37 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
TURIST
post Feb 14 2010, 01:26 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 7,380
место дислокации: САРАТОВ
Механики! Подскажите неопытному. Sport&g 2004 г.в. передний привод не подключается. Надоело как лоху застревать и толкать авто в местных говнах. Умельцы кто че говорzт. Сервис делает узловую замену да и в принципе на сервисе дорого впаривают эту услугу. (передний кардан крутит). Буду благодарен за информацию.....
post Feb 14 2010, 01:30 PM
Сообщение #262
Читай тему с начала.
КИАвод
post Feb 14 2010, 05:55 PM
Сообщение #263
Пользователь №: 5,882
+ 100. Вся тема этому посвящена,и половина(ну может не половина,а процентов тридцать) информации на форуме с этим связана,с фотографиями,описанием и т.д. И неплохо бы взять в привычку, начинать описание проблемы с информации о том,какие муфты стоят.
TURIST
post Feb 15 2010, 08:07 PM
Сообщение #264
Стоит вакуум. Продаван железок сказал нужны сальники, т.е замена всех..... Починяльщики на станции, где до этого подлечивал 12 тазик вербуют на какие-то трещетки или шестеренки (говрит лечил это когда то). Официалы есст-но говорят менять все на новое. Может кто подскажет где в Саратао можно это починять..............
КИАвод
post Feb 15 2010, 08:47 PM
Сообщение #265
Вакум не чини-деньги на ветер(и не спрашивай почему,просто поверь и всё).Трещётки,то бишь я подозреваю автоматы,конечно понадёжнее вакуума,но требуют регулярного обслуживания.Да и по деньгам,если переходить с вакуума на автоматы не совсем бюджетно выходит.Зато удобно.Ну и третий вариант всем хорош,кроме одного.Надёжность-высокая,прстота установки вместо вакуума-ребёнок разберётся,по деньгам-дешевле чем переход на автоматы.Вот только минус один-из машины вылазить нужно.Это я всё о ручных муфтах.
post Feb 15 2010, 08:49 PM
Сообщение #266
Не езди к ним больше с этой машиной. Они тебе напочиняют...
Если не работет передний привод на вакууме - что может быть.
1) Проерить трубки, идущие на колеса. Они должны быть, должны быть без трешин. Снять со ступиц, проверить (на заведенной машине и включенной раздатке) есть ли там разряжение. Если нету - подниматься выше к клапану, проверять все там.
2) Пошатать вылы переднего привода вверх-вниз. Это делать ТОЛЬКО ПРИ ОДЕТЫХ ХАБАХ!!!!
Если люфт на новых иголках минимален - крестимся, переходим к п 4
3) Если люфт больше полусантиметра - дали дуба игольчатые. Разбирать, менять. После замены пошатать вал. Если не помогло - значит пришла пора менять валы или делать втулки (смотри соотв. тему). Только после решения проблемы люфта можно переходить к п 4
4) Разбираем и меняем сальники. Перед замено проверить поверхност валов, если там есть коррозия - надо протачивать. Собираем - все должно работать.
Вероятность того, что дали дуба сами хабы - минимальна, впрочем это не мешяет их снять, разобрать, промыть-почистить и набить свежей смазкой.
TURIST
post Feb 15 2010, 09:32 PM
Сообщение #267
Спасибо! На выходных попытаю
tehnik
post Feb 15 2010, 11:21 PM
Сообщение #268
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Да не мучайся ты! Ставь ручные(если деньги есть),вакуум ненадежно,поэтому ненадолго,любое разрежение в системе лишает тебя ПП.Я вот хочу ручки да купить не могу,т.к надо спецкомплект для перехода с автоматов,а тебе купил-поставил и про сервисменов забыл.
post Feb 15 2010, 11:30 PM
Сообщение #269
Володя, мне кажется ты "погорячился"! biggrin.gif Для данного узла много смазки вредно, а зимой вообще п...ц!
Цитата(tehnik @ Feb 15 2010, 10:21 PM) *
...,любое разрежение в системе лишает тебя ПП....
Я вот хочу ручки да купить не могу,т.к надо спецкомплект для перехода с автоматов,...
Спецкомплект - это всего прижимная гайка со стопорным кольцом, идут в комплекте с хабами ВАРН.
tehnik
post Feb 15 2010, 11:39 PM
Сообщение #270
Писал же ,обошел весь кунцевский ,есть только без гаек(АВМ),с гайками ВАРН(не есть гут).Через инет боюсь-пришлют не то,потом что?назад отправлять?Экзист тоже не пойми что предлагает.
tehnik
post Feb 15 2010, 11:53 PM
Сообщение #271
Кстати,где-то видел задавали вопрос где взять отдельно енти гайки,не могу тему найти.Подскажите?Или по существу кто что знает. dumai.gif
Jaremi
post Feb 16 2010, 09:16 AM
Сообщение #272
Пользователь №: 7,397
место дислокации: Александров
Цитата(дмитрий51 @ Feb 11 2010, 03:42 PM) [sn&pb&ck]100823[/sn&pb&ck]
Полистай Форум! инфы полезной вагон ! у самого вакуум крякнул сейчас заблокированы.
Тоесть на постоянном полном приводе? А как игольчятые? Все говорят это вредно!
alexius
post Feb 16 2010, 09:52 AM
Сообщение #273
Пользователь №: 4,717
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
vlad04sport
post Feb 16 2010, 12:56 PM
Сообщение #274
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(КИАвод @ Feb 15 2010, 07:47 PM) *
....Надёжность-высокая,прстота установки вместо вакуума-ребёнок разберётся,по деньгам-дешевле чем переход на автоматы.Вот только минус один-из машины вылазить нужно.Это я всё о ручных муфтах.
Ну что поделаешь... Хотя ребята говорят, что можно и не отключать при "пересеченном дорожном покрытии" - только раздатку. Но я не ленюсь - вылажу.
post Feb 16 2010, 01:07 PM
Сообщение #275
Будет потеплее, полезу менять нижние шаровые - проведу полную ревизию...
severyanin
post Feb 16 2010, 01:28 PM
Сообщение #276
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(609 @ Feb 16 2010, 09:07 AM) *
Артём74
post Feb 19 2010, 10:44 AM
Сообщение #277
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
помогите советом иже все темы прочитал и только запутался. купил корейца 96. сказали передок должен гдето в ручную включатся но у меня колпаки глухие на хабах стоят(как новые Ki& написано и больше ничего) открутил там всё в смазке наверное всетаки вакумники но ПП не работает а разбирать всё подрят на улице холодно а бегать вокруг неё с лопатой надоело если можно фото шлангов и клапона
Артём74
post Feb 19 2010, 11:15 AM
Сообщение #278
может из за морозов у нас и 39 было но сейчас 15-20
дмитрий51
post Feb 19 2010, 11:21 AM
Сообщение #279
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
если вакуум проверь все шланги-трубки клапан люфт валов их сальники (хабы можно заблокировать) пс. ЧИТАЙ ФОРУМ !!! все разжевали. B093.gif
Артём74
post Feb 19 2010, 11:53 AM
Сообщение #280
я сам не пойму что стоит вроде это
сначала хочу разобратся что стоит если автоматы зачем я буду мучить шланги с клапоном
колпаки на хабе не удобные для откручивания хоть и на три болта завёрнуты выкрутить почти невозможно
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2025 - 09:45 PM
