| vitamine |
Jan 29 2010, 11:16 PM
#141
вчера прочитал всю тему,сделал вывод что у меня белорусский кардан,ну думаю куплюот нивы ,как писали выше и все тип -топ.Не тут то было.Заехал в 2 магазина-крестовины от нивы вообще не похожи(нет борозд стопорных колец у них они снаружи одеваются что-ли,длина 70 с чем-то ит.д.)Москвичевских вообще нет.Завтра поиски продолжатся! Снимите размеры со старой крестовины штангелем и в магаз -------------------- 8-931-305-0432
| vlad04sport |
Jan 30 2010, 01:30 AM
#142
Снимите размеры со старой крестовины штангелем и в магаз Или саму крестовину - как образец. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Вован36 |
Jan 30 2010, 10:30 AM
#143
вчера прочитал всю тему,сделал вывод что у меня белорусский кардан,ну думаю куплюот нивы ,как писали выше и все тип -топ.Не тут то было.Заехал в 2 магазина-крестовины от нивы вообще не похожи(нет борозд стопорных колец у них они снаружи одеваются что-ли,длина 70 с чем-то ит.д.)Москвичевских вообще нет.Завтра поиски продолжатся! От космича ищи, нивские 73мм, а нужны 83мм, чашка 28мм. Стопорные кольца вставляются внутри, на нивских снаружи чашки. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| tehnik |
Jan 30 2010, 04:08 PM
#144
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
Чертовщина какая-то! Как писал мне 2 раза привозили крестовины , в том числе оригинал. Мастера мои(вроде грамотные ребята) говорят не идет.Далее ситуацию описывал.Сегодня с утра в маг. Москвич. 73 мм нива-73мм УАЗ -83мм,но чашки другие.На москв. длина от борозды до борозды 52мм а надо 50.Поехал в запчасти для иномарок-мои крестовины(сдал по чеку) 71,5 мм, они по стопорным бороздам не подходят, по длине ок.Итог - получается кардан все таки корейский?Думаю намерили не так и отправили j&v& script:emoticon(':ooo:-):',%20'smid_31')меня искать то чего небывает.
| vlad04sport |
Feb 1 2010, 01:29 AM
#145
Чертовщина какая-то! Как писал мне 2 раза привозили крестовины , в том числе оригинал. Мастера мои(вроде грамотные ребята) говорят не идет.Далее ситуацию описывал.Сегодня с утра в маг. Москвич. 73 мм нива-73мм УАЗ -83мм,но чашки другие.На москв. длина от борозды до борозды 52мм а надо 50.Поехал в запчасти для иномарок-мои крестовины(сдал по чеку) 71,5 мм, они по стопорным бороздам не подходят, по длине ок.Итог - получается кардан все таки корейский?Думаю намерили не так и отправили j&v& script:emoticon(':ooo:-):',%20'smid_31')меня искать то чего небывает. :ooo:-): :ooo:-): И впрямь чертовщина -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| mexas |
Feb 1 2010, 10:01 AM
#146
И впрямь чертовщина Вот такой корейский оригинал переднего кардана. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| NIK0L@Y |
Feb 1 2010, 01:36 PM
#147
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
Чертовщина какая-то! Как писал мне 2 раза привозили крестовины , в том числе оригинал. Мастера мои(вроде грамотные ребята) говорят не идет.Далее ситуацию описывал.Сегодня с утра в маг. Москвич. 73 мм нива-73мм УАЗ -83мм,но чашки другие.На москв. длина от борозды до борозды 52мм а надо 50.Поехал в запчасти для иномарок-мои крестовины(сдал по чеку) 71,5 мм, они по стопорным бороздам не подходят, по длине ок.Итог - получается кардан все таки корейский?Думаю намерили не так и отправили j&v& script:emoticon(':ooo:-):',%20'smid_31')меня искать то чего небывает. :ooo:-): :ooo:-): Откуда взят размер 50мм., замер по крестовине или по проушинам? Если по крестовине,то принимался ли в расчет износ резиновых пыльников?(те самые ~2мм) Вообще размер 73(52)мм примерный и зависит от пыльников, у некоторых "производителей" они толстые и дубовые, соответственно и крестовина "длиннее".Ищи эластичные,тонкие. Для случаев с "длинными" крестовинами стопорные полукольца изготавливаю наборами разной толщины. Ставь самые тонкие.При замене полукольца ставятся все одного размера,что бы крестовина не сместилась в одну сторону и не разбалансировался кардан.Полукольца должны вставать с небольшим натягом, впротивном случае раздавится пыльник или останется зазор.В итоге- на иголках вода грязь и ппц. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| tehnik |
Feb 2 2010, 11:36 PM
#148
Вообщем, снял кардан,поехал по магазинам с ним,меряли с продавцами.Забрал назад те которые во 2 раз привозили(одна оригинал,вторая нет).Хорошо не успели продать.Встали они нормально ,за счет меньшей длины-71,5 мм, то есть канавки ближе к центру стали и стоп.кольца хорошо зашли.Из этой истории вывод-крестовины все разные по размеру(3 вида было)и надо думать какие подойдут.Кстати, в оригинале не было стопорных колец,ставил старые,проверяйте при покупке.Если надо опишу процесс замены простым языком-вроде до этого не видел в теме.
| Denverr |
Feb 3 2010, 11:00 PM
#149
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
А у меня вот такая история. Покупаю крестовины не оригинал, что на переред, что назад одни и теже, по размеру четко подходят, а вот стопр кольца толще. Пришлось ставить старые и все пучком! 2000 американец.
-------------------- Jeepoвод
| Боб-51 |
Feb 21 2010, 07:51 PM
#150
Недели две назад появился гул с включенным ПП на скорости более 60 км/час.
Подозрение пало на кардан, т.к. на крестовинах нет прессмасленок. Все остальное осенью обслужил. Сегодня разобрал. Крестовины под замену. Проехался с включенными ХАБАми без кардана, гула нет!!! Взял крестовину и в автомаги... Нет таких крестовин! Длина 71 мм, Д=26,5 мм и проточка под стопорное кольцо сделана на "колпаках" крестовины, а не в вилках карданного вала. Отправил заказ в "Экзист". Может кто-нибудь знает аналоги таких крестовин ? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 21 2010, 10:32 PM
#151
... Длина 71 мм, Д=26,5 мм и проточка под стопорное кольцо сделана на "колпаках" крестовины, а не в вилках карданного вала. ... В наших карданах, как и у многих что я видел, проточки под стопорное кольцо на чашках крестовин. Поэтому кольца ставятся изнутри и размер крестовины измеряется по внешним сторонам стопорных колец. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Feb 21 2010, 11:15 PM
#152
В наших карданах, как и у многих что я видел, проточки под стопорное кольцо на чашках крестовин. Поэтому кольца ставятся изнутри и размер крестовины измеряется по внешним сторонам стопорных колец. У меня 52 мм, А замену знаешь? По - моему ее (замены) нет! P.S. Я думаю, можно сделать вывод, что если на кардане на крестовине с наружи видны стопорные кольца, то это говорит о том, что крестовины стоят отечественные и можно смело их демонтировать, т.к. подобрать и купить не составит труда. И на оборот, если стопорных колец не видно, то значит крестовины стоят импортные и их надо заказывать по ВИНу! Отечественных не подберешь! Если бы я это знал раньше....! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 21 2010, 11:41 PM
#153
У меня 52 мм, А замену знаешь? По - моему ее (замены) нет! P.S. Я думаю, можно сделать вывод, что если на кардане на крестовине с наружи видны стопорные кольца, то это говорит о том, что крестовины стоят отечественные и можно смело их демонтировать, т.к. подобрать и купить не составит труда. И на оборот, если стопорных колец не видно, то значит крестовины стоят импортные и их надо заказывать по ВИНу! Отечественных не подберешь! Если бы я это знал раньше....! Крестовины, как и подшипники, делаются в стандартных типоразмерах. И подобрать, при возможности, можно. Но, по-моему, это долго и нудно. Я когда меня свои - не "заморачивался". По ВИНу (т.е. коду комплектации) заказал в экзисте и получил то что надо. При этом, как всегда, был выбор производителей и цен. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Вован36 |
Feb 22 2010, 10:18 AM
#154
У меня 52 мм, А замену знаешь? По - моему ее (замены) нет! P.S. Я думаю, можно сделать вывод, что если на кардане на крестовине с наружи видны стопорные кольца, то это говорит о том, что крестовины стоят отечественные и можно смело их демонтировать, т.к. подобрать и купить не составит труда. И на оборот, если стопорных колец не видно, то значит крестовины стоят импортные и их надо заказывать по ВИНу! Отечественных не подберешь! Если бы я это знал раньше....! У меня стопорные кольца внутри чашки, карданы белкард, крестовины отечественные, так что не все так однозначно. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Боб-51 |
Feb 22 2010, 08:29 PM
#155
У меня стопорные кольца внутри чашки, карданы белкард, крестовины отечественные, так что не все так однозначно. В смысле чашки имеют проточки под стопорные кольца? Во! Блин!!! Если так дальше пойдет, то скоро запчасти будем подбирать по образцу, а не по ВИНу Где взять такие крестовины, где они еще применяются и какие их размеры? Это для будущих ремонтов. А я сегодня уже купил и заменил крестовины! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 22 2010, 10:13 PM
#156
... Где взять такие крестовины, где они еще применяются и какие их размеры? Это для будущих ремонтов. А я сегодня уже купил и заменил крестовины! Я не понял! Оказалось, купить нужные крестовины не проблема? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Feb 22 2010, 10:29 PM
#157
Я не понял! Оказалось, купить нужные крестовины не проблема? Ну, в общем то оказалось, что да! Но я то рассчитывал рублей 500 - 600 за пару, а получилось 1700 оригинал!!! Разница чувствуется??? !!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 22 2010, 11:29 PM
#158
Ну, в общем то оказалось, что да! Но я то рассчитывал рублей 500 - 600 за пару, а получилось 1700 оригинал!!! Разница чувствуется??? !!! Так это ж те, что походят! В этом и разница... может быть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Feb 23 2010, 07:21 PM
#159
Так это ж те, что походят! В этом и разница... может быть. Но цена! Когда ставил крестовины была задумка на торцах крестовины (без колпачков) пропилить трехгранным напильником канавку для лучшего проникновения смазки в иголки при шприцевании. Блин! Забыл!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Некто |
Apr 6 2010, 11:55 AM
#160
Кто-то тут выложил ссылку на кардан Белкард
http://www.belcard-grodno.com/index.php?pa...emart&Itemid=43 , так вот там же ссылка на крестовины http://www.belcard-grodno.com/index.php?pa...emart&Itemid=43 артикул 2121-2201025-20, я так понимаю, что это для старой нивы ваз 2121 Ижевские, москвичёвские - 412-2201025. Вот что нашёл, про крестовины и карданы: http://www.megatrons.ee/Baza/grokard/TECH-2-KHAR.htm http://www.megatrons.ee/Baza/grokard/TECH-7-TIPOII.htm http://www.megatrons.ee/Baza/grokard/TECH-4-KREST.htm |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st December 2025 - 07:58 PM |
