32 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
post Feb 13 2010, 03:37 AM
Сообщение #241
Цитата(woodgoblin @ Feb 12 2010, 09:24 PM) *
Интересная мысль dumai.gif ... Не очень сильно они и отличаются... Вот стыковать на технологии их и наши трубы хреново, но для силовых порогов, ИМХО, это не проблема.
У "проклятых" капиталистов трубы тяжелее более чем на 30 % dumai.gif Это очень много!!! B228.gif
himikaliya
post Feb 13 2010, 07:55 AM
Сообщение #242
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(Художник @ Feb 12 2010, 08:26 PM) *
И еще вопрос. В чем тайный смысл расположения прижимных пластин не под прямым углом? dumai.gif B093.gif laugh.gif
Ответ вот здесь, если дословно, то:
"В первую очередь,простота в изготовлении.Не надо промерять каждую пару по раме,достаточно сделать стандартные детали,и потом просто прокручивать(наклонять) их пока болты не дойдут до рамы.Вторая выгода,это возможность варить под прямым углом к флаху,без тго чтобы труба была чересчур близко к головке болта.Ну и наконец третия причина,это расположение на раме трубок,поперечин,и т.д.Нужно под всё это подстраиваться."
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Feb 13 2010, 12:14 PM
Сообщение #243
post Feb 14 2010, 02:18 PM
Сообщение #244
Цитата(woodgoblin @ Feb 14 2010, 07:54 AM) *
dumai.gif При аналогичных толщинах и диаметрах трубы не могут быть тяжелее на 30%, плотность углеродистой стали 7850 кг/м3 и на Западе.
Я так понял, ты надомной эксперименты ставишь! Проверяешь на кипение остатки моих мозгов?! ep.gif ep.gif Если нет , тогда что за данные в таблицах в посте № 297? dumai.gif B093.gif ...
Не к ночи был упомянут сопромат biggrin.gif , начал считать моменты сопротивления и инерции труб - подобрать наши аналоги Субароидовым трубам реально, ИМХО.
У Субароида в конструкции есть ещё один крайне положительный момент - у него нет родного пластикового обвеса. Я свой криатифф пытаюсь увязать с пластиковыми порогами, тогда упомянутое 609 действо - юзать пороги при увязке багажа в верблюжатнике (как я про это забыл, sensored.gif ) - будет невозможно B093.gif .
Насколько в наших условиях снятие пластикового обвеса критично в части коррозии кузова - все-таки у Субароида, ИМХО, офф-роуд чаще по песку и камням, а не по "г...нам"?
Я планирую вот таким образом:
post Feb 14 2010, 06:53 PM
Сообщение #245
Цитата(woodgoblin @ Feb 14 2010, 02:01 PM) *
Экспериментирую я только над собой и своей машиной biggrin.gif, данные в таблицах практически одинаковые - в первой взяты из Гостов и ANSI, во второй просто посчитаны в экселе, и доп. данные по сопромату. dumai.gif .
Есть в первой таблице пара опечаток sorry.gif , но не более. Массы труб во всех таблицах совпадают.
В сортаменте ANSI верхнее значение - толщина стенки, нижнее - масса погонного метра, Ду - условный диаметр (условно внутренний диаметр), Дн - наружный диаметр трубы; в ГОСТовской таблице - просто масса погонного метра по наружному диаметру и толщине стенки. Так что подозрения не обоснованы biggrin.gif.
ef.gif Я наверное совсем из ума выжил?! B093.gif В посте № 297 по таблицам еще раз проверил себя...
Сравнил диаметры 20, 25, 32, ну не совпадает вес!!!!!! B093.gif B093.gif B093.gif
Олег Иваныч, ткни меня мордом где и че я не так смотрю! dumai.gif B093.gif 1111480105.gif ep.gif
ЭВозможно, я со своими нефтегазовыми обозначениями не совсем понятен для авиаторов? dumai.gif biggrin.gif
laugh.gif Я букфы позабывал... их много! А цифры помню... их мало! ep.gif ep.gif
post Feb 14 2010, 07:02 PM
Сообщение #246
Вариться к раме без веских причин не есть гут.
Сталь опустится. И корродировать по сварке будет усиленно!!!
Предыдцщий хозяин самурая так сделал.. тока он еще и к кузову приварил сцуко...
post Feb 14 2010, 07:19 PM
Сообщение #247
laugh.gif laugh.gif Да это не варить! biggrin.gif Это схема силового порога для защиты пластиковых порогов. После рестайлинга пороги стали выступающими ( см. эскиз) А крепление к раме в любом случае разъемное!
post Feb 14 2010, 08:19 PM
Сообщение #248
После рестайла пластиковый обвес появился отнюдь не во всех комплектациях.
http://www.youtube.com/watch?v=Upe6TZwgYBo
post Feb 14 2010, 09:42 PM
Сообщение #249
КИАшные производители вообще очень вольно относятся к комплектации Спортажей!!! dumai.gif B093.gif
То нет заднего дворника, то у коротышей нет калитки, то в одном и том же узле идут разные подшипники и т.д. и т.п.
У меня Спортаж 2001 года пост рейстайленговый (вроде) вот и подумал, что пороги у всех такие.
post Feb 14 2010, 09:56 PM
Сообщение #250
[quote name='woodgoblin' date='Feb 14 2010, 07:28 PM' post='101129']
Я же говорю, что своими нефтегазовыми трубами по ГОСТ 8731/8732 Вас спутал sorry.gif - мы их используем, у них размер идет от наружного диаметра Дн и потом толщина стенки. Если брать водогазопроводную трубу по ГОСТ 3262 http://www.mercabi.ru/catalog/pipes/steel_welded/3262/, то у неё, как и у европейцев-американцев, в размере стоит условный про
ход Ду (условно внутренний диаметр) и толщина стенки, но в технологических трубопроводах мы такую трубу не юзаем - у неё требования ниже, в том числе и по прочности.
Поэтому в таблице по ANSI надо смотреть не первый диаметр Ду (это внутренний), а второй - Дн.
Например: ANSI Ду 32 Дн 42,2 мм с толщиной стенки 2,97 мм весит 2,87 кг/м. Соответствующая ей российская труба по ГОСТ 8731 - Дн 42 мм и толщиной стенки 3,0 мм весит 2,89 кг/м.
Вот как-то так B200.gif .
ЗЫ: воспользуюсь сегодняшним днём (хоть и темку отдельную создали) - простите за головоломку. sorry.gif
[/quote]
Я знаю, что дюймовые трубы маркируются по внутреннему диаметру, но, кроме, как в быту я с ними не сталкивался! laugh.gif Ну вот, еще пополнил свои скромные познания! B162.gif
[[b]quote name='woodgoblin' date='Feb 14 2010, 07:28 PM' post='101129']
ЗЗЫ: to 609: ИМХО, но слова Художника "после рестайлинга пороги стали выступающими" - это не про рестайлинг модели Спортяги, а про его доработку (рестайлинг) своих порогов по подобию Субароида - с еще одной трубой, выступающей за размер пластикового обвеса".
ЗЗЗЫ: Просится тост: "Ну, за взаимопонимание!" ep.gif
[/quote]
Субароид
post Feb 18 2010, 12:02 AM
Сообщение #251
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Итак,толщина стенок у основной трубы 3мм. Немаловажный нюанс,труба ШОВНАЯ.Так как бесшовные трубы опять же слишком крепкие,а это как я уже говорил не есть гуд.
Насчёт качества труб,сложно что либо говорить,я в этом не слишком силён,но насколько знаю,часть из труб которые используют у нас на рынке,идёт именно из России.
Насчёт пластикового обвеса,его по любому лучше снять,так как на самом деле он не только не предохраняет от коррозии,а наоборот,способствует ей(за счёт грязи забивающейся между накладками и кузовом,очень долго остающейся сырой).
post Feb 18 2010, 12:50 PM
Сообщение #252
Помогай! biggrin.gif На сколько я понимаю, у Субароида обыкновенные водопроводные трубы? dumai.gif
post Feb 18 2010, 04:04 PM
Сообщение #253
Цитата(woodgoblin @ Feb 18 2010, 03:00 PM) *
B200.gif Неее, в шовной трубе я не помощникep.gif ,
post Feb 23 2010, 10:01 PM
Сообщение #254
Силовые бампера будут уже весной. Пока вот так - У меня такой набор : Цепи противоскольжения, стропа 3 т (6 м, 2 крюка, 1 шакл), Хай-Джек 3 т 1070мм и стропик с двумя крюками для поднятия авто за колесо, трос стальной 8 мм 10 метров с 2-мя крюками, цепь 8 мм 5 метров 2 шакла и крюк, блок усиления (самодельный) с шаклом и крюком, строп 7 т 5 метров с петлями, строп корозащтный с шаклом.
post Feb 23 2010, 10:23 PM
Сообщение #255
MISHGUN
post Feb 24 2010, 12:38 PM
Сообщение #256
Пользователь №: 7,075
Привет всем! Здесь можно посмотреть изготовленный по чертежам силовой бампер! http://photofile.ru/users/mishgun25/
MISHGUN
post Feb 24 2010, 12:58 PM
Сообщение #257
Изготовил бампер! Фотки прикрепить не могу Не удобно перед woodgoblin... ЕМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЧЕРТЕЖИ! Все подошло без переделок.
post Feb 24 2010, 01:10 PM
Сообщение #258
Цитата(MISHGUN @ Feb 24 2010, 11:58 AM) *
Изготовил бампер! Фотки прикрепить не могу sad.gif Не удобно перед woodgoblin... ЕМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЧЕРТЕЖИ! Все подошло без переделок.
MISHGUN
post Feb 24 2010, 01:23 PM
Сообщение #259
Цитата(Panzer38 @ Feb 24 2010, 02:10 PM) *
Мученя с утра.....
post Feb 24 2010, 06:09 PM
Сообщение #260
Цитата(woodgoblin @ Feb 24 2010, 03:32 PM) *
НЕМА ЗА ЩО!!!! Бальшой рахмат за фоты!!!! Кто скажет, что бампер не родной - может первым кинуть в меня камень! B200.gif B020.gif
biggrin.gif biggrin.gif А помнишь, что я говорил про ваяние на бумаге, а потом ожидания, когда ЭТО появится в железе...?
Твои чертежи утверждены и зарпущены в производство! B162.gif B162.gif B198.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 07:23 PM
