4 страниц V < 1 2 3 4 >
> радио станции, радио станции
akharin
post Feb 18 2009, 02:25 PM
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Цитата(609 @ Feb 18 2009, 09:53 AM) *
То, что на калитке нет нормальной массы - ожидаемо. Проводок - ненадежно, как в плане контакта на саморезах, так и в пране оторвать его при езде по лесу или погрузо-разгрузочных работах.
PS сам сверлил крышу в районе усилителя задней двери.
Мой отчет об установке - тут.
Да, отчет видел, думал. Всеже до сих пор не знаю куда в таком варианте вешать тангенту. Точнее откуда её удобно будет снимать-вешать. Настраивать станцию и чегото смотреть на ней вообще не представляю как - примерил у себя - совершенно некомфортно показалось. В надколенном размещении неудобно только громкость крутить, в остальном эргономика достаточно удачна получилась.
Крышу сверлить очень не хочется. Не говоря уж о том, что предыдущий хозя чегото вфигачил между потолком и крышей, что теперь не могу снять обшивку - приклеилась чтоли, хз. Проходил это когда делал видеорегистрацию, так и плюнул на размещение её компонент на потолке. А так да, согласен, что крыша - это правильнее и надежнее.
Как можно порвать проводок этот я пока не знаю - это ПВЗ сечения 1мм, крепенький довольно... А оторвать с концов, да, реально. подумаю как крепче его закрепить, да шоб не сгнил быстренько надо еще продумать...
Да, куда прифигачить тангенту у себя тоже еще не придумал. Куда думал раньше - неудобно брать. 8( А крепить думаю на Velcro липучку - надежнее магнитов и не так убого как штатный крепеж.
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
post Feb 18 2009, 02:28 PM
Тоже не придумал.
Тангенту вешаю проводом на зеркало.
Если много разговаривать - просто свисает вниз на проводе.
Один раз настроил - и едешь.
Цель такого размещения - чтоб намокла последней. Не всем это надо - согласен...
Тогда лучше купить нормальный кронштейн и поставить его на заднюю дверь.
Самое правмильное - центр крыши, при этом диаграмма направленности выходит более-менее равномерной.
Вынес назад из-за планируемого (который год) габажнега.
post Jan 14 2010, 05:05 PM
мой вариант установки таков... несмотря на то что мегаджет небольшой, лучше места я для него не нашел как на центральном тонеле со стороны пассажира... а антену вывел на калитку(а так как антену я брал изначально на магните, и потом переделал под кронштейн )проблем с массой на калитке небыло так как масса в антенном проводе есть. провод протащил через уплотнитель заднего левого фонаря.. вот что получилось..
post Feb 16 2010, 09:42 PM
Цитата(woodgoblin @ Feb 16 2010, 07:50 PM) *
А что скажут спецы по поводу http://www.e-v-t.ru/7399/vector/vt-27-comfort/? Никто не юзают такую?
"идеально подходит для работы на канале дальнобойщиков" - значит дешовая рация с плохими характеристиками smile.gif
Лучше к мегаджетам присмотрись...
post Feb 16 2010, 11:16 PM
Цитата(woodgoblin @ Feb 16 2010, 08:53 PM) *
Присматриваться уже поздно... Презентовали, думаю, куда пристроить dumai.gif
Смотри как я поставил. Гимора по прокладке кабелей через съем потолка много, но оно того стоит wink.gif
Тут и далее по теме...
post Feb 17 2010, 12:11 AM
Над левой ногой - в торпеде кармашек - вывел туда доп прикуриватель от зубила - чуть ниже повесил рацию и тангета на двери - не мешает ничего.... но фото сейчас не найду...
akharin
post Feb 17 2010, 08:10 AM
У себя тангенту я всеже повесил на магнитном крепеже для мобилок - чуть выше монетницы заглушка в панели - вот к ней приклеил эпоксидкой. Браться удобно, хвостик тангенты убираю в упомянутый карман - оч практично. У ghost тангенту хватать еще удобнее, но вот крутилки на станции на ходу крутить мне кажется весьма напряжно.
Еще совет - выведите выход на внешний динамик с рации на вход магнитолы - таки через акустику машины эфир звучит разборчивей и приятнее, чем с крохотного хриплого динамика рации. Конешно, музыку заодно не послушать, но по опыту - слушать эфир полезнее, чем музыку. B020.gif
post Feb 17 2010, 11:00 AM
дык у меняж на тангенте управление рацией есть..... да и непереключаюсь я особо... врубил 15 канал...и слушай нах фм biggrin.gif
post Feb 17 2010, 01:30 PM
Много ты на 15-м какнале в фм услышишь....
post Feb 17 2010, 03:12 PM
правда??? 1111480105.gif над было "нах фм " в ковычках напЕсать..
post Feb 17 2010, 03:32 PM
Цитата(ghost @ Feb 17 2010, 02:12 PM) *
правда
дальнобои в ам работают
post Feb 17 2010, 03:40 PM
Сообщение #32
Цитата(609 @ Feb 17 2010, 02:32 PM) *
правда
post Mar 1 2010, 07:03 PM
Сообщение #33
Цитата(woodgoblin @ Mar 1 2010, 03:59 PM) *
Почитал на форуме об установке р/станции, много думал dumai.gif . Обычно в экспедициях между мной и штурманом и так проводов немеряно: к видео, к нафигатору, к инвертору, поэтому добавлять три провода от станции не хоцца dumai.gif . Kostetik писал про установку под магнитолу, у меня там тоже есть место, опять же доп. провод к доп. динамику можно спрятать за лицевой панелью... Только тангента будет в салоне - но без этого никак? ep.gif ...
И еще одна мысль не дает покоя - антенна... Я родную магнитольную (жеская, sensored.gif ) в кустах успешно свернул, если СБ-шную антенну на её место таки воткнуть???
Машинка одна на все случаи жизни, хочется "и ехать, и шашечки" cool.gif . Еще ж сам полный радиочайник... sorry.gif
нее... сибишная антена на месте штатнй не прокатит... там нужна жёсткая пора.. лучш на крышу....
post Mar 5 2010, 06:01 AM
Сообщение #34
На днях протискиваясь между авто и сугробом в гараж подскользнулся и инстиктивно уцепился за антену установленную на калитке - на ногах удержался - но в гараж заходил держа отломанный хлыст в руке ef.gif biggrin.gif и судя по следам коррозии на торце хлыста - трещина появилась давно....
Стоит ТУРБО 2001 - теперь укороченная аж на 7 см....Антена в данном случае оказалась вполне ремонтопригодной - открутил стопора - выколотил вниз обломок - вставил хлыст -зажал. Обеспокоило наличие следов коррозии сплава корпуса антены - ну при покупке антены мне и сказали - хватит на пару лет...... smile.gif
post Mar 5 2010, 09:58 AM
Сообщение #35
А вот это хреново. У тебя катушка согласования рассчитана на 1.90, а не на 1.83...
post Mar 5 2010, 10:15 AM
Сообщение #36
А ты тож хлыстик дерни - и вместе бум думать как согласовывать.... biggrin.gif
post Mar 12 2010, 02:59 PM
Сообщение #37
Оптимально располагать антенну в верхней точке кузова. При этом для антенн гражданского диапазона практически нет разницы, стоят они в центре крыши или с краю. А вот снижение точки установки (крыло или прости господи, бампер) существенно снижает качество/дальность связи. Так что если очередной дилетант с умным видом будет рассказывать Вам легенду о центре крыши, ударьте его палкой по голове, чтоб не отнимал Ваше время.
2. Как уже говорилось, при прочих равных условиях магнитка менее эффективна, чем антенна, установленная "на массу" на 3дБ. И в отличии от искажения диаграммы направленности, это чистые потери. Ну помимо всех прочих зол... К слову, 3дБ - это то же самое, что и снижение выходной мощности как у Вас, так и у корреспондентов, с которыми Вы общаетесь, вдвое.
Мораль: абсолютно однозначно на Вашем месте я бы ставил антенну стационарно. Победит и даст фору.
Это не я такой умный это отсель -http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=1959 biggrin.gif
post Mar 12 2010, 03:12 PM
Сообщение #38
Почитал. Гонит он. Кроме искажения диаграммы направленности будет меняться входное сопротивление антенны и соответственно КСВ. Что в свою очередь скажется на эффективности передачи.
Нужно просто понимать, что такое штыревая антенна. Понимать принцип ее работы. Это штырь, стоящий на проводящей поверхности, на "земле".
В отсутствии проводящей поверхности применяют противовесы.
Антенна, стоящая с краю крыши работать будет, как штырь с одним противовесом. Эффективность будет ниже. Хотя работать будет.
post Mar 12 2010, 03:20 PM
Сообщение #39
Ну и ладно ... я пароль от них забыл.... biggrin.gif Хотел уточнить - чем чревато "укорочение" Турбо 2001 на 7 см... dumai.gif
post Mar 12 2010, 03:34 PM
Сообщение #40
Тем, что КСВ отъедет от единицы. Длинна антенны не будет кратна длинне волны (хотя она и так не кратна, что компенсируется катушкой согласования, или как там ее), что ухудшит прием и передачу.
Надо сказать, что при езде по городу со снятой антенной я прекрасно слышал КРИК и ПИТЕР с их мощными передатчиками. И больше никого...
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2025 - 08:07 PM
