33 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> бензонасос
post Feb 18 2010, 12:28 AM
Сообщение #61
Цитата(brat po razumu @ Feb 17 2010, 10:32 PM) *
Блин..заняться Вам нечем...
Соотношение горючей смеси 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина.
В баке,объемом 60л это реально получить?
Вес (масса) 1л бензина=730г(0,73кг), масса 1 л воздуха - 1,29 г(0,00129кг) , при давлении 1 атм.
Избыточное давление в бензобаке не сильно изменит эти величины.
Это идеальное соотношение для сгорания арозольного бензина, а не его паров.
А теперь это идеальное соотношение переведи в граммы и посчитай сколько весят пары бензина и 64 литра воздуха в пустом баке и при отрицательных температурах... Вероятность образования взрывоопасной смеси присутствует!
brat po razumu
post Feb 19 2010, 12:07 AM
Сообщение #62
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Не обижайтесь,но,честно -жалко время тратить на тупиковые ветки, вроде обсуждения проблемы:
стакан наполовину полон, или наполовину пуст.
Серьезно, ни разу не слышал,чтобы у кого-то бак,просто так взорвался,без воздействия извне.
Теоретически можно предполагать все,что угодно
Но, фактически, такого ни разу не было.
Вот,братья электрики на эту тему высказались:
http://electromaster.ru/modules/myarticles...php?storyid=445
ЗЫ.
Последнее хочу сказать.
Я,по роду своей работы, каждый день общаюсь с большим числом автомобилистов.
Так вот,есть масса водителей,которые бензин,как топливо не используют вообще.
Я имею ввиду водителей автомобилей переоборудованных на газ
( 1-3 поколение ГБО,кроме инжекторных,4-го поколения).
В основном это таксисты и наемные водители.
Я у них спрашиваю-а как вы на морозе заводитесь?
А,говорят, из чайника кипятком редуктор газовый польешь - она и заводится,на газе.
Все это к тому,что бензиновый бак у них давно пустой -там одни пары бензина, а датчик уровня топлива в баке никто,естественно, не отключал, и он там прыгает на ходу и скользит по контактам.
Ездят,никто не взорвался.
КСИ
post Feb 20 2010, 08:52 PM
Сообщение #63
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Кто-нить может пояснить - в какой момент включается бензонасос?? Сегодня у нас -29*.. Стартер крутит уверенно но медленно.. Обратил внимание, что реле бензонасоса не щёлкает.. т.е. бензонасос не включается и машина естесственно не заводится..
Складывается ощущение, что сигнал на включение реле бензонасоса поступает когда мозги видят по датчику коленвала, что двигло крутится.. А т.к. двигло прокручивается стартером медленно, то мозги не воспринимают это как достаточное вращение и не включают бензонасос..
Всё больше склоняюсь к внедрению кнопки принудительного включения насоса..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Feb 21 2010, 12:05 AM
Сообщение #64
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В теме "незавелась" я говорил про то, что у меня напряжение , при кручении стартера на морозе , понижается до 7 вольт.
Вот бензонасос и не крутит. Это надо отдельный аккумулятор ставить на насос.
Если стартер крутит медленно, значит на аккумуляторе уже не 12 вольт.
КСИ
post Feb 21 2010, 12:14 PM
Сообщение #65
Группа: Validating
стартер крутит медленно потому что все масла застыли.. а до включения насоса дело ещё не дошло - команды нет..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
konmax
post Feb 21 2010, 01:12 PM
Сообщение #66
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Если часто бывают большие морозы - то наверное и можно "такую" кнопку замутить.
А если уж нужно сейчас завести - попробуй в диагностическом разъёме(что в моторном отсеке, 20-контактный) скрепкой замкнуть контакты 1 и 5!Прикрепленное изображение При включении зажигания насос сразу начнет работать в принудительном порядке, а как заведется - извлеки скрепку. Должно получиться, если на насос /как сказал Yura/ идет больше 7 вольт! По крайней мере у меня прокатывало. B020.gif
КСИ
post Feb 21 2010, 05:08 PM
Сообщение #67
Группа: Validating
этот тест я уже делал - прокатывает. Интересно как формируется команда на включение насоса в штатном режиме..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Feb 21 2010, 07:30 PM
Сообщение #68
Из: г. Пенза
Я раньше тоже так думал, пока не заметил падение напряжения.
А в штатном режиме, при вращении коленвала срабатывает реле и насос.
КСИ
post Feb 22 2010, 10:24 PM
Сообщение #69
Группа: Validating
дык в том-то и вапрос - когда срабатывает реле??
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Feb 23 2010, 12:16 AM
Сообщение #70
Из: г. Пенза
Сразу после прокрутки коленвала и подачи импульсов с датчика коленвала на ЕСМ.
КСИ
post Feb 23 2010, 12:45 AM
Сообщение #71
Группа: Validating
Юра! ты читаеш форум?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Feb 23 2010, 10:37 AM
Сообщение #72
Из: г. Пенза
Читаю.
Физику процесса сможет объяснить только разработчик мозгов.
А так , можно только предположить, что при медленном вращении вала, не формируются импульсы от датчика. Вернее они формируются, но период импульсов мозги не воспринимают и поэтому не дают команду на включение реле банзонасоса. Может быть это недоработка мозгов.
Но можно предположить и другое. Напряжение понижается до такой степени, что его просто не хватает на срабатывание датчика, мозгов, реле или бензонасоса.
КСИ
post Feb 24 2010, 10:07 AM
Сообщение #73
Группа: Validating
Цитата(Yura @ Feb 23 2010, 06:37 AM) *
Читаю.
Теперь читаем то с чего я начал:
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 10:43 AM
Сообщение #74
не предатель
Пользователь №: 2,931
А какая разница между кнопкой и когда включается насос? И потом , напряжение на силовой части реле б. насоса "появляется " уже при включении зажигания. И при чем здесь фотографии фишек диагностических разъёмов? Протягиваются 2 провода в салон , монтируется кнопка и всё начинает работать принудительно.
КСИ
post Feb 24 2010, 12:43 PM
Сообщение #75
Группа: Validating
Дык разница как раз в том и есть, что
напряжение на силовой части реле б. насоса НЕ"появляется " уже при включении зажигания.
или я что-то не понял в вашей фразе..
На наших ВАЗах, к примеру - да - включил зажигание - запел насос..
На спорте не так..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
BFGoodrich
post Feb 24 2010, 01:08 PM
Сообщение #76
не предатель
На спорте не так..
На силовой части появляется, а на управляющей нет.
КСИ
post Feb 24 2010, 01:30 PM
Сообщение #77
Группа: Validating
Что вы называете силовой а что управляющей? Силовой - это питание на катушку? А управляющей - на контакты?
Откуда же тогда берется потом это "управляющее"?? и главное - когда? Ещё одно реле?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Feb 24 2010, 02:17 PM
Сообщение #78
Тут надо быть аккуратнее.
В этом случае напуга на насос пойдет даже при сгоревшем или отсутствующем предохранителе под капотом. Если с насосом что-то не так, можно получить оплавленные контакты и потекший диагноcтический разъем.
PS Намедни в -27 завелся хоть и с трудом, но сам... безо всяких кнопок...
КСИ
post Feb 25 2010, 08:36 PM
Сообщение #79
Группа: Validating
В 27 и я завожусь)) А вот в 29 не пошло..
З.Ы. а в цепь кнопки никто не мешает свой пердохранитель воткнуть rolleyes.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Feb 26 2010, 12:46 PM
Сообщение #80
Ага ... и кнопку спрятать и заднее сидение на замок.... получиться доп противоугонка.... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 05:21 AM
