> Диагностика двигателя
MeXaNIK
post Feb 16 2010, 11:46 PM
Пользователь №: 5,893
место дислокации: семилуки
Почитал форум такого вроде не встречал!из за проблем с работой двигателя повышенный расход до20л по трассе,рывки при движении, гуляющие обороты,и иногда повышенные до 3т на хх,решился на диагностику!машина 96г корея 16клапанов,подумал о самодиагностике оказалось лампочки "проверь двигатель" у меня нет и никогда не стояло разъем под нее был заклеен,я все равно поставил туда лампочку она не загорелась!и вот диагностический разьем под капотом у меня 4контактый! теперь думаю что машина очень старая, получится ее вообще продиагностировать?у кого может такая же машина,долго ли искали сервис?и что делать???
BFGoodrich
post Feb 17 2010, 01:49 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
У меня машина 1994 года и под капотом стоит нормальный диагностический разъём. А с лампочкой, что нет лампы чек -инж на приборной панели?
samoxa7
post Feb 17 2010, 08:41 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Такое мы проходили..Только двигло 8ми клапанник.Лечится чисткой инжектора,клапана ХХ и заменой фильтра и бензонасоса.ИМХО.
А не помесить ли нам грязь?
post Feb 17 2010, 03:17 PM
Четырехконтактный разъем возле воздушного фильтра - это, скорее всего, разъем блока АБС.
Диагностический 20-ти контактный (черная коробочка с крышкой) на 16-ти клапаннике должен быть! Прикручен к корпусу воздушного фильтра возле ДМРВ.
Yura
post Feb 17 2010, 08:47 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А вообще есть такое оборудование, которым можно продиагностировать двигатель и увидеть в каком состоянии его компоненты, если не горит чек?
MeXaNIK
post Feb 17 2010, 10:32 PM
вот точно там есть такая коробочка я думал это датчик или релюха какая то!а АБС у меня и небыло ни когда!
MeXaNIK
post Feb 18 2010, 12:21 AM
лампочки там небыло с завода,и когда я туда ее пытался поставить она не горела следовательно самодиагностики на машине нет!
post Feb 18 2010, 12:45 AM
Ничего не "следовательно"!
Самодиагностика есть! И на твоей машине в том числе.
Только вместо лампы на панели надо использовать светодиодный индикатор. Его схему и схему его подключения в разъем я тебе выкладывал (на форуме).
MeXaNIK
post Feb 18 2010, 11:13 PM
А можно ли воспользоваться обычной маленькой лампочкой на 12вольт вместо светодиода?
rom77777rom
post Feb 19 2010, 12:42 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Контролька из светодиода и резистора ом на 820 последавательной цепочкой rulez.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 19 2010, 11:37 AM
Можно. Если лампочка будет примерно такая же, как стоят в приборной панели.
MeXaNIK
post Feb 21 2010, 07:50 PM
большое спасибо за помощ!сегодня проверил с помощью лампочки как вы и говорили,лампочка показала 8коротких миганий,значит датчик расхода воздуха под замену!
KIAConcept93
post Mar 3 2010, 06:48 PM
Из: Чел.Обл г.Магнитогорск
Пользователь №: 5,048
ПРИВЕТ ЭТО ДМРВ СТО ПУДОВА ( Датчик расхода воздуха) У меня в декабре 2009 были такие же косяки точ в точ как у тебя один в один, причину долго не могли найти, потом сдал в нормальный сервис, выяснилось что это бензонасос и датчик расхода воздуха, съездий к диагносту пусть он напряжение на дмрв проверит , если что я покупал дмрв в москве неделю назат в конторе КЛАРУС-С , взял его я за 3000 рубликов, хотя на эгзисте он был от 5500-15 тр. Удачи
хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
MeXaNIK
post Mar 3 2010, 11:45 PM
Привет!повезло дешево взял!у меня эта ошибка еще и плавающая оказалось,когда после диагностики я понял что это именно дмрв решил разьем пошурудить побрызгал вдшкой и скинул ошибку отъездил так примерно 300км ошибка не появлялась и расход нормализовался,но начал беспокоить ХХ обороты до 5000 подскакивали,после этого почистил этот клапан,и решил еще проверить ошибки и тут дмрв опять выскочил!видимо его точно нужно менять!гдето читал что подходит от 10ки действительно ли это?
Анюня
post Mar 15 2010, 10:01 PM
Пользователь №: 7,521
Доброго вечера. А подскажите новичку, что за разъем самодиагностики??? Где и как проверить коды? как расшифровать??? Спасибо...
Механик
post Mar 15 2010, 11:21 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3763
Анюня
post Mar 17 2010, 09:55 AM
Спасиб . Посмотрел сегодня под капотом и не нашел блока этого((( Несколько разьемов висят и все
Механик
post Mar 17 2010, 11:04 AM
Это не блок, а всего лишь разъем. Стоит он на корпусе воздушного фильтра (черная коробочка с крышкой и надписью DIAGNOSTIS).
Анюня
post Mar 17 2010, 06:59 PM
Механик
post Mar 17 2010, 07:27 PM
Цитата(Анюня @ Mar 17 2010, 04:59 PM) *
А можно фото корпуса (и окрестностей) воздушного фильтра?
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:06 AM
