Feb 16 2010, 05:58 PM
#141
609, в фирменной крестовине Kia как раз и не было. Общался с менеджерами с Exist-а - говорили, что в фирменных редко идут стопорные кольца. Причем никак нельзя узнать (по крайней мере так сказали), придут с ними или без. На самурае поменял шесть крестовин - все были с кольцами. Ставил KOYO. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Feb 16 2010, 08:20 PM
#142
... Причем никак нельзя узнать (по крайней мере так сказали), придут с ними или без. А если и придут, то, скорее всего, не подойдут. Их размерный ряд очень длинный. Может по этому "родные" без колец - нет смысла. Я когда менял свои крестовины, новые были с кольцами, но не от KIA. Замучался подбирать кольца из новых и старых. И все-таки несколько колец вынужден был отдать шлифовщику. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kliuger |
Feb 16 2010, 09:08 PM
#143
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
спасибо за помощь!
Купил крестовину GMB длинной 71 мм (аналог Nipparts/Jakoparts J2923000). Несколько разных продавцов в один голос заявили, что мне нужна только такая, а не на 73,6мм (аналог Nipparts/Jakoparts J2920303), так что при заказе на Экзисте будьте внимательны так как он предлагает и один и другой вариант на выбор. Стопорные кольца были в комплекте. Через пару дней буду сам менять - потом расскажу, что и как. Насчет замены возник вопрос - мне ведь никаких меток ставить не надо? Я ведь его разбирать не буду...Открутить и снять кардан, снять стопорные кольца, легонько выбивать каждый конец крестовины, поставить новую, поставить кольца, прикрутить кардан обратно. Таков порядок? К слову, как проверить, в порядке ли шлицы? |
| Petroskoi |
Feb 16 2010, 09:17 PM
#144
спасибо за помощь! Купил крестовину GMB длинной 71 мм (аналог Nipparts/Jakoparts J2923000). Несколько разных продавцов в один голос заявили, что мне нужна только такая, а не на 73,6мм (аналог Nipparts/Jakoparts J2920303), так что при заказе на Экзисте будьте внимательны так как он предлагает и один и другой вариант на выбор. Стопорные кольца были в комплекте. Через пару дней буду сам менять - потом расскажу, что и как. Насчет замены возник вопрос - мне ведь никаких меток ставить не надо? Я ведь его разбирать не буду...Открутить и снять кардан, снять стопорные кольца, легонько выбивать каждый конец крестовины, поставить новую, поставить кольца, прикрутить кардан обратно. Таков порядок? К слову, как проверить, в порядке ли шлицы? Метки ставят, когда разъединяют вал на две детали (разъединяют в шлицевой части). Замена крестовин не должна сбить балансировку. Проверка шлицевой части: 1. без разборки - визуально. плюс проверка вручную на биение\люфт 2. с разборкой - визуальный осмотр. Внимание! при втором варианте метки обязательны! Поправьте, если не прав! -------------------- |
Feb 16 2010, 09:37 PM
#145
Метки ставят, когда разъединяют вал на две детали (разъединяют в шлицевой части). Замена крестовин не должна сбить балансировку. Проверка шлицевой части: 1. без разборки - визуально. плюс проверка вручную на биение\люфт 2. с разборкой - визуальный осмотр. Внимание! при втором варианте метки обязательны! Поправьте, если не прав! Фланец относительно вала можно поставить двумя способами. Лучше метить перед выбиванием чашек, чтоб не перепутать. Ну так, на всякий случай -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alexxxxx |
Feb 16 2010, 09:58 PM
#146
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-February 10 Пользователь №: 7,457 место дислокации: Санкт-Петербург |
Просветите по Ki& Sport&ge 2006г. Калининград, старый кузов:
1.Можно ли все время ездить на полном приводе 2.Какие у него муфты вакуумные или нет 3.Загибает ли клапана при обрыве ремня грм 4.и еще проблема-после 15т.км. сгорело сцепление, заменили на сто полностью, через 10т.км. снова горит сцепление при небольших напрягах, это у меня что-то или их общая беда Заранее благодарен |
Feb 16 2010, 11:01 PM
#147
Просветите по Ki& Sport&ge 2006г. Калининград, старый кузов: 1.Можно ли все время ездить на полном приводе 2.Какие у него муфты вакуумные или нет 3.Загибает ли клапана при обрыве ремня грм 4.и еще проблема-после 15т.км. сгорело сцепление, заменили на сто полностью, через 10т.км. снова горит сцепление при небольших напрягах, это у меня что-то или их общая беда Заранее благодарен 1) нет 2) да 3) нет, но несходимое может сойтись 4) сцепа 100 тык точно ходит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| вован |
Feb 16 2010, 11:08 PM
#148
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Просветите по Ki& Sport&ge 2006г. Калининград, старый кузов: 1.Можно ли все время ездить на полном приводе 2.Какие у него муфты вакуумные или нет 3.Загибает ли клапана при обрыве ремня грм 4.и еще проблема-после 15т.км. сгорело сцепление, заменили на сто полностью, через 10т.км. снова горит сцепление при небольших напрягах, это у меня что-то или их общая беда Заранее благодарен 4. Понижайкой нада чаще ползоваться тогда и сцепа проживет |
| kliuger |
Feb 18 2010, 01:24 AM
#149
Всем спасибо! Сегодня поменял крестовину! Все оказалось довольно просто! Старая крестовина была просто в никаком состоянии - не забывайте вовремя закладывать смазку в крестовины и в кардан!!!
| kraspol2007 |
Mar 17 2010, 12:39 PM
#150
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна |
Здравствуйте о обладатели этого чуда реально машина танк,я сам из Сочи, была уже она везде.
Скажи пожалуйста что это, У меня стоят муфты &vк, после 40 км/ч возникает вибрация, очень сильное, при поворотах машина аж останавливается, а колёса аж нагибает, что это. |
Mar 17 2010, 12:45 PM
#151
Скажи пожалуйста что это, У меня стоят муфты &vк, после 40 км/ч возникает вибрация, Проверить передний кардан и состояние игольчатых. очень сильное, при поворотах машина аж останавливается, а колёса аж нагибает, что это. Так и должно быть. Не ездить на полном по асфальту (сколько раж уже говорено) чтобы не убить трансмиссию Убедиться что все колеса одинаковой размерности. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kraspol2007 |
Mar 17 2010, 09:05 PM
#152
Спасибо большое за ответ.
| sergep |
May 18 2010, 10:31 AM
#153
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
может подскажите в какую сторону смотреть
ну во первых да, появилась после зимы вибрация при включенных муфтах (AVM) это уже понял что может быть и что говорить на сервисе но есть вот еще какая беда собственно два года, сколько купили машину (2000 года), периодически появляется следующее: при старте, если не дать ей прокатиться на холостых, а сразу нажимать газ (не сильно, просто нажимать) - такое ощущение что что-то с чем то не стыкуется, что-то дергается (не сильно) и машина на газ не откликается. Стоит отпустить газ, дать чуть прокатиться, и нажать газ плавно - все нормально. Причем если стоишь на повороте и колеса вывернуты - возникает чаще. После зимы стало проявляться чаще. Может иногда такое быть если еду накатом на холостых, а потом жму газ, но это еще реже. С чем может быть связано ? Люфты какие нибудь ? Или может двигателю мощности не хватает, датчик какой барахлит ? С холостыми все в порядке, свечи/провода не сильно давно менял, форсунки мыл. Больше никаких симптомов не наблюдается. Было ощущение что подобное пропало на некоторое время после промывки форсунок (кстати, была беда с заводом со второго раза после дождя, пропала после промывки форсунок) |
| korol |
Oct 5 2010, 05:10 PM
#154
всем доброго дня или вечера или утра...проблема вот вчем,вибрация идет от шлицов,вернее они просто разбиты,покупать новый кардан передний нет возможности всвязи с кризисом,кто нибудь может знает как можно заколхозить???
Oct 5 2010, 05:15 PM
#155
всем доброго дня или вечера или утра...проблема вот вчем,вибрация идет от шлицов,вернее они просто разбиты,покупать новый кардан передний нет возможности всвязи с кризисом,кто нибудь может знает как можно заколхозить??? Никак. Если шлицы - покупать кардан в сборе. Любой колхоз получится дороже родного кардана. Снять кардан и проверить его хорошенько. Може всего-навсего крестовина померла. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Oct 5 2010, 05:17 PM
#156
Никак. Если шлицы - покупать кардан в сборе. Любой колхоз получится дороже родного кардана. Снять кардан и проверить его хорошенько. Може всего-навсего крестовина померла. я первым делом полез туда ( в шлицы ),по незнанию вывернул на понижайке на осфальте.как только догнал что так делать нельзя,но было поздно. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| sergep |
Oct 5 2010, 05:34 PM
#157
кстати, чуть выше писал про дерганье машины
обратил внимание, что особенно сильно это проявляется при включенном кондиционере погуглил общий совет - или свечи/провода или контакт аккумулятора на массу свечи менял не так давно почистил контакт аккумулятора на массу всё прошло небольшое подергивание иногда бывает, но не сравнимо с тем что было |
| Александр 533 |
Oct 6 2010, 05:36 PM
#158
всем доброго дня или вечера или утра...проблема вот вчем,вибрация идет от шлицов,вернее они просто разбиты,покупать новый кардан передний нет возможности всвязи с кризисом,кто нибудь может знает как можно заколхозить??? Кардан колхозить трудно даже с хорошим станочным парком и массой доступных для разрезания карданов. Лучше купить родной. Например Белкард - наверно не очень дорогой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| UMP |
Nov 24 2010, 10:23 PM
#159
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 1-February 09 Пользователь №: 5,912 место дислокации: Питер |
товарищи!!! Ай нид хелп! подскажите номер переднего кардана. нигде не могу найти.
-------------------- Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Мазда 6 2007 GG 2.0 Suzuki Grand Vitara New 2010 2.4 AT |
| Panzer38 |
Nov 24 2010, 11:10 PM
#160
товарищи!!! Ай нид хелп! подскажите номер переднего кардана. нигде не могу найти. 0K011 25 100 Вот. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 05:10 PM |
