| Рут |
Feb 12 2010, 01:14 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 26-May 09 Из: Москва Пользователь №: 6,293 место дислокации: Москва, ЗАО |
Доброго времени, уважаемые!
Поиск по форуму нечего не дал (может плохо искал). Есть участок ржавчины квадратов 6-8 и сквозная дырка ~1-2 кв. см. Только это всё безобразие находится в стиральном баке старой рабочей машинки. Не кидайтесь камнями за полу-автомобильную тему. Нужон совет, как поступить. 1. Снять бак, отволочь в гараж, обварить электросваркой (есть в наличии и метал позволяет) заплатку. Но муторно это и холодновато. 2. Зачистить, припаять заплатку дома. Мощного паялы и флюса нет, но тоже муторно. 3. Зачистить, эпоксидка+стеклоткань/холодная сварка/герметики... Не имея представления о современных средствах-методах борьбы с такой гадостью, подскажите, как и что можно сделать годика так на 2. Оченно нужен ваш совет или тычёк носом, где почитать! Плиз! |
Feb 12 2010, 01:34 PM
Доброго времени, уважаемые! Поиск по форуму нечего не дал (может плохо искал). Есть участок ржавчины квадратов 6-8 и сквозная дырка ~1-2 кв. см. Только это всё безобразие находится в стиральном баке старой рабочей машинки. Не кидайтесь камнями за полу-автомобильную тему. Нужон совет, как поступить. 1. Снять бак, отволочь в гараж, обварить электросваркой (есть в наличии и метал позволяет) заплатку. Но муторно это и холодновато. 2. Зачистить, припаять заплатку дома. Мощного паялы и флюса нет, но тоже муторно. 3. Зачистить, эпоксидка+стеклоткань/холодная сварка/герметики... Не имея представления о современных средствах-методах борьбы с такой гадостью, подскажите, как и что можно сделать годика так на 2. Оченно нужен ваш совет или тычёк носом, где почитать! Плиз! Две металлические накладки с резиновой прокладкой стянуть винтами ( при условии что стенка не круглая...) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Рут |
Feb 12 2010, 01:53 PM
Две металлические накладки с резиновой прокладкой стянуть винтами ( при условии что стенка не круглая...) Да, как вариант. И с герметиком силиконовым. А что-то типа холодной сварки? Как она с перепадами температуры дружит? Не работал с ней ни разу... |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 02:06 AM |
