ПростоЖ |
#61
В упор смотрел так и ни чего не увидел. Не ужели за полтора года он мог полностью пропасть. Или не там смотрю... У меня за полгода практически помер номер ![]() ![]() ![]() ЗЫ Да, в названии темы бы конечно "зы" на "сы" поменять надо бы админам ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
609 |
#62
Четыре года номер жил под толстым слоем тектила.
Это его не уберегло... После простого протирания тряпкой на его месте только бурое ржавое пятно, что характерно - антикоррозийка в этом месте отвалилась сама ![]() Эксперты протравили кислотой - он с трудом прочитался. Сказали, что через месяц опять читаться перестанет. Местонахождение номера: ![]() После травления: ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
pasha |
#63
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
КАТАСТРОФА. А у меня на этом месте вот...
Отогнал на сервис, раму подварить. Там была дыра на сквозь,они её и заварили. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
pasha |
#64
А есть какие нибудь цифры по стандартному местоположению этого номера. Скалько милиметров от низа рамы, сколько от еще чего нибудь? Какой он длинны? Может заварено не там где номер? заварено вроде пониже чем номер на фотке. Или у всех по разному?
ПростоЖ |
#65
КАТАСТРОФА. А у меня на этом месте вот... Отогнал на сервис, раму подварить. Там была дыра на сквозь,они её и заварили. Да, уж ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
pasha |
#66
Да, уж ![]() ![]() Продали нормально и на учет поставили. Гаишник еще пометку написал, что номер плохо читаемый. А заварили мне позже уже... Продали нормально и на учет поставили. Гаишник еще пометку написал, что номер плохо читаемый. А заварили мне позже уже... Ну может есть еще надежда, что его не заварили? |
609 |
#67
Ну может есть еще надежда, что его не заварили? Если он задет, могут впаять умышленное уничтожение ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
pasha |
#68
Скажите на каком растояние от низа рамы находится номер и какой он длинны. А то на фотке не понятно.
Я уже начинаю паниковать... |
609 |
#69
Скажите на каком растояние от низа рамы находится номер и какой он длинны. А то на фотке не понятно. Я уже начинаю паниковать... У меня сейчас номер уже не читается, замазан солидолом... Сейчас померил. Можно прикинуть по фоткам. Смыв в самой высокой части ровно 5см. От последней цифры до косынки на раме примерно 23см. Низ номера примрно в четырех сантиметрах от нижнего среза рамы. Как-то так ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
pasha |
#70
У меня сейчас номер уже не читается, замазан солидолом... Сейчас померил. Можно прикинуть по фоткам. Смыв в самой высокой части ровно 5см. От последней цифры до косынки на раме примерно 23см. Низ номера примрно в четырех сантиметрах от нижнего среза рамы. Как-то так ![]() Спасибо. Заплатка по ниже маленько находится. Надеюсь у всех так и у меня тоже. Хоть какаято надежда появилась. А чем тебе так протравили? Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
609 |
#71
А чем тебе так протравили? Там мало протравить - надо еще фотки сделать пока видно и задокументировать для вклейки. Наш номер на раме второй протравки может не пережить, так что не советую делать это самолично. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
pasha |
#72
Точно не знаю. Кислота какая-то. Там мало протравить - надо еще фотки сделать пока видно и задокументировать для вклейки. Наш номер на раме второй протравки может не пережить, так что не советую делать это самолично. Не буду, от греха подальше. Салом замажу, погуще... СПАСИБО за помощь. |
Егоррр |
#73
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
У меня машинка 98-го года, по ПТС корейская, но пригнана из Германии и предыдущий владелец утверждает что там и собрана, все родные документы к ней на немецком. Номер на раме находится ровно между дверями. Сохранился достаточно не плохо, для этого его каджый год антигравием заливали. Гаишники на регистрации его состоянию удивлялись, сказали такой читаемый номер для Архангельска редкость (машина до меня в Северодвинске бегала).
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
alexius |
#74
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
не пинайте, но номер кузова и номер шасси (рамы) в свидетельстве о регистрации это что за параметры?
номер шасси (рамы) у меня не проставлен, номер кузова имеется -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Krylan |
#75
номер шасси (рамы) у меня не проставлен Тебе крупно повезло, что не проставлен. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Fil@Sportyga |
#76
Тебе крупно повезло, что не проставлен. Только что обратил внимание, что у меня в свидетельстве о регистрации тоже написано: "Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ" Во блин прикол. А при постановке на учет лично лазил номер протирал. -------------------- |
Mikael |
#77
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 21-August 06 Из: Москва Пользователь №: 1,719 место дислокации: Котельники ![]() |
Только что обратил внимание, что у меня в свидетельстве о регистрации тоже написано: "Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ" Во блин прикол. А при постановке на учет лично лазил номер протирал. Всем привет! Сейчас посмотрел в свидетельстве о регистрации, тоже стоит напротив "Шасси (рама)" - № ОТСУТСТВУЕТ. Машинка 2004 года - Калининградская. ![]() |
alexius |
#78
номер кузова проставлен на табличке на моторном щите?
alldn |
#79
номер кузова проставлен на табличке на моторном щите? Кроме таблички номер кузова должен быть еще выбит железно на самом кузове. Табличка иногда не прокатывает при ТО. Требуют показать сам номер. Не знаю как на других авто, а на калининградском Гранде номер кузова под задним сиденьем под клапаном обивки, где крышка над бензонасосом. -------------------- |
Leha |
#80
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
А у меня проставили № рамы, номер кузова отсутствует. Во блин странности.
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 12:05 PM |
