29 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
vitamine
post Jan 29 2010, 11:16 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Цитата(tehnik @ Jan 29 2010, 08:35 PM) *
вчера прочитал всю тему,сделал вывод что у меня белорусский кардан,ну думаю куплюот нивы ,как писали выше и все тип -топ.Не тут то было.Заехал в 2 магазина-крестовины от нивы вообще не похожи(нет борозд стопорных колец у них они снаружи одеваются что-ли,длина 70 с чем-то ит.д.)Москвичевских вообще нет.Завтра поиски продолжатся! sad.gif ::-)u:-):
Снимите размеры со старой крестовины штангелем и в магаз
8-931-305-0432
vlad04sport
post Jan 30 2010, 01:30 AM
Сообщение #142
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Или саму крестовину - как образец.
Вован36
post Jan 30 2010, 10:30 AM
Сообщение #143
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
От космича ищи, нивские 73мм, а нужны 83мм, чашка 28мм. Стопорные кольца вставляются внутри, на нивских снаружи чашки.
Via est vita
Пробег 170тк
tehnik
post Jan 30 2010, 04:08 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Чертовщина какая-то! Как писал мне 2 раза привозили крестовины , в том числе оригинал. Мастера мои(вроде грамотные ребята) говорят не идет.Далее ситуацию описывал.Сегодня с утра в маг. Москвич. 73 мм нива-73мм УАЗ -83мм,но чашки другие.На москв. длина от борозды до борозды 52мм а надо 50.Поехал в запчасти для иномарок-мои крестовины(сдал по чеку) 71,5 мм, они по стопорным бороздам не подходят, по длине ок.Итог - получается кардан все таки корейский?Думаю намерили не так и отправили j&v& script:emoticon(':ooo:-):',%20'smid_31')меня искать то чего небывает.
vlad04sport
post Feb 1 2010, 01:29 AM
Сообщение #145
Из: Новочеркасск
Цитата(tehnik @ Jan 30 2010, 03:08 PM) *
Чертовщина какая-то! Как писал мне 2 раза привозили крестовины , в том числе оригинал. Мастера мои(вроде грамотные ребята) говорят не идет.Далее ситуацию описывал.Сегодня с утра в маг. Москвич. 73 мм нива-73мм УАЗ -83мм,но чашки другие.На москв. длина от борозды до борозды 52мм а надо 50.Поехал в запчасти для иномарок-мои крестовины(сдал по чеку) 71,5 мм, они по стопорным бороздам не подходят, по длине ок.Итог - получается кардан все таки корейский?Думаю намерили не так и отправили j&v& script:emoticon(':ooo:-):',%20'smid_31')меня искать то чего небывает. :ooo:-): :ooo:-):
И впрямь чертовщина dumai.gif На кардане никаких опознавательных знаков нет? Может по типу кардана пойти? Ну и крайний вариант - брать корейский кардан. У меня родной был видимо белкардовский, но на нем ничего не сохранилось, в плане опознавательных знаков. Пост №87. А нивская крестовина встала на задний.
mexas
post Feb 1 2010, 10:01 AM
Сообщение #146
Пользователь №: 6,734
Вот такой корейский оригинал переднего кардана.
NIK0L@Y
post Feb 1 2010, 01:36 PM
Сообщение #147
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Откуда взят размер 50мм., замер по крестовине или по проушинам?
Если по крестовине,то принимался ли в расчет износ резиновых пыльников?(те самые ~2мм)
Вообще размер 73(52)мм примерный и зависит от пыльников, у некоторых "производителей" они
толстые и дубовые, соответственно и крестовина "длиннее".Ищи эластичные,тонкие.
Для случаев с "длинными" крестовинами стопорные полукольца изготавливаю наборами разной толщины.
Ставь самые тонкие.При замене полукольца ставятся все одного размера,что бы крестовина не сместилась в одну сторону и не разбалансировался кардан.Полукольца должны вставать с небольшим
натягом, впротивном случае раздавится пыльник или останется зазор.В итоге- на иголках вода грязь и ппц.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
tehnik
post Feb 2 2010, 11:36 PM
Сообщение #148
Вообщем, снял кардан,поехал по магазинам с ним,меряли с продавцами.Забрал назад те которые во 2 раз привозили(одна оригинал,вторая нет).Хорошо не успели продать.Встали они нормально ,за счет меньшей длины-71,5 мм, то есть канавки ближе к центру стали и стоп.кольца хорошо зашли.Из этой истории вывод-крестовины все разные по размеру(3 вида было)и надо думать какие подойдут.Кстати, в оригинале не было стопорных колец,ставил старые,проверяйте при покупке.Если надо опишу процесс замены простым языком-вроде до этого не видел в теме. rulez.gif rulez.gif rulez.gif
Denverr
post Feb 3 2010, 11:00 PM
Сообщение #149
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
А у меня вот такая история. Покупаю крестовины не оригинал, что на переред, что назад одни и теже, по размеру четко подходят, а вот стопр кольца толще. Пришлось ставить старые и все пучком! 2000 американец.
Jeepoвод
post Feb 21 2010, 07:51 PM
Сообщение #150
Недели две назад появился гул с включенным ПП на скорости более 60 км/час.
Подозрение пало на кардан, т.к. на крестовинах нет прессмасленок. Все остальное осенью обслужил.
Сегодня разобрал. Крестовины под замену. Проехался с включенными ХАБАми без кардана, гула нет!!! B162.gif
Взял крестовину и в автомаги... Нет таких крестовин! B093.gif B093.gif Отечественные не подходят по диаметру "колпачков" крестовины.
Длина 71 мм, Д=26,5 мм и проточка под стопорное кольцо сделана на "колпаках" крестовины, а не в вилках карданного вала. ef.gif
Отправил заказ в "Экзист".
post Feb 21 2010, 10:32 PM
Сообщение #151
В наших карданах, как и у многих что я видел, проточки под стопорное кольцо на чашках крестовин. Поэтому кольца ставятся изнутри и размер крестовины измеряется по внешним сторонам стопорных колец.
post Feb 21 2010, 11:15 PM
Сообщение #152
У меня 52 мм, А замену знаешь? По - моему ее (замены) нет! h365g.gif B093.gif .................. sorry.gif sorry.gif
P.S. Я думаю, можно сделать вывод, что если на кардане на крестовине с наружи видны стопорные кольца, то это говорит о том, что крестовины стоят отечественные и можно смело их демонтировать, т.к. подобрать и купить не составит труда. B228.gif
И на оборот, если стопорных колец не видно, то значит крестовины стоят импортные и их надо заказывать по ВИНу! Отечественных не подберешь! B228.gif
Если бы я это знал раньше....! B093.gif B093.gif ....то уже стояли бы новые крестовины! h365g.gif
post Feb 21 2010, 11:41 PM
Сообщение #153
Крестовины, как и подшипники, делаются в стандартных типоразмерах. И подобрать, при возможности, можно. Но, по-моему, это долго и нудно.
Я когда меня свои - не "заморачивался". По ВИНу (т.е. коду комплектации) заказал в экзисте и получил то что надо. При этом, как всегда, был выбор производителей и цен.
Вован36
post Feb 22 2010, 10:18 AM
Сообщение #154
Из: Воронеж
У меня стопорные кольца внутри чашки, карданы белкард, крестовины отечественные, так что не все так однозначно.
Via est vita
Пробег 170тк
post Feb 22 2010, 08:29 PM
Сообщение #155
В смысле чашки имеют проточки под стопорные кольца?
Во! Блин!!! Если так дальше пойдет, то скоро запчасти будем подбирать по образцу, а не по ВИНу
Где взять такие крестовины, где они еще применяются и какие их размеры? Это для будущих ремонтов.
А я сегодня уже купил и заменил крестовины!
post Feb 22 2010, 10:13 PM
Сообщение #156
Я не понял!
Оказалось, купить нужные крестовины не проблема?
post Feb 22 2010, 10:29 PM
Сообщение #157
Цитата(Виктор @ Feb 22 2010, 09:13 PM) *
Я не понял!
Ну, в общем то оказалось, что да! Но я то рассчитывал рублей 500 - 600 за пару, а получилось 1700 оригинал!!!
post Feb 22 2010, 11:29 PM
Сообщение #158
В этом и разница... может быть.
post Feb 23 2010, 07:21 PM
Сообщение #159
Когда ставил крестовины была задумка на торцах крестовины (без колпачков) пропилить трехгранным напильником канавку для лучшего проникновения смазки в иголки при шприцевании.
Блин! Забыл!!!! B093.gif B093.gif Стал шприцевать, а смазка прет не из всех подшипников.
Некто
post Apr 6 2010, 11:55 AM
Сообщение #160
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Кто-то тут выложил ссылку на кардан Белкард
http://www.belcard-grodno.com/index.php?pa...emart&Itemid=43
, так вот там же ссылка на крестовины
артикул 2121-2201025-20, я так понимаю, что это для старой нивы ваз 2121
Ижевские, москвичёвские - 412-2201025.
Вот что нашёл, про крестовины и карданы:
http://www.megatrons.ee/Baza/grokard/TECH-2-KHAR.htm
http://www.megatrons.ee/Baza/grokard/TECH-7-TIPOII.htm
http://www.megatrons.ee/Baza/grokard/TECH-4-KREST.htm
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2025 - 04:18 PM
