| Artful |
Aug 28 2009, 11:29 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
Этим летом решил опробывать масло John Deere SAE 15w-40 PLUS-50. вторая замена полет нормальный.
-------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| samoxa7 |
Aug 28 2009, 11:37 AM
| Alexus |
Aug 28 2009, 11:46 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Лью Neste City Standard 5W-40 с момента покупки (50 000). Полет нормальный. Хочу попробовать Neste Turbo LXE.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| VGB |
Aug 28 2009, 02:58 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
Рекомендую почитать http://www.dizelist.ru/index.php?id=27
Там хорошо объясняют, что куда важнее фирмы производителя и вязкости, качество масла по API. На это и надо в первую очередь обращать внимание. |
| самоделкин |
Feb 22 2010, 06:37 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Если машину не жалко продолжай заливать лукоил.Не только задиры появиться но и покажет кулак дружбы.советую почитать технологию хадо
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| mikola |
Feb 22 2010, 11:38 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Заливаю минералку 10W40 Mobil уже 2 года с момента покупки авто. Старый хозяин тоже заливал и мне порекомендовал.
-------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| самоделкин |
Feb 28 2010, 02:38 PM
Скажите кто сколько заливает масла в движок.У меня турбодизель 2х литровый.Я залил 5500 граммов и был полный уровень по шюпу.Почему задал такой вопрос .у меня на шупе в самом верху где кольцо под палец .присмотрелся как бы отпечаток от резинки восновном они стоят на машинах.у меня же просто целая пласмаска.по книжке написано 6.4 литра на сухую.Я прикинул если была бы такая резинка литр как раз бы вошёл.
| Dimon01 |
Feb 28 2010, 04:57 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
На "сухую" это когда двигатель после капиталки. А так при замене где то 5,5 литров( если меняются оба фильтра).
| самоделкин |
Feb 28 2010, 05:03 PM
Значит всё правильно показывает шуп
| ПростоЖ |
Feb 28 2010, 08:44 PM
На "сухую" это когда двигатель после капиталки. А так при замене где то 5,5 литров( если меняются оба фильтра). У меня только 5л влазит (до верхней метки на щупе) при замене обоих фильтров, однозначно литра 1,5 в двиге остается Если машину не жалко продолжай заливать лукоил.Не только задиры появиться но и покажет кулак дружбы.советую почитать технологию хадо На Лукойле пройдено не 1 десяток тыс на разных машинах, подделки встречаются наверно у всех производителей, не надо без опыта эксплуатации наговаривать, про тот же ZIK написаны не лучшие отзывы ЗЫ да и по теме: лью Лукойл полусинтетику с заправки, при замене 2 раза в год самое то, по спецификации API ничуть не хуже брендов, а нарваться на подделку вероятности меньше. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| самоделкин |
Feb 28 2010, 10:03 PM
Просто на этой машине стоит путёвый сборки дизелёк неприхотливый.Я тоже всю жизнь работаю водителем на дизельных авто.Естественно лили всегда масло что под руку попадётся.Я брал. старый хозяин тоже лукоил лил в машину.А у меня рука не поднялась.машинку свою уважаю и денег не жалею.Так что по этой теме можно рубится долго.
| Мистер Турбо |
Mar 1 2010, 02:50 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД |
-------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
| kesha |
Mar 1 2010, 08:00 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
Вообще по идее, для дизелей нужно специальное "дизельное" масло, т.к. при сгорании дизтоплива образуются очень агрессивные по отношению к металлу соединения, а специальное масло содержит особые антиокислительные присадки, нейтрализующие воздействие этих соединений. К тому же, у большинства здесь турбированные дизеля - для них вообще рекомендуется только синтетика, т.к. каналы масляной системы турбины очень тонкие и рабочая температура турбины очень высокая, то при постоянных перепадах температур минералка и полусинтетика легко эти каналы закоксовывает (в связи с большей вязкостью и меньшей теплоотводностью). Можно "попасть" на дорогостоящий ремонт турбины. Кстати, многие используют полусинтетику и считают её "золотой серединой" или хоршим соотношением "цена-качество", но по сути - это та же минералка,только с солидным пакетом присадок.
Путем добавления этих присадок можно улучшить характеристики минерального масла, но они же (присадки) способствуют образованию нагара и лаковых отложений на деталях двигателя. Лично я себе всегда лил (лью) "Castrol" синтетику - но ни в коем случае никого не агитирую - каждый сам решает и найдёт кучу плюсов или минусов у любого масла -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| spb75 |
Mar 1 2010, 08:29 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,910 место дислокации: СПб |
С момента покупки в 2001г. лью Castrol Diesel синтетика 5W40. Машина 1998г. пробег 180000 км., турбина до сих пор родная и не свистит, масло не подъедает. Заливаю 5,5литра и меняю оба фильтра. Меняю масло каждые 5000 км. От смены до смены масло не доливаю ни грамма. Выводы делайте сами. Возможно, Лукойл хорошее масло, но на себе проверять не буду.
Сообщение отредактировал spb75 - Mar 1 2010, 08:32 PM |
| kesha |
Mar 1 2010, 09:25 PM
С момента покупки в 2001г. лью Castrol Diesel синтетика 5W40. Машина 1998г. пробег 180000 км., турбина до сих пор родная и не свистит, масло не подъедает. Заливаю 5,5литра и меняю оба фильтра. Меняю масло каждые 5000 км. От смены до смены масло не доливаю ни грамма. Выводы делайте сами. Возможно, Лукойл хорошее масло, но на себе проверять не буду. +мульён -------------------- Дизельный Grand
| самоделкин |
Mar 1 2010, 09:57 PM
Я тоже хотел перейти на синтетику. но у меня дизель маленько масло подьедает.где-то 300г на 3тысячи км.Считаю для дизеля это приемлемо.С синтетикой я уверен расход увеличиться.А кастроловское масло я считаю
| Dimon01 |
Mar 1 2010, 10:53 PM
Заливаю CASTROL SLX Longlife III SAE 5W-30. Меняю через 15тысяч. От замены до замены доливаю грамм 300 и то после 10 тысяч.
| VGB |
Mar 11 2010, 07:14 PM
Очень боюсь нарваться на поддельное масло. Поэтому лет несколько назад много чего прочитал по этой теме. Понял следующее. Производители поддельного масла, а точнее не масла, а фирменных канистр, большие деньги вкладывают в оборудование и много времени в организацию безопасного сбыта. Им не резон, чтобы их "вычислили", по заклинившим движкам в районе их оптовой базы. Поэтому разливают по канистрам не говно, а вполне нормальное масло, например, с Рязанкого НПЗ. Даже может API соответствовать. Только продают его как CASTROL, Shell, Mobil, что значительно дороже. По статистике до 30% этих канистр - подделка
| БОБ |
Mar 11 2010, 07:47 PM
Очень боюсь нарваться на поддельное масло. Поэтому лет несколько назад много чего прочитал по этой теме. Понял следующее. Производители поддельного масла, а точнее не масла, а фирменных канистр, большие деньги вкладывают в оборудование и много времени в организацию безопасного сбыта. Им не резон, чтобы их "вычислили", по заклинившим движкам в районе их оптовой базы. Поэтому разливают по канистрам не говно, а вполне нормальное масло, например, с Рязанкого НПЗ. Даже может API соответствовать. Только продают его как CASTROL, Shell, Mobil, что значительно дороже. По статистике до 30% этих канистр - подделка Тут надежда только на честность знакомого, ведь в ином случае , где гарантия , что в эту бочку второй раз, а может и не второй , не залили масло (с Рязанского НПЗ) , пломбу срывали явно не в присутствии многочисленных потребителей. Что там масло , авто после ДТП автовоза, впаривают как новюсенькие с пылу с жару, и все проходит, а Вы - масло "Очень боюсь нарваться на поддельное масло. " А я перестал бояться , принимаю все как есть, ведь те кто впаривает- это же мы с вами , это такой же гражданин как и ты. Он не взялся из неоткуда . И девиз у него такой : " Обмани ближнего своего, ибо он обманет тебя , и возрадуется !" И по кругу. Хотя честных намного больше людей , в этом нет у меня сомнений. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| VGB |
Mar 12 2010, 12:29 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 10:16 PM |
