> Шумоизоляция дверей. Фотоотчет., Своими руками
Mark_KA
post Aug 1 2008, 04:15 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Решил заняться шумоизоляцией... Так сказать первый опыт.
И начать решил с дверей.
Купил 6 листов вибропласта и 1 лист битопласта (вроде так называется).
Цитата:
Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.
Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.С до плюс 100гр.С.
Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.
Коэффициент механических потерь не менее:
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед.
Битопласт – уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5-20мм , со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства и значительно улучшает стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Материал может эксплуатироваться при температурах от – 45 гр.С до + 100 гр.С.
Все фирмы STP. Обошлось в 1800р.
Для сравнения - зашел в одну конторку, которая занимается шумоизоляцией.
Обработать 4 двери спорта у них стоит около 4 тр.
Снял обивку. Под ней прилеплен целофановый лист. Снимаем и его.
Штатно внутри ничего виброшумоизолирующего я у себя не увидел.
На наружную поверхность двери приклеил вибропласт. Резал куски по месту.
Внутри клеил без зазора, по краям - как получится.
Поверх - битопласт
Потом внутреннюю панель - вибропластом.
Далее вернул на место полиэтилен. Хотя может он теперь и не нужен... Ну да пусть будет...
Задние двери так-же
Испытания показали, что на водительской двери второй слой вибропласта прилипает к тяге привода замка и затрудняет его работу.
Из попавшей под руку жестянки вырезал заплатку smile.gif Придал ей определенную форму, смазал со стороны двери литолом. Прилепил между вибропластом и тягой.
Обивки на дверях как-бы одеваются на приваренный по верху двери фланец.
Потом уже защелкиваются клипсы. Так вот одеть на этот фланец мешает резинка уплотнителя стекла.
Лучше ее снять и вернуть на место уже после установки обшивки.
По краям обшивки приклеил полоски битопласта.
Результат:
2. Шумы улицы снизились. Но не настолько как я ожидал. Впрочем логично - надо обрабатывать днище, моторный щит, крышу, арки... Это потом...
3. Звук закрывания двери - получше, но тоже ожидал.
4. Звук передней акустики заметно улучшился.
Может кому пригодится опыт...
Ну и советы/коментарии интересно услышать.
post Aug 1 2008, 07:51 PM
Цитата(Mark_KA @ Aug 1 2008, 03:15 PM) *
Greeting!
Результат:
Спасибо за отчет!
Тоже собираюсь серьезно занятся шумоизоляцией.
Пока успел оклеить задние арки и задние боковины чем-то вроде (не помню) самоклеящегося гидроизола.
Михаил.
post Aug 1 2008, 11:49 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
респект, конечно, НО... упорству храбрых, поём мы песню.
стоит ли переусовершенствовать машину за конструктрОв с инженерАми. Етож
не девятка вроде......
или, что, настолько шумно???
Mark_KA
post Aug 1 2008, 11:53 PM
Из: Ульяновск
Не знаю как в других спортажах, а в моем в дверях не было вообще никакой шумоизоляции.
Стало лучше.
"Штатная" пластиковая не устраивает своей хлипкостью и тем что цельная.
Делаю из фанеры (чтоб динамики поставить) и из двух частей (на петлях).
Михаил.
post Aug 2 2008, 12:10 AM
Из: Ленингада
Стало лучше.
[/quote]
стало лучше - это к лучшему. Обивка двери (объёмная из пористого матетиала) и есть шумка. Её корейские инженнрА выдумали, за что им спасибо. ПоЕтому в других Спортажах тихо, почемуто!?
Mark_KA
post Aug 2 2008, 11:23 AM
Из: Ульяновск
Greeting!
Если самый наираспористый материал крепится только к внутренней поверхности двери
на пистонах - он не может быть полноценной виброшумоизоляцией. IMHO.
post Aug 2 2008, 11:25 AM
Стало лучше.
Разделяю твои устремления! Сам такой же.
vovanyc2
post Apr 1 2009, 10:07 PM
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
B084.gif потеплеет буду делать по очереди сначало раф4 а потом и спортик наверно.как сделаю тоже кину отчетик.
вован
Mark_KA
post Apr 2 2009, 05:25 PM
Из: Ульяновск
Я тоже одними дверями не ограничусь. Весной-летом буду пол, багажник, крышу оклеивать.
Вот, кстати, можно посмотреть описания с картинками про спорт:
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...all&i_marka=all
и про RAF4:
Fisher-77
post May 9 2009, 09:58 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Примерно так же проклеил двери, задние арки, пол багажника и крышу... Осталось тока пол салона... Причем разобрать и проклеить потолок оказалось легче всего, т.к. клеилось целиком листами, без заморочек... Заодно сделал химчистку потолка в удобной позе smile.gif
Движение есть жизнь...
vovanyc2
post Jun 17 2009, 10:42 PM
вот сделали месяцок назад рав4 полную шумовибро изоляцию небо и земля что было и что стало.до спортика руки не доходят пока.но все еще в переди практика есть.рав4 сделали за два выходных.
вован
КСИ
post Oct 18 2009, 08:22 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Процесс виброшумотеплоизоляции подходит к концу)
Когда полностью закончу постараюсь состряпать фотоотчет.
ПыСы.. чёта фотки не лепяццо((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
smilek
post Oct 23 2009, 04:45 PM
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
После утепления крыши на даче остался изовер фирмы утепляев, с виду похож на стекловату только в толстом рулоне, написано что вибро-шумо-теплоизоляционыый, хочу проклеить двери и крышу, т.к. в машина быстро остывает после выключения печки, а на дворе зима... Думаю должно быть норм
2002 коротыш Кал МКПП бензин
advokat53
post Nov 12 2009, 02:03 AM
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
Братцы, а как правильно снять обивку передней двери? Чтобы не сломать пистоны, если они есть???
Sportаge 2.0i 5мкпп
ПростоЖ
post Nov 12 2009, 10:02 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Да не ломаются пистоны, при условии ровной посадки, т.к. имеют форму такую(не знаю с чем даже сравнить, посадочное место как: соедини два пальца, большой и указательный, с отверстием м/д ними) без зазубрин, лишь бы из обивки не повыдергивать. Аккуратно тянешь на себя и все у тебя в руках.
"Кореец" 2002 автомат TDI
advokat53
post Nov 12 2009, 02:32 PM
Не такой уж и старый - кореец 2001 г.
Sportаge 2.0i 5мкпп
DimTs
post Nov 12 2009, 02:37 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
mexas
post Nov 12 2009, 04:58 PM
Пользователь №: 6,734
И еще треугольник где крепление зеркала и уплотнитель стекла аккуратно поддеть отверткой.
КСИ
post Nov 12 2009, 11:43 PM
Группа: Validating
он ни коим образом не мешает снятию обшивки двери..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
s-alex-s
post Feb 17 2010, 12:38 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,831
место дислокации: Светогорск
Все привет!Перерыл весь форум, не могу найти как снять переключатель стеклоподъёмника с облицовки двери,не снимая облицовку.Sport&ge 2006.Кто снимал подскажите?!Спасибо.
Сообщение отредактировал s-alex-s - Feb 17 2010, 12:44 PM
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2025 - 08:55 AM
