Боб-51 |
#141
- на все одновременно ![]() ![]() ![]() ![]() - ладно - попробую одновременно.... ![]() ![]() ![]() ![]() - это как ? по тахометру ? или еще как ...? Да, по независимому проверенному. И еще предположение. Воздух в системе. Когда дизель запустили, он дергался на ХХ, на повышенных все было нормально. Вы движок погрели. а прогазовали его хорошенько? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ПростоЖ |
#142
Да, по независимому проверенному. Если ТНВД электронный то обороты хх поддерживают "мозги", можно только тупо добавить, меньше не должно быть, если все системы исправны, что в данном случае конечно ... ![]() И еще предположение. Воздух в системе. Когда дизель запустили, он дергался на ХХ, на повышенных все было нормально. Вы движок погрели. а прогазовали его хорошенько? Ну воздух первое дело, запитаться от бутылки прямо под капотом, даже и не стал отписывать про это, хотя как вариант ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
serg898 |
#143
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
... вообщем сегодня после выхов завел её - на холодную - трясло - я думал опоры порвутся ! после прогрева:- скажем когда сбрасываю обороты (с 2000об/мин) до холостых - секунд 30 работает ровно ,а потом - незначительное потряхивание всёже появляется ( я бы предположил - что какая то форсунка плохо работает)... дальше пока не копал ..., так как весь день провозился с ремонтом МКПП на ней
Если ТНВД электронный то обороты хх поддерживают "мозги", можно только тупо добавить, меньше не должно быть, если все системы исправны, что в данном случае конечно ... ![]() - добавить ручным газом? (ну я имею ввиду - ручной трос акселератора)... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
ПростоЖ |
#144
- добавить ручным газом? (ну я имею ввиду - ручной трос акселератора)... Если есть такой "ручной газ", то ТНВД должен быть механический. ![]() Добавить винтом регулировки хх, на мех. ТНВД прямо на насосе, на электронном на датчике положения педали газа. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Боб-51 |
#145
... вообщем сегодня после выхов завел её - на холодную - трясло - я думал опоры порвутся ! после прогрева:- скажем когда сбрасываю обороты (с 2000об/мин) до холостых - секунд 30 работает ровно ,а потом - незначительное потряхивание всёже появляется ( я бы предположил - что какая то форсунка плохо работает)... дальше пока не копал ..., так как весь день провозился с ремонтом МКПП на ней - добавить ручным газом? (ну я имею ввиду - ручной трос акселератора)... Отписался бы, что было? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kesha |
#146
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское ![]() |
Уважаемые форумчане! Есть вопрос. Насколько я знаю, двигатель 2.0 TD, который устанавливался на наши спортажи - ничто иное, как лицензионный маздовский дизель RF-Turbo. Он также устанавливался на кучу моделей этого концерна. Так вот, недавно вычитал, что блок двигателя RF на всех Маздах гильзованный
![]() А у себя на моторе я точно никаких гильз не обнаружил!!! Кто что думает по этому поводу? Получается всё-таки есть отличия спортажевского RF от маздовского RF (по крайней мере в этом), или как? -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
brat po razumu |
#147
Уважаемые братья дизелисты!
Помогите сестре! http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f...=660841#p660841 ![]() -------------------- |
ПростоЖ |
#148
Уважаемые братья дизелисты! Помогите сестре! http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f...=660841#p660841 ![]() Предлагаю заказывать запчастюшки по двигу, книга по фоткам то правильная, у меня есть с такими же иллюстрациями на Besta, с двигом 2,2. Наверно будет примерно так ИМХО Модель SPORTAGE:96/12~ Двигатель 2.2L Кузов 5DOOR WAGON Трансмиссия 5MT 4WD Модификация K037 Код модели 0LK03314SA По exist вот ЗЫ У нас у Ивана двиг такой постучись в личку ЗЫ ЗЫ Обращайся, не бросим ![]() Уважаемые форумчане! Есть вопрос. Насколько я знаю, двигатель 2.0 TD, который устанавливался на наши спортажи - ничто иное, как лицензионный маздовский дизель RF-Turbo. Ну, не обязательно турбо ![]() ![]() Он также устанавливался на кучу моделей этого концерна. Так вот, недавно вычитал, что блок двигателя RF на всех Маздах гильзованный ![]() Есть такое дело, на мазде старый хозяин менял гильзы, чтобы поршневую не менять, хотя это не и правильно ![]() А у себя на моторе я точно никаких гильз не обнаружил!!! Кто что думает по этому поводу? Получается всё-таки есть отличия спортажевского RF от маздовского RF (по крайней мере в этом), или как? А как это определялось? Собсно, и на Мазде, то в глаза особо не кидалось ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
kesha |
#149
Ну, не обязательно турбо ![]() ![]() Есть такое дело, на мазде старый хозяин менял гильзы, чтобы поршневую не менять, хотя это не и правильно ![]() А как это определялось? Собсно, и на Мазде, то в глаза особо не кидалось ![]() Тот, который не турбо, называется R2 по-моему ![]() Почему не правильно? По-моему,геморроя меньше гильзы новые запрессовать,чем блок точить под ремонтный размер ![]() Сейчас у меня двигатель в разобранном состоянии (капиталю) - вот и определилось, что гильз нет. -------------------- Дизельный Grand
Oksigen |
#150
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: свой Сообщений: 50 Регистрация: 12-February 10 Пользователь №: 7,425 место дислокации: Донбасс ![]() |
Цитата(ПростоЖ @ Feb 12 2010, 05:21 &M) [sn&pb&ck]100891[/sn&pb&ck] Предлагаю заказывать запчастюшки по двигу, книга по фоткам то правильная, у меня есть с такими же иллюстрациями на Best&, с двигом 2,2. В этом интернет-магазине привязываются к вину и обратно не возьмут запчасти, если что не так. А почему такое могла случиться? В расшифровке ВИНа -наша машина. В каталоге по коду -тоже. А по ВИН у нет ![]() |
Лёха85 |
#151
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 29-January 10 Пользователь №: 7,316 место дислокации: Иркутская область, г.Железногорск-Илимский ![]() |
Доброго времени суток, Спортаджеводы. Подсобите какими-нибудь советами!!! У меня дизельный Спортяга, 94г. отроду, глушитель совсем развалился,
ПростоЖ |
#152
глушитель совсем развалился, ![]() ![]() А в чем собсно проблема? ![]() ЗЫ Как показывает практика, дешевле поставить какой-нибудь неоригинал без переделки и забыть, чем сначала слепить, а потом постоянно подваривать "наши" трубы. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Лёха85 |
#153
Спасибо, убедили, щас зарегился, буду подщитывать затраты!!!
Лёха85 |
#154
А из этих систем обе подходят, я бы с одним глушителем воткнул!!!
ПростоЖ |
#155
А из этих систем обе подходят, я бы с одним глушителем воткнул!!! Ну тогда иди сюда, регистрируйся и ищи по VIN, то что тебе подходит, но без резонатора, вряд ли будет система выпуска ИМХО(тут уж только "лепить" ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Artful |
#156
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
Уважаемые форумчане! Есть вопрос. Насколько я знаю, двигатель 2.0 TD, который устанавливался на наши спортажи - ничто иное, как лицензионный маздовский дизель RF-Turbo. Он также устанавливался на кучу моделей этого концерна. Так вот, недавно вычитал, что блок двигателя RF на всех Маздах гильзованный ![]() А у себя на моторе я точно никаких гильз не обнаружил!!! Кто что думает по этому поводу? Получается всё-таки есть отличия спортажевского RF от маздовского RF (по крайней мере в этом), или как? RF-ка гильзуется, узновал у родственника который уже около тридцати лет занимается расточкой (последние лет пять по иномаркам специализируется, но и про наши не забывает когда время есть) -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
kesha |
#157
RF-ка гильзуется, узновал у родственника который уже около тридцати лет занимается расточкой (последние лет пять по иномаркам специализируется, но и про наши не забывает когда время есть) Спасибо за инфу ![]() ![]() -------------------- Дизельный Grand
Artful |
#158
Спасибо за инфу ![]() ![]() По осени смотрели поршневую по инету гильзы были ![]() на днях на капиталку встану. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
kesha |
#159
По осени смотрели поршневую по инету гильзы были ![]() на днях на капиталку встану. А не вспомните где в инете гильзы видели? Будут вопросы по капиталке - задавайте! У меня она уже практически позади ![]() -------------------- Дизельный Grand
ПростоЖ |
#160
А не вспомните где в инете гильзы видели? Гильзы есть, только действительно не оригинал которому я особо не доверяю ИМХО, и еще и с моделькой определится надо, какую корейцы втыкали. ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 07:33 PM |
