> Вибрация на полном приводе при большой нагрузке
Patison4x4
post Feb 22 2010, 10:15 PM
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Катался тут на соревнованиях с китаеводами и возник у меня вопрос!
Нормально ли это???
Резина Кама пилигрим стравлена до 0.8 атм. Рубился к точке по целине. Если получается так, что засел на пузо, но колеса дорылись до твердого и хорошо цепляют грунт, при попытке тронуться начинается сильная вибрация раздатки и колеса передние начинают крутится по очереди, как будто срабатывает пробуксовочная система(которой естественно нет). После этого провернуло диск и колесо разбортировалось sad.gif
Если просто с разгона заехать в целину и застрять колеса просто крутятся.
Вибрация появляется токлько при большой нагрузке.
не знаю как объяснить понятнее.....
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
самоделкин
post Feb 27 2010, 03:37 PM
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
А по ровной дороге с нормальным давлением в шинах есть вибрация
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Patison4x4
post Feb 27 2010, 05:48 PM
Из: МО, Одинцово-10
Нет, только под нагрузкой. Начинает вибрировать раздатка или карданы...
post Feb 27 2010, 06:36 PM
Нормально ли это???
У меня так же, в этом случае надо переключаться на пониженную. Такая же вибрация и на Опелях и на Меринах. И с этим ничего не поделаешь. ИМХО
post Mar 1 2010, 01:40 PM
В такого вида вибрации "виновата" резина, а точнее ее эластичность, чем больше давление в шинах, тем при бОльших нагрузках, которые на прямую зависят от сцепления колес с покрытием дороги и усилия сопротивления (торможения) на машину, появляется вибрация и на оборот.
Вячеслав-911
post Mar 3 2010, 05:29 PM
Пользователь №: 7,295
место дислокации: Москва пр. Жукова
Вы посмотрите на задний мост, и уведите что у вас вибрирует и от чего, происходит это от мягкости пружин и слабых амортизаторах (задний мост начинает прыгать как мячик ) раздатка тут не причем ,это происходит на любой машине если амортизатор не держит !!
коротышка
post Mar 3 2010, 06:27 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Правильно как мячик!! Но сомневаюсь по поводу амо... У меня такое было и на передне приводных и на Спортаже. Небыло только на Шевроле Блейзер - думаю что в сязи с тем что двигатель 4.3 спокойно дает свой немеренный момент и неведется на скачкообразное изменение момента (зацеп колеса за грунт). Правда резина была достаточно гладкая smile.gif
post Mar 3 2010, 11:05 PM
+100
Поставь жесткие и амо и пружины и будет то же самое!!! Кто катается по говнам, постоянно сталкиваются с этим эффектом, хотя стоит все самре жесткое, если конечно движжки не самые мощные.
Вячеслав-911
post Mar 9 2010, 12:11 PM
Резина гладкая, и подвеска наверное еще рессорная !!
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 10:06 PM
