| Evgen99 |
Feb 10 2010, 11:33 AM
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 10-December 09 Пользователь №: 7,015 место дислокации: Нижний Новгород |
А ты не боишься что когда мало бензина, при замыкании или размыкании пары бензна могут рвануть от искорки?!
Feb 10 2010, 12:20 PM
#42
А ты не боишься что когда мало бензина, при замыкании или размыкании пары бензна могут рвануть от искорки?! Не рванет... - В баке неправильная для взрыва концентрация паров ... Добавлю - всегда неправильная.... ежели только не вариант сварки пустого непропаренного бака. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Evgen99 |
Feb 11 2010, 02:59 PM
#43
| Чих-Пых |
Feb 11 2010, 03:18 PM
#44
От куда такая уверенность? На сколько я понимаю там нет кислорода, а раз нет кислорода, то и нечему гореть. Примерно так. -------------------- |
Feb 11 2010, 04:25 PM
#45
От куда такая уверенность? Да по работе ... А по Спорту - у самого обрыв по электрике в б.баке второй год живет ( за 50 000 пробега). Добавлю - кислород в баке есть - его очень МАЛО.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Feb 11 2010, 06:12 PM
#46
Да по работе ... А по Спорту - у самого обрыв по электрике в б.баке второй год живет ( за 50 000 пробега). Добавлю - кислород в баке есть - его очень МАЛО.... При малом количестве бензина паровоздушная смесь может и подгадаться для взрыва, особенно при отрицательных температурах! ИМХО ... Может поэксперементируем? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Feb 11 2010, 07:30 PM
#47
А ты не боишься что когда мало бензина, при замыкании или размыкании пары бензна могут рвануть от искорки?! Если была бы возможность взрыва, то ни один конструктор не засунул бы в бензобак такую бомбу как бензонасос, тем более с открытым разъемом. Даже с открытой крышкой , при малом количестве бензина в баке, при искрении чего либо внутри бака, взрыва не произойдет, т.к пары бензина легче воздуха и эти самые пары будут вытеснять воздух из бака. А вот если искру сделать на месте открученной крышки бензобака то рванет вместе с баком. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Feb 12 2010, 10:17 AM
#48
Если была бы возможность взрыва, то ни один конструктор не засунул бы в бензобак такую бомбу как бензонасос, тем более с открытым разъемом. Даже с открытой крышкой , при малом количестве бензина в баке, при искрении чего либо внутри бака, взрыва не произойдет, т.к пары бензина легче воздуха и эти самые пары будут вытеснять воздух из бака. А вот если искру сделать на месте открученной крышки бензобака то рванет вместе с баком. Это точно - пока диском от болгарки перетирал болт который не хотел выкручиваться из крышки б.бака - малость вспотел -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Evgen99 |
Feb 12 2010, 10:48 AM
#49
Хотелось бы конечно узнать мнение самого автора этого изобретения samoxa7.
И в целом насколько четко работает такая система. Может какую RC-цепочку ставить для меньшей икры. А я думаю при практически пустом бака, кислорода там хватает. |
| Yura |
Feb 16 2010, 09:50 PM
#50
А я думаю при практически пустом бака, кислорода там хватает. Если в баке присутствует даже малое количество бензина, то в нем будут только его пары , а кислороду взяться неоткуда. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КСИ |
Feb 17 2010, 10:29 AM
#51
есть несмелое предположение, что при наличии кислорода пары бензина горят.. а вот при его отсутствии взрываюццо..
| Боб-51 |
Feb 17 2010, 02:50 PM
#52
Если в баке присутствует даже малое количество бензина, то в нем будут только его пары , а кислороду взяться неоткуда. Если воздух не будет поступать в бак при работающем двигателе, то или движок заглохнет или бак сложится. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 17 2010, 03:11 PM
#53
есть несмелое предположение, что при наличии кислорода пары бензина горят.. а вот при его отсутствии взрываюццо.. Не совсем так. Сам бензин не горит, а горят его пары в смеси с воздухом (кислородом). Если пропорцию воздуха в смеси увеличивать, то при определенном, достаточно "жестком", сооотношении паров бензина и воздуха образуется взрывная (гремучая) смесь, которая при соприкосновении с открытым огнем взрывается. В ДВС это называется детонацией, т.е. когда (бензин) смесь не горит, а взрывается. А разница между горением и взрывом заключается в скорости распространеия пламени. При взрыве скрость распространеия пламени в сотни раз больше чем при горении. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Feb 17 2010, 08:42 PM
#54
Если воздух не будет поступать в бак при работающем двигателе, то или движок заглохнет или бак сложится. Чем меньше бензина в баке тем интенсивнее выделяются пары бензина, особенно в движении, бак не сложится, а скорее его разорвет, для этого и предусмотрен клапан избыточного давления и в баке. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Feb 17 2010, 08:54 PM
#55
Чем меньше бензина в баке тем интенсивнее выделяются пары бензина, ... бак не сложится, а скорее его разорвет, для этого и предусмотрен клапан избыточного давления и в баке. То что там избыточное давление, я знаю, а вот за счет чего? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Feb 17 2010, 09:18 PM
#56
А закон то я и забыл, вернее не знаю. Попробуйте проехать километров сто и потом пощупать бензобак. У меня температура бака возрастает, отсюда и испарение бензина. Чем меньше бензина в баке тем сильнее нагрев. Или это только у меня так? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Feb 17 2010, 09:39 PM
#57
А закон то я и забыл, вернее не знаю. Попробуйте проехать километров сто и потом пощупать бензобак. У меня температура бака возрастает, отсюда и испарение бензина. Чем меньше бензина в баке тем сильнее нагрев. Или это только у меня так? Ну в принципе это объяснимо. Температура растет за счет бензина из обратки, который нагревается от двигателя и чем меньше бензина тем теплее он будет. Но хватит ли этой температуры для создания избыточного давления? И какова температура бензина по ощущениям? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Feb 17 2010, 10:00 PM
#58
И какова температура бензина по ощущениям? Температуру не мерил но по ощущениям хорошо теплый , но не горячий. Я сначала испугался, но потом потрогал бак у машины сына (ВАЗ2110) и успокоился, он тоже был теплый после поездки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Feb 17 2010, 10:59 PM
#59
Температуру не мерил но по ощущениям хорошо теплый , но не горячий. Я сначала испугался, но потом потрогал бак у машины сына (ВАЗ2110) и успокоился, он тоже был теплый после поездки. Значит это и есть причина избыточного давления в баке! Кроме того бензин имеет большой коэффициент объемного расширения. А я все голову ломал за счет чего в баке избыточное давление! .... если, конечно, не стоит где-нибудь "секретный" компрессор... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Feb 17 2010, 11:32 PM
#60
Значит это и есть причина избыточного давления в баке! Кроме того бензин имеет большой коэффициент объемного расширения. А я все голову ломал за счет чего в баке избыточное давление! .... если, конечно, не стоит где-нибудь "секретный" компрессор... Блин..заняться Вам нечем... Соотношение горючей смеси 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина. В баке,объемом 60л это реально получить? Вес (масса) 1л бензина=730г(0,73кг), масса 1 л воздуха - 1,29 г(0,00129кг) , при давлении 1 атм. Избыточное давление в бензобаке не сильно изменит эти величины. Я,тоже эти числа в голове не держу, но есть же литература (интернет есть-не надо справочники пыльные листать),где все это можно посмотреть. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2026 - 06:47 AM |
