serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
редуктор передний (снят не мной - привезли посмотреть "что с ним"(может можно отремонтировать) ... спортаж ( 2003 г.в.,кал., АТ)
- предистория: ...ехали на ПП (примерно 60км/ч) как вдруг передние колёса встали "колом" ... чуть - с дороги не улетели ... выключили ПП(вакуум) - поехали дальше (в сервис )... там выявилась причина - не вращается ведущий вал редуктора. сообственно вот : ![]() разбираем... ![]() для удобства работ применил тиски собственного изобретения (патрон от станка,- удобно работать когда перебираешь валы МКПП) ![]() ![]() после нанесения разнообразных меток , маркировок,и т.д. - извлек коробку сателлитов из корпуса редуктора, визуальный осмотр - ни чего особенного не показал ![]() ![]() после изъятия сальника хвостовика редуктора- стало ясно где умерло: ![]() вот собственно и причина клина - спёкшийся подшипник... ![]() ...спёкшийся - слабо сказано : внутреннюю линзу прихватило к валу ,а распорную втулку прихватило ко втрому подшипнику ![]() на фото видно - как(вернее на сколько) деформировалась распорная втулка:1) линия где стоял подшипник,2) втулка торцем приварилаль к подшипнику ( пришлось отбивать её молотком) ![]() состав: ![]() вывод: главная пара - скорей всего - жива (2 подшипника ,распорную втулку и сальник - под замену) ЗЫ ... разочаровывает тот факт что согласно мануалу - надо редуктор отрегулироватьс помощью вот этих приспособлений: ![]() но вот цена этого спец инструмента ... 80 (!) тыр ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
serg4x4 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 135 Регистрация: 2-January 08 Из: Павлово на Оке Пользователь №: 4,218 место дислокации: Павлово на Оке ![]() |
serg898 привет.
Просьба. пока редуктор на столе не мог бы ты его обмерить. что то примерно так ![]() а также что там за подшипники, их размеры и маркировку производителя. -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель. Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели! |
КСИ |
Модераторам под раму вроде бы это нада..
Panzer38 |
редуктор передний (снят не мной - привезли посмотреть "что с ним"(может можно отремонтировать) ... спортаж ( 2003 г.в.,кал., АТ) ...вот собственно и причина клина - спёкшийся подшипник... ![]() ...спёкшийся - слабо сказано : внутреннюю линзу прихватило к валу ,а распорную втулку прихватило ко второму подшипнику ![]() Нихрена себе ![]() А они, собственно что, без масла в редукторе ездили??? Это ж как надо не любить машину, чтобы до такого довести ![]() ![]() Там же вибрация должна была быть дикая, пока подшипник умирал.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
Нихрена себе ![]() А они, собственно что, без масла в редукторе ездили??? Это ж как надо не любить машину, чтобы до такого довести ![]() ![]() Там же вибрация должна была быть дикая, пока подшипник умирал.... У меня задний так помирал. Появился странный вой, постоянный, не зависящий от нагрузки. Никакой вибрации. По снятии редуктора хвостовик рукой фактически не вращался. Масло в редукторе было ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Пипец... передок на ходу в клин.... Счастливчики. Точнее не передок - а вся трансмиссия В условиях плотного движения легко получить по попе....
Пойду ка лишний раз проверю трансмиссию ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Пойду ка лишний раз проверю трансмиссию ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
А тебя не смущает, что задний редуктор все время вращается? ![]() Он уже новый ... пусть вращается... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
у меня кстати задний редуктор тоже умер так сказать без шума и пыли, просто взял и развалился, благо уже в руках когда снимали
serg898 |
serg898 привет. Просьба. пока редуктор на столе не мог бы ты его обмерить. что то примерно так ![]() а также что там за подшипники, их размеры и маркировку производителя. - сделаем ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
serg898 |
Цитата Нихрена себе ![]() А они, собственно что, без масла в редукторе ездили??? - похоже.... я масло не сливал ( тот кто снимал - тоже - пробки не отворачивались давно) сальник хвостовика тек но чтоб вытекло всё - ![]() ![]() Цитата Это ж как надо не любить машину, чтобы до такого довести ... да не сказать что за машиной не следили ( да и пробег не большой ... я ещё спросил " а вы случаем не постоянно на ПП ездиете ?" нет говорит - можно сказать первый раз за зиму включил и тут нате! приехали... ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
serg898 |
вот кое что померил...,
![]() ЗЫ ( поправил ![]() Сообщение отредактировал serg898 - Feb 18 2010, 09:19 PM -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
serg4x4 |
serg898 спасибо.
мужик сказал - мужик сделал ![]() -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
serg898 |
вот - собрал
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
serg4x4 |
serg898 а спортаж какой?
чтоб знать у кого такой размер переднего дифа. шлицы можно не мерить... конструктора сказали что они гостированные. если так можно сказать про их стандарты. 26 шлицов - угол 45. - оказывается им этого достаточно... -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
609 |
Красота!!!!
Будь добр, расскажи - как и чем красил, что такой четкий и красивый след вышел? Пробовал и густыми смазками, и красками - все какая-то парнуха мутная получается, ничего не понять.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
Красота!!!! Будь добр, расскажи - как и чем красил, что такой четкий и красивый след вышел? Пробовал и густыми смазками, и красками - все какая-то парнуха мутная получается, ничего не понять.... Я, например, обычной акриловой автоэмальлью из аэрозольного баллончика красил... ![]() Не так красиво, но тоже было видно. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
serg898 |
Красота!!!! Будь добр, расскажи - как и чем красил, что такой четкий и красивый след вышел? Пробовал и густыми смазками, и красками - все какая-то парнуха мутная получается, ничего не понять.... - FORCH (kobbersprey s425)аэрозольная смазка на медной основе: ( подсморел на крузак. ру)... на первой фотке предыдущего моего поста - красный балончик... мы ее обычно на полуоси наносим - чтобы тормозной диск(барабан ) - не прикипал ... она температурастойкая( до +800гр.) покрасил , подождал немного ,прокрутил.... показало результат(причем где крашено - негатив , а где не крашено - позитив нарисовало) serg898 а спортаж какой? чтоб знать у кого такой размер переднего дифа. шлицы можно не мерить... конструктора сказали что они гостированные. если так можно сказать про их стандарты. 26 шлицов - угол 45. - оказывается им этого достаточно... так в самом первом посту - 2003 гв. кал. бензин, акпп... рестаил или нет - не знаю ( но могу вин код дать - надо ?) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Sokolov |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 18-August 10 Пользователь №: 8,268 место дислокации: Archangelsk ![]() |
Господа, чем ремонт кончился? Получилось?
Просто_Человек |
на боевом 190м, менял 13 задних редукторов за 5 лет. не выдерживали нагрузок спортивных.
6 из них клинили на ходу. НИРАЗУ меня никуда и никогда не кидало, на какой бы скорости это не происходило. Кинуло и то, очень слабо зимой. Никаких аварийных ситуаций при этом не происходило, кроме того, что блокировка задних колес на доли секунды, машина скользит на резине полюбому, а дальше срывает зубья и машина просто катится как на нейтрали. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd July 2025 - 12:54 PM |
