BFGoodrich |
#41
Эт наверное не ко мне вопрос... Мне так сказали. Я не самый безрукий человек на планете и таких тоже не видел, но вероятность существования допустить могу ![]() Спасибо огромное! В воскресенье займусь. Даж блин напечатал этот пост. Отрегулирую - в рамку поставлю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если что обращайся,у меня тоже 8 клапанник. -------------------- |
RAJ |
#42
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 15 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,984 место дислокации: 62 ![]() |
![]() ![]() Если что обращайся,у меня тоже 8 клапанник. Кстати, нашел инфу. Бывают 8кл не 95 сил, а 118. корейцы. Это я в КИАмоторс електронку слал. Про ГК там не сказали ничего, но что такие(118) были - подтвердли. Отрезали лошадей потом из за малого ресурса. ок 150-200 тыщ. До ноября 95 года делали такие на внутренний рынок. Отличительные признаки - увеличинный клиренс, колесный дифф., номера под квадрат, отсутствие пластика на арках, хабы-автоматы, ну и не бьющийся в автомагазинах вин. Кстати, че такое хабы?? я в принципе понял, но не до конца. И чего делать, если передний мост с щелчками пропускает? Понятно, что в шлицах что то, но что конкретно смотреть и что можно руками сделать? Полноприводная машина первая, так что извините, если глупость спросил... -------------------- "Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве |
BFGoodrich |
#43
Кстати, че такое хабы?? я в принципе понял, но не до конца. И чего делать, если передний мост с щелчками пропускает? Понятно, что в шлицах что то, но что конкретно смотреть и что можно руками сделать? Полноприводная машина первая, так что извините, если глупость спросил... http://sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=43 -------------------- |
KIAConcept93 |
#44
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 24-April 08 Из: Чел.Обл г.Магнитогорск Пользователь №: 5,048 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Залил 10W40[b] проблем нету ваще, работать стала тише!хорошо прёт!
![]() -------------------- хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
kross |
#45
До сих пор челюсть не захлопнуть
![]() ![]() ![]() Решил свечи заменить ( 52-ая тыща пошла пробега на этих свечах ![]() ![]() ![]() Такого количества грязи в движке сам не ожидал увидеть ( америкосы похоже вооще масло не меняли) Милиметровой толщины отложения на болтах, верхней части подшипников распредвала и т.д... Даже регулярная замена масла в двигателе наверно мало что дает - не смывает грязь шелловское масло - либо плохо смывает. Народ - подскажите кто знает - масло 14-е по вязкозти в сантистоксах - оно по SAE сколько будет - не помню я ужо на память а ошибаться нельзя. Зазор на свечах после такого пробега стал 2.6-3 мм ![]() МихаилТ. Как ни странно - сработало - я про обтяжку головы - подтянулось только 4 болта которые спереди - компенсаторы теперь не стучат ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
brat po razumu |
#46
Народ - подскажите кто знает - масло 14-е по вязкозти в сантистоксах - оно по SAE сколько будет - не помню я ужо на память а ошибаться нельзя. http://autodux.ru/oil/sae.html - смотри 1 и 2стр. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...81%D1%82%D0%B8) -------------------- |
Игорь_ |
#47
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 19-December 09 Пользователь №: 7,051 место дислокации: Москва ![]() |
доброго времени суток, коллеги. через неделю надо будет сменить масло в двигателе (проеду первую тысячу км). Машина гарантийная. Посоветуйте, обязательно ли ехать к оф дилеру? Если нет, то какое масло покупать, чтоб и для зимы и для лета подошло? Где лучше купить масло и масл фильтр? И не слетит ли гарантия , если поменяю не у оф дилера? Спасибо.
Сообщение отредактировал Игорь_ - Jan 8 2010, 06:47 PM -------------------- Kia Sportage 2009, бензин, 2 л, автомат, 4WD. Проходим обкатку.
609 |
#48
доброго времени суток, коллеги. через неделю надо будет сменить масло в двигателе (проеду первую тысячу км). Машина гарантийная. Посоветуйте, обязательно ли ехать к оф дилеру? Если нет, то какое масло покупать, чтоб и для зимы и для лета подошло? Где лучше купить масло и масл фильтр? И не слетит ли гарантия , если поменяю не у оф дилера? Спасибо. Если меняешь масло не у оф дилера - слетаешь с гарантии, так как это часть ТО. Оф дилер не будет заливать масло, купленное слева (как и ставить левые запчасти) - пока речь идет о гарантии. Так что если гарантия милА - надо всецело отдаваться оф дилеру ![]() А вот какому - это отдельный вопрос. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
myasnik13 |
#49
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Друзья хотелось бы узнать ваше мнение о том, стоит ли покупать масло с гипермаркетах типа Ашан, МЕТРО и пр.
Уж очень у них цена привлекательная. Да и все известные бренды в наличии. Может кто имел опыт использования масла из этих магазинов??? -------------------- |
Игорь_ |
#50
Речь про КМ я так понимаю... Если меняешь масло не у оф дилера - слетаешь с гарантии, так как это часть ТО. Оф дилер не будет заливать масло, купленное слева (как и ставить левые запчасти) - пока речь идет о гарантии. Так что если гарантия милА - надо всецело отдаваться оф дилеру ![]() А вот какому - это отдельный вопрос. Перед поездкой позвонил своему оф дилеру - сказали привозите свое масло и фильтр, без проблем. Купил, приехал, поменяли. Все оч быстро. Дилер - Автостарт в Капотне -------------------- Kia Sportage 2009, бензин, 2 л, автомат, 4WD. Проходим обкатку.
БОБ |
#51
Друзья хотелось бы узнать ваше мнение о том, стоит ли покупать масло с гипермаркетах типа Ашан, МЕТРО и пр. Уж очень у них цена привлекательная. Да и все известные бренды в наличии. Может кто имел опыт использования масла из этих магазинов??? Стоит или нет ? Утвердительно сказать ![]() На счет масла , сам беру в Ашане , потому что и в других именитых местах , кто то туда поставляет и сертификаты не проблема, а цена повыше. И каждый продавец будет рассказывать какой у них эксклюзив на поставку масел и что платишь ты за чистый бренд , а не за подделку , обычно приводят примеры бодяжного масла из Польшы , Прибалтийских стран и т.д. Мое мнение , на не качественное (подделка) можно нарваться где угодно. Если есть знакомые , кто занимается горюче-смазочными материалами , то тогда подскажут , у кого можно брать с большей долей уверенности. Один раз в жизни на рынке, сам продавец сказал : не бери, я аж обалдел , видимо он на хозяина был зол , а может что то другое... -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
genek |
#52
Клубни, назрел вопрос. Грядет замена масла,сейчас залито ESSO 10w40,хочу поменять на Castrol 5w40. Нужно ли мне использовать жидкость для промывки двигателя?
-------------------- FREELANDER 2
дмитрий51 |
#53
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Клубни, назрел вопрос. Грядет замена масла,сейчас залито ESSO 10w40,хочу поменять на Castrol 5w40. Нужно ли мне использовать жидкость для промывки двигателя? НЕТ ! ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Боб-51 |
#54
НЕТ ! ![]() +1 Но надо максимально слить масло, я для этого домкратом по максимуму поднимал правый борт. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
genek |
#55
+1 Но надо максимально слить масло, я для этого домкратом по максимуму поднимал правый борт. Спасибо за инфу. Менять масло буду скорее всего на эстакаде,так что остатки масло придется наверно откачивать шприцам. -------------------- FREELANDER 2
ПростоЖ |
#56
Клубни, назрел вопрос. Грядет замена масла,сейчас залито ESSO 10w40,хочу поменять на Castrol 5w40. Нужно ли мне использовать жидкость для промывки двигателя? Я бы посоветовал почитать ЗДЕСЬ ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
#57
А я бы посоветовал почитать еще и здесь.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
genek |
#58
В том то и загвоздка,что сейчас залита полусинтетика. До этого пользовали 5-минуткой в сервисе при прохождение ТО. -------------------- FREELANDER 2
#59
В том то и загвоздка,что сейчас залита полусинтетика. До этого пользовали 5-минуткой в сервисе при прохождение ТО. Не надо мыть двигатель, чтобы заменить полусинтетику на синтетику! Вопрос - надо ли? Вообще-то, не стоит менять без необходимости производителя масла. Нашему двигателю от синтетики лучше не станет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Боб-51 |
#60
Нашему двигателю от синтетики лучше не станет. Все зависит от широты и районов проживания! ![]() ![]() Нашему Северянину вряд ли полусинтетика зимой прокатит!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 29th September 2025 - 05:17 PM |
