68 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Вопрос к дизелистам
post Dec 28 2009, 11:44 AM
Сообщение #141
Цитата(serg898 @ Dec 27 2009, 11:34 PM) *
- на все одновременно dumai.gif dumai.gif ,я всегда по одной проверял ... dumai.gif ну да ладно -не суть ... ,но вот как понять - из одной партии ? (может от одного производителя ...?) применяемость свечей обычно смотрю либо AVTODATA 3.20,а если там нет то ... экзист короче biggrin.gif
sorry.gif Я и имел ввиду одного производителя. biggrin.gif Но хуже не будет если свечи из одной упаковки. B228.gif
- это как ? по тахометру ? или еще как ...?
Да, по независимому проверенному.
И еще предположение. Воздух в системе. Когда дизель запустили, он дергался на ХХ, на повышенных все было нормально. Вы движок погрели. а прогазовали его хорошенько?
ПростоЖ
post Dec 28 2009, 03:33 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Если ТНВД электронный то обороты хх поддерживают "мозги", можно только тупо добавить, меньше не должно быть, если все системы исправны, что в данном случае конечно ... rolleyes.gif
Ну воздух первое дело, запитаться от бутылки прямо под капотом, даже и не стал отписывать про это, хотя как вариант dumai.gif (причем обратку тоже надо смотреть B228.gif )
"Кореец" 2002 автомат TDI
serg898
post Dec 29 2009, 01:04 AM
Сообщение #143
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... вообщем сегодня после выхов завел её - на холодную - трясло - я думал опоры порвутся ! после прогрева:- скажем когда сбрасываю обороты (с 2000об/мин) до холостых - секунд 30 работает ровно ,а потом - незначительное потряхивание всёже появляется ( я бы предположил - что какая то форсунка плохо работает)... дальше пока не копал ..., так как весь день провозился с ремонтом МКПП на ней h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF ...
- добавить ручным газом? (ну я имею ввиду - ручной трос акселератора)...
ПростоЖ
post Dec 29 2009, 08:36 AM
Сообщение #144
Добавить винтом регулировки хх, на мех. ТНВД прямо на насосе, на электронном на датчике положения педали газа.
post Jan 5 2010, 11:07 PM
Сообщение #145
Отписался бы, что было?
kesha
post Feb 10 2010, 10:19 PM
Сообщение #146
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Уважаемые форумчане! Есть вопрос. Насколько я знаю, двигатель 2.0 TD, который устанавливался на наши спортажи - ничто иное, как лицензионный маздовский дизель RF-Turbo. Он также устанавливался на кучу моделей этого концерна. Так вот, недавно вычитал, что блок двигателя RF на всех Маздах гильзованный ef.gif
А у себя на моторе я точно никаких гильз не обнаружил!!! Кто что думает по этому поводу? Получается всё-таки есть отличия спортажевского RF от маздовского RF (по крайней мере в этом), или как?
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
brat po razumu
post Feb 11 2010, 11:54 PM
Сообщение #147
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Уважаемые братья дизелисты!
Помогите сестре!
http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f...=660841#p660841
ПростоЖ
post Feb 12 2010, 09:21 AM
Сообщение #148
Помогите сестре!
Предлагаю заказывать запчастюшки по двигу, книга по фоткам то правильная, у меня есть с такими же иллюстрациями на Besta, с двигом 2,2.
Наверно будет примерно так ИМХО
Модель SPORTAGE:96/12~
Двигатель 2.2L
Кузов 5DOOR WAGON
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация K037
Код модели 0LK03314SA
По exist вот
ЗЫ У нас у Ивана двиг такой постучись в личку
Ну, не обязательно турбо B228.gif RF он и в африке..., хотя отличия есть конечно dumai.gif
Есть такое дело, на мазде старый хозяин менял гильзы, чтобы поршневую не менять, хотя это не и правильно sad.gif
А как это определялось? Собсно, и на Мазде, то в глаза особо не кидалось dumai.gif
kesha
post Feb 12 2010, 11:24 AM
Сообщение #149
Тот, который не турбо, называется R2 по-моему smile.gif А в чем ещё отличия именно от маздовских?
Почему не правильно? По-моему,геморроя меньше гильзы новые запрессовать,чем блок точить под ремонтный размер unsure.gif
Сейчас у меня двигатель в разобранном состоянии (капиталю) - вот и определилось, что гильз нет.
Дизельный Grand
Oksigen
post Feb 15 2010, 04:28 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 7,425
место дислокации: Донбасс
Цитата(ПростоЖ @ Feb 12 2010, 05:21 &M) [sn&pb&ck]100891[/sn&pb&ck]
Предлагаю заказывать запчастюшки по двигу, книга по фоткам то правильная, у меня есть с такими же иллюстрациями на Best&, с двигом 2,2.
В этом интернет-магазине привязываются к вину и обратно не возьмут запчасти, если что не так.
А почему такое могла случиться? В расшифровке ВИНа -наша машина. В каталоге по коду -тоже. А по ВИН у нет
Лёха85
post Feb 17 2010, 07:42 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 7,316
место дислокации: Иркутская область, г.Железногорск-Илимский
Доброго времени суток, Спортаджеводы. Подсобите какими-нибудь советами!!! У меня дизельный Спортяга, 94г. отроду, глушитель совсем развалился, а так как купить эту часть, да как собственно и остальные части выпускной системы невозможно, назрел остый вопрос, из чего можно собрать, хотя бы не надолго, конечно не в ущерб мощности двигателя, ну или не большой!!! Со сваркой проблем нет, сам сварщик по профессии, я просто думаю что обычные системы выпуска от бензинок не подойдут, или я ошибаюсь??? Собственно вот так!!! Как говорится, помогите кто чем сможет!!!! Заранее спасибо!!!
ПростоЖ
post Feb 17 2010, 09:19 PM
Сообщение #152
Цитата(Лёха85 @ Feb 17 2010, 08:42 PM) *
глушитель совсем развалился, sad.gif а так как купить эту часть, да как собственно и остальные части выпускной системы невозможно, назрел остый вопрос, B228.gif из чего можно собрать, хотя бы не надолго, конечно не в ущерб мощности двигателя, ну или не большой!!! Со сваркой проблем нет, сам сварщик по профессии, я просто думаю что обычные системы выпуска от бензинок не подойдут, или я ошибаюсь???
А в чем собсно проблема? dumai.gif Все есть в продаже, главное правильно выбрать.
ЗЫ Как показывает практика, дешевле поставить какой-нибудь неоригинал без переделки и забыть, чем сначала слепить, а потом постоянно подваривать "наши" трубы.
Лёха85
post Feb 17 2010, 09:47 PM
Сообщение #153
Спасибо, убедили, щас зарегился, буду подщитывать затраты!!!
Лёха85
post Feb 17 2010, 10:35 PM
Сообщение #154
А из этих систем обе подходят, я бы с одним глушителем воткнул!!!
ПростоЖ
post Feb 18 2010, 09:31 AM
Сообщение #155
Ну тогда иди сюда, регистрируйся и ищи по VIN, то что тебе подходит, но без резонатора, вряд ли будет система выпуска ИМХО(тут уж только "лепить" dumai.gif ).
Artful
post Feb 24 2010, 12:45 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 4,943
RF-ка гильзуется, узновал у родственника который уже около тридцати лет занимается расточкой (последние лет пять по иномаркам специализируется, но и про наши не забывает когда время есть)
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
kesha
post Feb 24 2010, 10:36 PM
Сообщение #157
Спасибо за инфу B020.gif Хотя странно: я не встречал в продаже гильзы на наш движок (ни в одном каталоге, ни в одном магазине dumai.gif ). Ну да и ладно, ведь по сути любой блок можно сделать гильзованным - было б желание...
Дизельный Grand
Artful
post Feb 26 2010, 11:04 AM
Сообщение #158
По осени смотрели поршневую по инету гильзы были dumai.gif я правда сам удивился (не оригинал)
на днях на капиталку встану.
kesha
post Feb 27 2010, 01:11 PM
Сообщение #159
А не вспомните где в инете гильзы видели? Будут вопросы по капиталке - задавайте! У меня она уже практически позади cool.gif
Дизельный Grand
ПростоЖ
post Mar 1 2010, 01:43 PM
Сообщение #160
Гильзы есть, только действительно не оригинал которому я особо не доверяю ИМХО, и еще и с моделькой определится надо, какую корейцы втыкали.
B228.gif Кстати гильзы можно выпрессовать и запрессовать на двигах RF с другой стороны(где то читал), ходят потом эти двиги еще 100тыс., но как это сделать если там есть буртик(а может он появился только после 1991г) dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 12:45 AM
