19 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
Pashok21
post Mar 11 2009, 04:00 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 6,036
место дислокации: Новомосковск
Цитата(609 @ Mar 11 2009, 11:46 AM) *
200 км это по бездорожью?
Попробуй снять муфты и аккуратно прокатиться при включенном ПП.
Если звука нет - разбирай муфты.
Если слушал сидя в машине, то "скрежет остался там же" может оказаться иллюзией smile.gif
В этих 200км обычная заснеженая дорога.
Спасибо.
Будет время обязательно займусь.
Сообщение отредактировал Pashok21 - Mar 11 2009, 04:05 PM
КАА
post Mar 12 2009, 11:50 AM
Сообщение #122
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Цитата(609 @ Mar 11 2009, 01:52 PM) *
Не только выше 60-ти нельзя, но и по асфальту тоже.
Только грунт-глина-песок-снег-лед.
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
kliuger
post Feb 15 2010, 01:30 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 6,311
Уважаемые господа! Есть несколько вопросов по обсуждаемой проблеме. Прошу прощения, если повторяю уже заданные вопросы, пусть это будет как резюме семи страниц обсуждения:
1.Если появилась вибрация на ПП (как при включеной, так и выключенной раздатке и заблокированных автоматах) при 50+ км/ч то это проблема ТОЛЬКО в кардане, или может быть еще и в игольчатых или муфтах? Как это диагностировать?
2. Если проблема в кардане - то как определить - в шлицах (кстати, объясните, пожалуйста, человеку, не оканчивавшему технических вузов, что это такое?) или в крестовине? Как лечить проблему в первом и во втором случае?
3. Сколько в среднем ходят игольчатые подшипники при средней интенсивности использования? Дело в том, что поменял ступичные и игольчатые примерно 15000км назад. На ПП отъездил за это время около 1000 км.
4. Может не совсем в тему - когда выезжал из гаража на ПП - товарищ сказал, что при повороте колеса хрустит шрус - может ли быть проблема не в шрусе, а в механизме ПП? Блин, совсем не хочется тратить сумасшедшие деньги на покупку шруса...
Alexus
post Feb 15 2010, 02:28 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
1. Процентов на 95 крестовина или закоревший кардан.
2. Смотреть на подъемнике - снимать кардан. Если крестовина не ходит во все стороны, то она (менять). Кардан за счет шлицевого соединения "ходит" туда-сюда (делается длиннее/короче smile.gif) Кардан состоит из двух частей, соединенных шлицевым соединением. Если не "ходит", то надо расхаживать его и смазывать. Как снимаешь одну часть кардана, так сразу поймешь, что такое шлицевое соединение smile.gif.
3. Как карты ляжет - сезон обычно
4. Вряд ли.
ALECS
post Feb 15 2010, 02:33 PM
Сообщение #125
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
4. Вряд ли.
post Feb 15 2010, 03:46 PM
Сообщение #126
Цитата(ALECS @ Feb 15 2010, 01:33 PM) *
А если новый - нада убедиться, что: 1. собран правильно, 2. отбалансирован
post Feb 15 2010, 04:09 PM
Сообщение #127
Цитата(ALECS @ Feb 15 2010, 02:58 PM) *
Шура нормально купил НОВЫЙ кардан и к токарю на станок, мужик проверь он отбалансированный или нет. Да? dumai.gif ep.gif
Меня Саша зовут.
Посмотри - у новых машин рулевой механизм "криво" собран, а ты сомневаешься в качестве сборки какой-то детальки http://vip.karelia.ru/viewtopic.php?t=204614
Хотя, дело твое, доверять новым зап.частям или нет - ты уже взрослый дядя, не мне тебя учить.
Alexus
post Feb 15 2010, 04:18 PM
Сообщение #128
Я думаю, что, в случае нового кардана и крестовин, один путь ему - на проверку балансировки и, ежели чего, на балансировку.
post Feb 15 2010, 04:58 PM
Сообщение #129
В случае нового кардана, надо в первую очередь проверить метки (пока видны).
Его могли разобрать-собрать неправильно (те же продавцы или покупатели в магазине).
post Feb 15 2010, 04:59 PM
Сообщение #130
На новом кардане должны стоять метки (краской) для соединения половин кардана без нарушения балансировки.
post Feb 15 2010, 05:07 PM
Сообщение #131
АLECS! Посмотри три сообщения выше! И прежде, чем смеяться над кем-то\чем-то - убедись, что ты прав на все сто!
ALECS
post Feb 15 2010, 05:14 PM
Сообщение #132
Из: г.Петрозаводск
Цитата(Petroskoi @ Feb 15 2010, 04:07 PM) *
АLECS! Посмотри сообщения №132 и №131! И прежде, чем смеяться над кем-то\чем-то - убедись, что ты прав на все сто!
Это было проверено впервую очередь. B228.gif Почему и был задан вопрос ,что может быть ещё. dumai.gif
post Feb 15 2010, 05:17 PM
Сообщение #133
И где здесь написано, что кардан был проверен на биение??
kliuger
post Feb 16 2010, 01:37 PM
Сообщение #134
Спасибо за помощь! Оказалось конец задней крестовине переднего кардана. В связи с этим вопрос - можно ли самому менять крестовину или лучше доверить это дело специалистам (стоимость работ на СТО - 70 уе). Если менять самому - сложный ли процесс, требует ли спец навыков и спецоборудования? Есть ли подводные камни?
Может подскажете, где посмотреть диаметр и длину крестовины на спортаж 96 года?
Alexus
post Feb 16 2010, 01:54 PM
Сообщение #135
В принципе, ничего сложного нет. Сам менял вдвоем с отчимом за пару часов (не было новых стопорных колец, так аккуратно старые доставали smile.gif) Главное, пометить кардан до разборки, чтобы правильно собрать. Спец. оборудования тоже не надо. А по крестовине лучше хотя бы по exist посмотреть.
post Feb 16 2010, 02:01 PM
Сообщение #136
Нет там ничего сложного. Главное - не торопиться.
Один раз в грязи не разглядел одно стопорное - думал снял... очень долго выбивал чашку, пока не догадался снятые стопора пересчитать ep.gif
kliuger
post Feb 16 2010, 04:45 PM
Сообщение #137
на экзисте два вида крестовин: у обоих d=26.5 а вот длинна разная - 71 и 76,5 мм
раз
два
А что делать со стопорными кольцами? какие заказывать? их аж целых 9 видов:
T=1.22mm, T=1.24mm, T=1.26mm и т.д. до T=1.38mm
Alexus
post Feb 16 2010, 04:57 PM
Сообщение #138
Лично я заказывал Nipparts/Jakoparts J2923000 на передний кардан и на задний Kia 0 N010 25 060A. Правда, у меня одинаковые крестовины. Теоретически, и у тебя должны быть одинаковые такие же. Nipparts/Jakoparts шла со стопорными кольцами, Kia - без.
post Feb 16 2010, 05:21 PM
Сообщение #139
По-хорошему стороные должны в комплекте идти.
Слыхал что их не бывает, но это лажа какая-то...
Alexus
post Feb 16 2010, 05:55 PM
Сообщение #140
609, в фирменной крестовине Kia как раз и не было. Общался с менеджерами с Exist-а - говорили, что в фирменных редко идут стопорные кольца. Причем никак нельзя узнать (по крайней мере так сказали), придут с ними или без.
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 07:30 AM
