличие пузырьков воздуха.
А разве у нас бывают разные муфты? Тем более, что они продаются только в сборе с вентилятором.
А вот в зависимости от рынков сбыта и годов выпуска могут быть разные коды на одну и ту же запчасть.
post Mar 28 2010, 01:46 PM
Сообщение #412
там диаметр крыльчатки разный бывает....
0K038 15 140A
post Mar 28 2010, 02:05 PM
Сообщение #413
Первый раз такое слышу! И коды одинаковые *****- 15140(А)
DimTs
post Mar 28 2010, 05:16 PM
Сообщение #414
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
зато в начале разняться. Крыльчатка тоже разная на 94 года и 2004. И вроде б стоит с разной стороны муфты.
kadett
post Mar 28 2010, 06:17 PM
Сообщение #415
post Mar 28 2010, 08:00 PM
Сообщение #416
про эт даж гдето тема есть...
dark_horse
post Mar 30 2010, 07:21 PM
Сообщение #417
1. Жидкость есть.
2. Если печка включена даже на градусов на 19, то выше нормального не подымается(правда и жары еще не было). Нижний патрубок теплый, даже горячий, но дотронуться можно.
3. Для чего диагностировать? Можно по подробней.
4. Не побывал еще.
Yura
post Mar 30 2010, 07:49 PM
Сообщение #418
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(dark_horse @ Mar 30 2010, 07:21 PM) *
1. Жидкость есть.
4. Не побывал еще.
2. Не зависимо от печки и от температуры окружающего воздуха стрелка указателя температуры не должна подниматься выше средней отметки, т.е. должна находиться в горизонтальном положении.
3. Что бы найти неисправность, т.к. у тебя, по описанию, стрелка указателя приближена к верхней отметке, а такого быть не должно.
dark_horse
post Mar 30 2010, 07:58 PM
Сообщение #419
2. Я подразумевал может есть какая нибудь закономерность. Печка включена на минимум, машина не греется, но стоит ее отключить начинает, медленно, но верно греться.
3. Какие именно неисправности, связанные с перегревом, я смогу определить по диагностическому разъему?
Yura
post Mar 30 2010, 08:54 PM
Сообщение #420
Из: г. Пенза
Воздух в системе, или не открывается термостат.
Когда стрелка подходит к середине, радиатор должен быть горячим. Верхнюю часть радиатора с трудом терпит рука и нижний патрубок должен быть тоже очень горячим.
Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 03:56 PM
