Panzer38 |
#2041
А кто что думает по поводу таких дисков? http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=88&h...nid=1046&kid=37 Есть практики? ![]() Моя голубая мечта ![]() ![]() ![]() Только вот где их живьем найти?????? Они давно не производятся. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
obooo123 |
#2042
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Не слишком широкие ? вылет написано так - 06 мм (0.25") хочется купить такие --- http://www.off-road-market.ru/catalog/33/item/308/ спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
obooo123 |
#2043
woodgoblin какой оптимальный вес диска для дубовой резины 235 матадора или камы?
спасибо!!!! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
obooo123 |
#2044
Оптимальный - минимальный. Я ковку искал именно по причине малой массы, а то 235 Оллдричи и так неподрессоренные массы увеличивают. Slik L22 кг 7 весит, кажется (надо взвесить ![]() спасибо, понял чем меньше тем - лучше, но тогда они будут люминивы)) спасибо -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Panzer38 |
#2045
Склоняюсь вот к таким вариантам: Диск - http://www.pokrishka.ru/discs_gallery.html...=0&model_id=628 Шина - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9049...508883&clid=502 Прокомментируйте пожалуйста. Если по ссылке правильно написано "BFGoodrich All-Terrain T/A LT215/70 R16 100R" , то у колеса очень мягкая боковина. Для Спортяги надо бы с индексом нагрузки не меньше 104 Следующее: - приширине профиля 215 и вылете диска +45 наверняка начнет тереть о задние амортизаторы при сильной артикуляции заднего моста. Вообще, зависимость ширины колеса и ширины\вылета диска для Спортяги такова (для 15-го радиуса) проверено экспериментальным путем ![]() Применимо БЕЗ лифта подвески: 205/75 --- 6J ЕТ+45 215/75 --- 6J ЕТ+35 235/75 --- 6...7J ЕТ+22 (может, все-таки понадобиться небольшой лифт подвески... все зависит от РЕАЛЬНЫХ размеров колеса) Дальнейшее применимо ТОЛЬКО с ЛИФТОМ подвески: 30"x9,5 --- 6...7J ET+22...0 (от +6 до 0 надо убирать все "лишнее" в передних колесных арках) 31"x10,5 --- 7...8J ET+15...0 (необходима резка передних арок, правка молдингов.) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
obooo123 |
#2046
Panzer38 здравствуйте, последнее ваше сообщение оч. полезно его надо в фак.
Спасибо. пы.сы. я себе в кошелек его записал.) -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
sawina jena |
#2047
![]() 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 363 Регистрация: 31-July 09 Пользователь №: 6,513 место дислокации: Мытищи ![]() |
А какие мнения по поводу http://www.4tochki.ru/tyres/catalog_shin/c...t_Off_Road.html ?
Martillo |
#2048
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
Если по ссылке правильно написано "BFGoodrich All-Terrain T/A LT215/70 R16 100R" , то у колеса очень мягкая боковина. Для Спортяги надо бы с индексом нагрузки не меньше 104 Хм... Нацелился, было, на лето брать Yokogama Geolander A/T-S G012 215/75 R15 100S ... А чем грозят слабые боковины кроме слабой стойкости к сучкам? |
vlad04sport |
#2049
Кто-нибудь может полным образом рашифровать аббревиатуры А/Т, М/Т, ATR и т.д.?
Если я правильно понял, то, например М/Т - это Mud tyre - грязевая шина; ST - снеговая... прав ли я? а какиееще бывают? А то не найду никак. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
severyanin |
#2050
Кто-нибудь может полным образом рашифровать аббревиатуры А/Т, М/Т, ATR и т.д.? Если я правильно понял, то, например М/Т - это Mud tyre - грязевая шина; ST - снеговая... прав ли я? а какиееще бывают? А то не найду никак. М/Т - Mud Terrain, А/Т - All Terrain, S/T - Snow Terrain |
vlad04sport |
#2051
М/Т - Mud Terrain, А/Т - All Terrain, S/T - Snow Terrain -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#2052
Хм... Нацелился, было, на лето брать Yokogama Geolander A/T-S G012 215/75 R15 100S ... А чем грозят слабые боковины кроме слабой стойкости к сучкам? Слабой стойкостью не только к сучкам, но и камням, в том числе - к бордюрному камню ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Martillo |
#2053
Слабой стойкостью не только к сучкам, но и камням, в том числе - к бордюрному камню Однако же А/Т шины "штатного" размера 205/75 как на подбор имеют индекс грузоподъемности 95-96...![]() 215/75 -- где-то 98-100, 235/75 -- уже 104-110. Мне все-таки кажется что толщина боковины и индекс грузоподъемности связаны не совсем напрямую. Сообщение отредактировал Martillo - Feb 9 2010, 05:35 PM |
Mark_KA |
#2054
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
vitamine |
#2055
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Я езжу ![]() летом на 215/65R16 зимой на 235/75R15 H/T - Highway Terrain. Иногда пишут Hard Terrain Тобишь для асфальта (твердое покрытие) у меня летние R16, 205-80, отличный размерчик, зимой 205-70 R16 -------------------- 8-931-305-0432
дмитрий51 |
#2056
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Привет всем ! осилил 107 страниц ! УСТАЛ ППЦ ! хочу 225/75/15 на евродиск ЕТ 35
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Panzer38 |
#2057
Привет всем ! осилил 107 страниц ! УСТАЛ ППЦ ! хочу 225/75/15 на евродиск ЕТ 35 Правильное решение! ![]() Хотя лучше лифтануть подвеску и поставить 235/75 на тех же евродисках с ЕТ+35 ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
дмитрий51 |
#2058
![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Чих-Пых |
#2059
Возможно повторюсь, но чем отличаются, кроме цены?
BFGoodrich AT 235/75/15 BFGoodrich AT 30*9.5/15 -------------------- |
Panzer38 |
#2060
Возможно повторюсь, но чем отличаются, кроме цены? BFGoodrich AT 235/75/15 BFGoodrich AT 30*9.5/15 Размерами. 30*9.5 больше, чем 235/75 (это 29") -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 01:13 PM |
