32 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Rabbit-NN
post Feb 11 2010, 06:08 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Цитата(Художник @ Feb 11 2010, 02:03 PM) *
Есть вариант крепления без дырок. B200.gif Все подготовлено к сварке..., но нет времени заняться...
А теперь надо и сам порог переделывать! B093.gif И все из-за Woodgoblin laugh.gif
Вариант без сверления демострировал в свое время Субароид если не ошибаюсь. Вполне симпатичное и изящное решение получалось
post Feb 11 2010, 06:47 PM
Сообщение #222
Цитата(woodgoblin @ Feb 11 2010, 05:15 PM) *
Очень хотелось на креатифф Субароида посмотреть, но с фотами какие-то траблы mad.gif .
Ну как бы это описать...
На торце трубы диагональные площадки (как на раме сзади, на которые крепится уилитель заднего бампера).
Площадки шире рамы, на длинных болтах выше и ниже рамы с другой стороны - такая же прощадка-шайба...
Ну как бы болтами сверху и снизу рама обхватывается...
post Feb 11 2010, 07:21 PM
Сообщение #223
Цитата(woodgoblin @ Feb 11 2010, 06:09 PM) *
Не, у Субароида болты горизонтально, и площадки плоские, раму не обхватывают.
post Feb 11 2010, 07:32 PM
Сообщение #224
Цитата(woodgoblin @ Feb 11 2010, 06:26 PM) *
Про вариант Субароида я понял, просто вспоминаю, как после поездки по камням у меня у болтов крепления защиты коробки головки посрезало. А Субароид по камням и ездит в основном dumai.gif .
В твоем последнем варианте не получится хорошо зажать вокруг рамы.
Разве сто убрать правую пластину, и стянуть одним длинным вертикальным болтом dumai.gif
А можно перевернутое П, тогда болты окажутся горизонтально вверху и не срежутся smile.gif
Субароид
post Feb 11 2010, 08:53 PM
Сообщение #225
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Ребята,в последнее время часто получаю в личку вопросы про подножки.Действительно,из за грёбанного "Фотофайла",все фотки накрылись,и восстанавливать их не было сил.Поэтому восстановил их здесь http://alachson-group.com/forum/17-7-1 .Заходите смотрите.Буду рад ответить на любые вопросы.
post Feb 11 2010, 09:03 PM
Сообщение #226
Блин! Че я такого сказал то? ef.gif B093.gif Ну звиняйте, ежели че! biggrin.gif
Приподнять можно - но не хоцца, хочу зазор оставлять между пластиком и металлом dumai.gif .
Так ты хочешь защитить пороги только снизу? А как на счет ударов с боку?
post Feb 11 2010, 09:17 PM
Сообщение #227
Классно!!! ИХМО. Но мне кажется, что поперечные трубы при просаживании авто на кочку могут не выдержать и погнутся. Вот если вместо них поставить П - образный швеллер 5см. dumai.gif
post Feb 11 2010, 09:48 PM
Сообщение #228
Я себе такое крепление порогов к раме сделал. За качество прошу прощения B200.gif Но, главное,принцип понятен.
Цитата(woodgoblin @ Feb 11 2010, 08:25 PM) *
Сказал... B200.gif Я так понимаю, мне дело шьется: ep.gif
А по поводу снятия кузова - отнюдь: если вариант Субароида возможен, то почему мой не прокатит?
post Feb 11 2010, 10:54 PM
Сообщение #229
Материал, толщина?
Дерево ep.gif толщина 5 мм! Я же тебе русским языком написал материал - швеллер ep.gif ep.gif
А если серьезно, то купил на рынке швеллер и полосу толщиной 5 мм, а что за сталь х.з.?
Если его как петлю рояльного типа сваять?
В районе бензобака и катализатора будут проблемы и по правой стороне рамы идут трубопроводы. Да и этот замок самый разгруженный (не нагруженный)
И снизу "борода", чтоб на камнях или бордюрах её оставить? B200.gif biggrin.gif
Ага! Как у Субароида, так нормально! dumai.gif А как у меня так сразу борода! 1111480105.gif ep.gif
Там не борода, а лыжа получается (толщина 10 мм, длина 50 мм), т.к. обе детали прижимаются вплотную без зазора
post Feb 11 2010, 10:58 PM
Сообщение #230
Ну тут разнос полный.
У нас на таком принципе стойки стабилизатора построены.
Ничего не напоминает?
http://img-fotki.yandex.ru/get/15/varkh.0/...d6_d284043_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/15/varkh.0/...5_a3382cd5_orig
post Feb 11 2010, 11:07 PM
Сообщение #231
Это как? Для особо одаренных пожалуйста..... biggrin.gif В смысле беспощадная критика? laugh.gif
А машинку мог бы и помыть перед тем как на люди показывать! B228.gif Да и веревочку мог бы посимпатшнее найти! B228.gif ep.gif ep.gif
post Feb 11 2010, 11:16 PM
Сообщение #232
Дело было на покатушках, в глухом лесу.
Стабилизец.
У Стайкера тоже такое было, с похожими последствиями. Так что...
post Feb 11 2010, 11:18 PM
Сообщение #233
Смотри фотки внимательно.
Разогнет, тем более - на таком рычаге.
post Feb 12 2010, 12:07 AM
Сообщение #234
Разогнет что??? dumai.gif В смысле какая сила?
Может быть! .... Если два мужика под 100 кг каждый встанут на подножку и начнут прыгать! B093.gif biggrin.gif
... Тогда для двух мужиков сделать язычек - зацеп пошире и пущай себе прыгають!!! biggrin.gif
Этот язычек-зацеп нагружен только когда на подножку силы действуют сверху вниз, а в остальных случаях он полностью разгружен.
post Feb 12 2010, 12:21 AM
Сообщение #235
Стабилизец.
Володя, эти узлы (держатель стабилизатора и крепление к раме) нельзя сравнивать. Кроме зацепа у них нет ничего общего.
post Feb 12 2010, 12:32 AM
Сообщение #236
Цитата(woodgoblin @ Feb 11 2010, 10:17 PM) *
Вспоминаю, как приехал из экспедиции с подвязанной проволокой защитой - хотя если в Подмосковье и окрестностях не шибко каменисто - то по земле на этой лыже не страшно проехаться.
Шляпки болтов об камушки на срез отскакивают на УРА! А вот лыжа будет посильнее. B228.gif
Ну ты ля ваще! Тебе думать лень... а я что не люди? Я то же лениться хочу! ep.gif
Читай пост № 268
post Feb 12 2010, 01:27 AM
Сообщение #237
По опыту - на силовах порогах стоять будут, в том числе и по двое. Это удобно при увязывании груза на крышу. Как минимум.
Ну и считаем рычаг. Шарана рамы - 7 см. 40 см - вынос наружу. В пять раз. Никакие загибы там не удержат - как согнулось, так и разогнется.
post Feb 12 2010, 11:40 AM
Сообщение #238
Считаем: Два мужика - 200кг. Ширина рамы не 7 а 12 см. Вынос 40 см, действие рычага = 3.3, итого усилие суммарное 660 кг, распределяем на три точки, итого 220 кг на одно ухо. С учетом того, что к уху усилия прилагаются с минимальными рычагами, то ухо в основном работает на срез, а не на разгиб. А для среза 220 кг это мало. А если ухо шириной 3 см, то и на разгиб оно будет работать. На эскизе, кот. я нарисовал, пропорции не выдержаны.
И еще. На твоих фото "стбилизец" скоба погнулась и при таком изгибе ухо еще держит. Это по поводу усилий на разгиб. А усилия там действовали соизмеримые с нашими мужиками. biggrin.gif
ИМХО Не пускать двоих мужиков на подножку! biggrin.gif С дуру можно и ... что угодно сломать! ep.gif
Субароид
post Feb 12 2010, 04:55 PM
Сообщение #239
ОК,по порядку.
Подножки стоят у меня уже больше полутора лет,и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.Хотя как здесь уже заметили,отрабатывать им приходиться на все 100. B128.gif
Сделаны они из обычных труб,легированные стали считаю здесь совершенно не нужны.Точной толщины стенок не помню,но замерю,это как раз не проблемма.При этом сразу скажу,что чрезмерная прочность здесь не нужна,и даже вредна.Это всё таки защита,и своей деформацией она призвана спасать остальные элементы.
Вот как пример,то что случилось при преодолении вот этого подъёма
В результате не слишком мягкой посадки,защита получила мощный удар,и погнулась.
При этом она своей деформацией спасла и порог,и не повредила раму.Если бы она была мощнее,то защита бы не повредилась,а вот рама.... sad.gif
Кстати для исправления,хватило несколько мощных ударов "кувалдометром" B198.gif
Так что я думаю что конструкция порогов оптимальна с точки зрения защиты.Насчёт эстетики это уже на любителя. et.gif Лично меня устраивает... fa.gif
Насчёт сложностей крепления.В районе катализатора абсолютно ничего не мешает,и вообще левая сторона проблем не создаёт.А вот с правой сложней.Во первых там идут трубки(с внутренней стороны рамы),но это не страшно.Сложнее крепить в районе бензобака,тут таки определённый геморой имеется.Но при наличии гибких рук,фантазии, а главное нормального инстркмента,можно закрутить и там(речь идёт о верхнем болте,с нижним проблем нет). h975g.GIF
post Feb 12 2010, 09:26 PM
Сообщение #240
Цитата(Субароид @ Feb 12 2010, 03:55 PM) *
ОК,по порядку.
Вот это информация! B162.gif Спасибо.
Вот теперь вопросы по трубам. Я на 100 % уверен в том, что Израильские трубы очень сильно отличаются от Российских и как мне кажется в основном толщиной стенок. По-этому геометрические размеры труб и их предназначение очень важны, чтобы не ошибиться с прочностью при подборе Российских труб.
А катализатор будет мешать в случае конструкции "рояльной петли" Вашей конструкции он не мешает.
И еще вопрос. В чем тайный смысл расположения прижимных пластин не под прямым углом? dumai.gif B093.gif laugh.gif
З.Ы. Последний вопрос СНЯТ!!!
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2025 - 08:02 AM
