| Rabbit-NN |
Feb 11 2010, 06:08 PM
#221
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Есть вариант крепления без дырок. А теперь надо и сам порог переделывать! Вариант без сверления демострировал в свое время Субароид если не ошибаюсь. Вполне симпатичное и изящное решение получалось |
Feb 11 2010, 06:47 PM
#222
Очень хотелось на креатифф Субароида посмотреть, но с фотами какие-то траблы Ну как бы это описать... На торце трубы диагональные площадки (как на раме сзади, на которые крепится уилитель заднего бампера). Площадки шире рамы, на длинных болтах выше и ниже рамы с другой стороны - такая же прощадка-шайба... Ну как бы болтами сверху и снизу рама обхватывается... Блин - слова кончились -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Feb 11 2010, 07:21 PM
#223
так можно попробовать Класс Не, у Субароида болты горизонтально, и площадки плоские, раму не обхватывают. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Feb 11 2010, 07:32 PM
#224
Про вариант Субароида я понял, просто вспоминаю, как после поездки по камням у меня у болтов крепления защиты коробки головки посрезало. А Субароид по камням и ездит в основном В твоем последнем варианте не получится хорошо зажать вокруг рамы. Разве сто убрать правую пластину, и стянуть одним длинным вертикальным болтом А можно перевернутое П, тогда болты окажутся горизонтально вверху и не срежутся -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Субароид |
Feb 11 2010, 08:53 PM
#225
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
Ребята,в последнее время часто получаю в личку вопросы про подножки.Действительно,из за грёбанного "Фотофайла",все фотки накрылись,и восстанавливать их не было сил.Поэтому восстановил их здесь http://alachson-group.com/forum/17-7-1 .Заходите смотрите.Буду рад ответить на любые вопросы.
| Боб-51 |
Feb 11 2010, 09:03 PM
#226
Ага. неХудожника каждый может обидеть... Блин! Че я такого сказал то? Дальше думать самому лень... Лентяй!!! Приподнять можно - но не хоцца, хочу зазор оставлять между пластиком и металлом Так ты хочешь защитить пороги только снизу? А как на счет ударов с боку? так можно попробовать Что бы так закрепить, нужно кузов снимать! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 11 2010, 09:17 PM
#227
Ребята,в последнее время часто получаю в личку вопросы про подножки.Действительно,из за грёбанного "Фотофайла",все фотки накрылись,и восстанавливать их не было сил.Поэтому восстановил их здесь http://alachson-group.com/forum/17-7-1 .Заходите смотрите.Буду рад ответить на любые вопросы. Классно!!! ИХМО. Но мне кажется, что поперечные трубы при просаживании авто на кочку могут не выдержать и погнутся. Вот если вместо них поставить П - образный швеллер 5см. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 11 2010, 09:48 PM
#228
Я себе такое крепление порогов к раме сделал. За качество прошу прощения
![]() Сказал... А по поводу снятия кузова - отнюдь: если вариант Субароида возможен, то почему мой не прокатит? Проблема возникнет в районе бака! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 11 2010, 10:54 PM
#229
Ага! Потираю руки! Моя очередь критиковать! Материал, толщина? Дерево А если серьезно, то купил на рынке швеллер и полосу толщиной 5 мм, а что за сталь х.з.? Если его как петлю рояльного типа сваять? В районе бензобака и катализатора будут проблемы и по правой стороне рамы идут трубопроводы. Да и этот замок самый разгруженный (не нагруженный) И снизу "борода", чтоб на камнях или бордюрах её оставить? Ага! Как у Субароида, так нормально! Там не борода, а лыжа получается (толщина 10 мм, длина 50 мм), т.к. обе детали прижимаются вплотную без зазора -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 11 2010, 10:58 PM
#230
Я себе такое крепление порогов к раме сделал. За качество прошу прощения ![]() Ну тут разнос полный. У нас на таком принципе стойки стабилизатора построены. Ничего не напоминает? http://img-fotki.yandex.ru/get/15/varkh.0/...d6_d284043_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/15/varkh.0/...5_a3382cd5_orig -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Feb 11 2010, 11:07 PM
#231
Ну тут разнос полный. Это как? Для особо одаренных пожалуйста..... У нас на таком принципе стойки стабилизатора построены. Ничего не напоминает? Ага! Идею скоммуниздил. А машинку мог бы и помыть перед тем как на люди показывать! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 11 2010, 11:16 PM
#232
А машинку мог бы и помыть перед тем как на люди показывать! Дело было на покатушках, в глухом лесу. Стабилизец. У Стайкера тоже такое было, с похожими последствиями. Так что... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Feb 11 2010, 11:18 PM
#233
Это как? Для особо одаренных пожалуйста..... Смотри фотки внимательно. Разогнет, тем более - на таком рычаге. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Feb 12 2010, 12:07 AM
#234
Смотри фотки внимательно. Разогнет, тем более - на таком рычаге. Разогнет что??? Может быть! .... Если два мужика под 100 кг каждый встанут на подножку и начнут прыгать! ... Тогда для двух мужиков сделать язычек - зацеп пошире и пущай себе прыгають!!! Этот язычек-зацеп нагружен только когда на подножку силы действуют сверху вниз, а в остальных случаях он полностью разгружен. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 12 2010, 12:21 AM
#235
Дело было на покатушках, в глухом лесу. Стабилизец. У Стайкера тоже такое было, с похожими последствиями. Так что... Володя, эти узлы (держатель стабилизатора и крепление к раме) нельзя сравнивать. Кроме зацепа у них нет ничего общего. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 12 2010, 12:32 AM
#236
Вспоминаю, как приехал из экспедиции с подвязанной проволокой защитой - хотя если в Подмосковье и окрестностях не шибко каменисто - то по земле на этой лыже не страшно проехаться. Шляпки болтов об камушки на срез отскакивают на УРА! А вот лыжа будет посильнее. Ну теперь бы на фото позырить Ну ты ля ваще! Тебе думать лень... а я что не люди? Я то же лениться хочу! Читай пост № 268 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 12 2010, 01:27 AM
#237
Разогнет что??? Может быть! .... Если два мужика под 100 кг каждый встанут на подножку и начнут прыгать! ... Тогда для двух мужиков сделать язычек - зацеп пошире и пущай себе прыгають!!! Этот язычек-зацеп нагружен только когда на подножку силы действуют сверху вниз, а в остальных случаях он полностью разгружен. По опыту - на силовах порогах стоять будут, в том числе и по двое. Это удобно при увязывании груза на крышу. Как минимум. Ну и считаем рычаг. Шарана рамы - 7 см. 40 см - вынос наружу. В пять раз. Никакие загибы там не удержат - как согнулось, так и разогнется. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Feb 12 2010, 11:40 AM
#238
По опыту - на силовах порогах стоять будут, в том числе и по двое. Это удобно при увязывании груза на крышу. Как минимум. Ну и считаем рычаг. Шарана рамы - 7 см. 40 см - вынос наружу. В пять раз. Никакие загибы там не удержат - как согнулось, так и разогнется. Считаем: Два мужика - 200кг. Ширина рамы не 7 а 12 см. Вынос 40 см, действие рычага = 3.3, итого усилие суммарное 660 кг, распределяем на три точки, итого 220 кг на одно ухо. С учетом того, что к уху усилия прилагаются с минимальными рычагами, то ухо в основном работает на срез, а не на разгиб. А для среза 220 кг это мало. А если ухо шириной 3 см, то и на разгиб оно будет работать. На эскизе, кот. я нарисовал, пропорции не выдержаны. И еще. На твоих фото "стбилизец" скоба погнулась и при таком изгибе ухо еще держит. Это по поводу усилий на разгиб. А усилия там действовали соизмеримые с нашими мужиками. Если что, то по Сопромату у меня был трояк! ИМХО Не пускать двоих мужиков на подножку! Надо делать и испытывать! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Субароид |
Feb 12 2010, 04:55 PM
#239
ОК,по порядку.
Подножки стоят у меня уже больше полутора лет,и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.Хотя как здесь уже заметили,отрабатывать им приходиться на все 100. Сделаны они из обычных труб,легированные стали считаю здесь совершенно не нужны.Точной толщины стенок не помню,но замерю,это как раз не проблемма.При этом сразу скажу,что чрезмерная прочность здесь не нужна,и даже вредна.Это всё таки защита,и своей деформацией она призвана спасать остальные элементы. Вот как пример,то что случилось при преодолении вот этого подъёма ![]() ![]() В результате не слишком мягкой посадки,защита получила мощный удар,и погнулась. ![]() ![]() ![]() При этом она своей деформацией спасла и порог,и не повредила раму.Если бы она была мощнее,то защита бы не повредилась,а вот рама.... Кстати для исправления,хватило несколько мощных ударов "кувалдометром" Так что я думаю что конструкция порогов оптимальна с точки зрения защиты.Насчёт эстетики это уже на любителя. Насчёт сложностей крепления.В районе катализатора абсолютно ничего не мешает,и вообще левая сторона проблем не создаёт.А вот с правой сложней.Во первых там идут трубки(с внутренней стороны рамы),но это не страшно.Сложнее крепить в районе бензобака,тут таки определённый геморой имеется.Но при наличии гибких рук,фантазии, а главное нормального инстркмента,можно закрутить и там(речь идёт о верхнем болте,с нижним проблем нет). -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 12 2010, 09:26 PM
#240
ОК,по порядку. Подножки стоят у меня уже больше полутора лет,и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.Хотя как здесь уже заметили,отрабатывать им приходиться на все 100. Сделаны они из обычных труб,легированные стали считаю здесь совершенно не нужны.Точной толщины стенок не помню,но замерю,это как раз не проблемма.При этом сразу скажу,что чрезмерная прочность здесь не нужна,и даже вредна.Это всё таки защита,и своей деформацией она призвана спасать остальные элементы. При этом она своей деформацией спасла и порог,и не повредила раму.Если бы она была мощнее,то защита бы не повредилась,а вот рама.... Кстати для исправления,хватило несколько мощных ударов "кувалдометром" Так что я думаю что конструкция порогов оптимальна с точки зрения защиты.Насчёт эстетики это уже на любителя. Насчёт сложностей крепления.В районе катализатора абсолютно ничего не мешает,и вообще левая сторона проблем не создаёт.А вот с правой сложней.Во первых там идут трубки(с внутренней стороны рамы),но это не страшно.Сложнее крепить в районе бензобака,тут таки определённый геморой имеется.Но при наличии гибких рук,фантазии, а главное нормального инстркмента,можно закрутить и там(речь идёт о верхнем болте,с нижним проблем нет). Вот это информация! Вот теперь вопросы по трубам. Я на 100 % уверен в том, что Израильские трубы очень сильно отличаются от Российских и как мне кажется в основном толщиной стенок. По-этому геометрические размеры труб и их предназначение очень важны, чтобы не ошибиться с прочностью при подборе Российских труб. А катализатор будет мешать в случае конструкции "рояльной петли" Вашей конструкции он не мешает. И еще вопрос. В чем тайный смысл расположения прижимных пластин не под прямым углом? З.Ы. Последний вопрос СНЯТ!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 09:36 PM |
