8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Полный привод всегда, Движение на полном
Yura
post Jan 14 2010, 10:21 PM
Сообщение #41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Nelli @ Jan 14 2010, 05:55 PM) *
Здравствуйте! Купила Sport&ge с выключенным ПП, на станциях говорят что если включить то навсегда, а мне это совсем не нужно. Объясните пожалуйста как можно сделать ПП, чтоб отключался и включался при желании. И еще, машинка 2002 г.в., американка, сколько в ней находится катализаторов? У нас в городе специалистов как оказалось нет. При длительном нажатии газа происходит хлопок, узнавала что замена катализатора дороговата, на станциях предлагают его вообще убрать. Чем это чревато? Спасибо!
В начале тоже мучился с полным приводом но потом сделал. А вот при хлопках катализатор тут ни при чем. А специалистов в Пензе по Спортажам нет это и я заметил.
viktor
post Jan 26 2010, 12:21 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,277
Игольчатые, смазывать надо.А вот на полном пр. по асфальту не надо ни по сухому ни по скользкому.По сухому понятно-порвешь трансмиссию, по скользкому если только на совсем малой скорости, а так улетишь с дороги только так-межосевого то нет. Вот такой енто "ДЖИП П".
БОБ
post Jan 26 2010, 06:24 PM
Сообщение #43
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну если "асфальт" с ледком ,такой как сегодня , после небольшого снежка и при минус за 20, нет уж - нет уж , лучше перебдеть B128.gif , чем въехать в чью то попу. Только П.П.
И с полным приводом скорость может быть , для кого на козырьке (Америк) пишут подключать в 4Н до 80 км.час, А вот в поворотах ,тут да, осторожней надо быть (межосевого нет).
Так что джип хороший и парт-тайм это не плохо , а местами и очень хорошо. biggrin.gif
post Jan 26 2010, 07:26 PM
Сообщение #44
А самураи, уазы - это жипы? Эскуды, роксты, дайхатсу?
Или так - погулять вышли?
Там точно такой же парт тайм.
Lesorub-76
post Feb 22 2010, 09:55 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,502
место дислокации: Ленинград
Всем здравствуйте.
Подскажите: заменил автоматы на &&mp;VM-460, так как были поставлены в 2006(сломались через 65 000, срезало зубья). Вот теперь думаю, а как правильно ездить на полном приводе?
В мануале:
1. По сухому покрытию не ездить (нет осевого диференциала)-Согласен.
2. Выше 80 перейти на задний - Наверное. (А что будет если муфты не разблокировать??, а раздатку перевести только на задний)
3. Включать раздатку и заблокировать муфты до грязи - Непотятно
4. Самое главное - как правильно пользоваться &VM-460.
Зарание всем спасибо.
Сообщение отредактировал Lesorub-76 - Feb 22 2010, 10:09 PM
КИАвод
post Feb 22 2010, 10:36 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 5,882
При использовании любых типов муфт,есть одно простое правило,которое позволяет эти самые муфты содержать в целости и сохранности(относительно конечно).Это правило таково-включать передок необходимо заранее до засадного места,а не так,что застрял на заднем,врубил раздатку-и по газам,при этом хорошо ощущаются удары спереди(срабатывают муфты).Таким образом свернуть башку можно любой муфте.Ибо даже в ручной муфте необходим небольшой поворот шестерён,чтобы они вошли в зацепление
Сообщение #47
Цитата(Lesorub-76 @ Feb 22 2010, 08:55 PM) *
Всем здравствуйте.
В мануале:
Не ленись поройся, почитай. Очень много по данному вопросу написано!!!
Lesorub-76
post Feb 23 2010, 12:00 AM
Сообщение #48
Цитата(Художник @ Feb 22 2010, 06:36 PM) [sn&pb&ck]102100[/sn&pb&ck]
Не я не сомневаюсь что много, только везде почуть чуть, и мнения разнятся. Меня интересует конкретика если кто знает. А ответы: "Типа всё круто" - мне смешно.
brat po razumu
post Feb 23 2010, 12:34 AM
Сообщение #49
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Lesorub-76 @ Feb 22 2010, 07:55 PM) *
Всем здравствуйте.
В мануале:
Ну,если коротко...
1.Сам ответил.
2.Муфты- ручки.
Муфтам ничего не будет.Если нет износа игольчатого и сопряженной поверхности ШРУС,а также
нет люфта на шлицах и крестовинах переднего кардана -то можно ехать,но не очень быстро.
Машин будет тупее,так как будут вращаться вхолостую ШРУС-ы,редуктор переднего моста,перемешивая масло и воздух. biggrin.gif
3. ... и мне не понятно.
4. Как обычными ручками.
http://sportage.narod.ru/Faq/Trans/FCHubs.htm
ЗЫ.
Тут еще есть вариант - если застрял с отключенными ручками,а в грязь-снег выходить неохота,
можно включить,предварительно остановившись-иначе не включится, раздатку в положение 4L-пониженная и попробовать выехать.В этом случае будет только задний привод+ пониженная.
(не далее,как позавчера так делал- с трассы съехал на второстепенную,а там снега по..., выехал )
post Feb 23 2010, 10:14 AM
Сообщение #50
А чего тут непонятного? Сто раз уже объяснял...
Сел в какашки на заднем. Ручки выключены. Шлифуешь задними.
Вышел, включил. А они НЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ - пружины давят, а "зуб на зуб" не попал, в зацепление не вошли.
Начинаешь ехать. Задние начинают быстро шлифоывть, передние колеса стоят (муфты не в зацеплении), появляется нехилая угловая скорость между передними валами и стоящими передними колесами... и тут мфты включаются. Минимум - сильный удар, максимум - слизанные зубы или порванный ШРУС.
Если включить заранее, при движении "не в какашках" скорость вала и колеса мало отличается, и включение хаба происходит мягко.
Кстати, для AVM это более актуально чем для варнов, так как у них зуб гораздо крупнее.
КИАвод
post Feb 23 2010, 02:59 PM
Сообщение #51
Это я и имел в виду.Только по моему меня не восприняли...
самоделкин
post Feb 23 2010, 07:36 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 7,417
у меня на машине стоит с одной стороны бронзовая втулка.а с другой игольчатый подшипник.там где стоит ИП 2 муфты провернуло.заказывал правда китай за 2 тыс.И вот я думаю или муфты привозят дерьмо или из за ИП.хотя ставил новый .и выроботка на шрусе не большая.Но там где бронза шрус сидит жёсче.Кто что скажет
КИАвод
post Feb 23 2010, 07:55 PM
Сообщение #53
А что значит провернуло?Слизало шлицы на шестернях?
самоделкин
post Feb 23 2010, 09:44 PM
Сообщение #54
Ну тоесть игольчатый подшипник не причем.Потомучто когда всё в сборе. шрус рукой пробуеш есть люфт.небольшой.из за этого не может их рвать.Когда муфты поставил трогался аккуратно. шелчёк и я h265g.GIF опять без передка
КИАвод
post Feb 23 2010, 10:59 PM
Сообщение #55
Трудно сказать,что там у тебя было.Я бы не вытерпел и вскрыл отказавшую муфту,дабы глянуть,что там и как.А так можно только гадать,что это там у тебя было.
makckbm
post Feb 24 2010, 10:18 AM
Сообщение #56
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
а чё тут гадать китайские муфты внутри либо пластмассовые либо слабый салуминовый сплав
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
самоделкин
post Feb 24 2010, 10:19 AM
Сообщение #57
Я сам порывался два раза еле удержался. 42a.gif Если бы открыл на экзисте не взяли бы обратно.Следы по любому оставил.И то с сервиса пришлось кучу бумаг тошить
makckbm
post Feb 24 2010, 10:38 AM
Сообщение #58
Из: нижний новгород
то есть тебе их по гарантии меняют? А с другой стороны какая муфта?
самоделкин
post Feb 24 2010, 03:52 PM
Сообщение #59
да в течении 2 недель.муфты варн китай
makckbm
post Feb 26 2010, 10:01 AM
Сообщение #60
Из: нижний новгород
Текстовая версия Сейчас: 6th December 2025 - 01:28 AM
