32 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
post Feb 8 2010, 01:09 PM
Сообщение #201
Цитата(woodgoblin @ Feb 7 2010, 03:53 PM) *
Еще есть задняя, примерно знаю направление её движения! Вдруг хозяин увидит?! B200.gif А силовой обвес - весчь нужная, уже испытанная...
Паренек на зубиле просто расцвел когда увидел что не справившись на льду с управлением своего авто он въехал в мой непластиковый biggrin.gif бампер. Правда скорость была небольшой
Pavel98
post Feb 8 2010, 01:49 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
post Feb 8 2010, 02:02 PM
Сообщение #203
Цитата(Pavel98 @ Feb 8 2010, 12:49 PM) *
Паш... я на детях не зарабатываю. Даже на пиво. Он 91 года выпуска. biggrin.gif
Трубу посмотрю - сколько метров ???- на шнорик ???
Pavel98
post Feb 8 2010, 02:14 PM
Сообщение #204
снег то скоро растаит, лужи чувствую глубокие будут, а броды ваше п. sensored.gif.ц, мыж не привыкли отступать B128.gif
post Feb 8 2010, 02:27 PM
Сообщение #205
Я думаю пора налаживать производство шнориков из нержавья - на разные модели...
Еслиб на Спорт былоб несколько заказов - то можно б было посчитать работу-расходы и сварить -выточить. dumai.gif Под это дело и материал купить НУЖНЫЙ - а не то что есть...
Pavel98
post Feb 8 2010, 02:32 PM
Сообщение #206
Мне из того что есть, людям же посмотреть, пощупать надо, буду эксперементальной моделью B200.gif
post Feb 8 2010, 02:40 PM
Сообщение #207
post Feb 8 2010, 04:11 PM
Сообщение #208
Цитата(kross @ Feb 8 2010, 01:40 PM) *
post Feb 8 2010, 05:09 PM
Сообщение #209
Цитата(woodgoblin @ Feb 8 2010, 03:22 PM) *
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5367 dumai.gif
А с таким бампером, как на фото - и родной пластик не смотрится так нарядно и органично!!!
smilek
post Feb 8 2010, 08:11 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
Пока можно посмотреть на это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5367 Если посмотреть на весь жип - ему не хватает силового обвеса! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5366
Блин ,классно! Тоже хочу такой шноркель и лифт...))) Завидую хозяину белой завистью)
2002 коротыш Кал МКПП бензин
post Feb 8 2010, 08:16 PM
Сообщение #211
А мне как раз не нравится.
Ну не нужна нержа на шнорик, даже тонкостенная. Никто меня не убедит что нужна.
Смотрится тяжело и избыточно крепко. Вместо того, чтобы тихо сломаться - вырвет банку фильтра и покорежит кузовню.
Ну аж то, что оно блестит...
Rabbit-NN
post Feb 9 2010, 04:04 PM
Сообщение #212
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Примажусь к теме, чтобы не плодить подобных.
Каюсь, не помню где нарыл, но знаю что на этом форуме один из вариантов силового бампера. Видел что многие идут по этому же пути в плане крепления бампера к раме. Но вот какой интересует ньюанс - не слишком ли маленькая площадка для подобного бампера? Смысел в том что при соударении с чем-то жестким, момент будет приложен выше площадки. Соответсвенно, на сколько сильны опасения что получившийся рычаг просто вывернет площадку.
P.S. сделать бампер пока хочется именно с рогами, т.к. насмотрелся на падения джека при подъеме на капот машины.
severyanin
post Feb 9 2010, 04:14 PM
Сообщение #213
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
а чья машина?
post Feb 9 2010, 05:07 PM
Сообщение #214
Так я ещё не испытывал (Тфу 3 раза), в основном джеком, деревцами и ногами прыгающих на нем помощников. ep.gif
А с таким бампером, как на фото - и родной пластик не смотрится так нарядно и органично!!! Зубило его не поцарапало? huh.gif
- а я сознательно не стал городить рогов... ибо весь процесс вытаскивания из колеи авто сводиться к максимальному подъему передка и заваливания его вбок...
post Feb 9 2010, 05:13 PM
Сообщение #215
Цитата(woodgoblin @ Feb 9 2010, 04:11 PM) *
а понял. У меня недополированный - чтоб народу зайчики в глаза не пускать... biggrin.gif
post Feb 10 2010, 09:10 PM
Сообщение #216
Цитата(woodgoblin @ Feb 10 2010, 06:15 PM) *
Вариант силовых порогов: dumai.gif
grig4
post Feb 10 2010, 10:34 PM
Сообщение #217
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Думаю, что проблема не в отсутствии чертежей. Могу смоделировать любую трехмерку и сделать развертки.
Проблема в источнике размеров!
Пока Денис ковырялся с движком, я ползал под рамой со штангелем.
У меня сечение продольного лонжерона рамы переменное по длине!
У кормы профиль выше и уже (127х60), а к носу ниже и шире (123х73).
Поэтому кронштейны должны быть немного разные!
При толщине скобы в 5 мм на месте перегнуть не возможно.
И может то, что сделано под одну машину, не встать на другую.
Слепо копировать нельзя!
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
post Feb 10 2010, 11:27 PM
Сообщение #218
Смущает необходимость сверления дырок в раме.
grig4
post Feb 11 2010, 12:08 AM
Сообщение #219
Их там уже не мало! Причем в нижней (нагруженной) полке профиля.
Автор предлагает сделать отверстия в среднем сечении, которое по крайней мере не нагружено весом машины.
А вот какая толшина стенки лонжерона? Больше 3 мм, а точно замерить не смог.
202202 км
post Feb 11 2010, 06:03 PM
Сообщение #220
Есть вариант крепления без дырок. B200.gif Все подготовлено к сварке..., но нет времени заняться...
А теперь надо и сам порог переделывать! B093.gif И все из-за Woodgoblin laugh.gif
И, по памяти, по - моему порог можно чуток приподнять сантиметра на 3-4. dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 09:16 PM
