Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
В крации :
есть компрессор FUBAG F1-241/24 CM2 FUB Объём ресивера 24 л Производительность 240 л/мин Количество оборотов 2850 об/мин Давление 8 бар Хочу расширить его применение ![]() ![]() Хочу купить Пневматический гайковерт ударный Стоит ли покупать? хватит ли производительности компрессора и какой брать? Бюджет : 2000-3000р К примеру : ![]() -------------------- |
ghost |
чот мне кажеццо ,что с таким компрессором придется с перекурами работать..
Evol |
Если верить всему, что написано, то у этого гайковерта расход воздуха 130 л/мин
Это 55% производительности компрессора... почему должны быть перекуры? PS: У меня же не питстоп на даче ![]() -------------------- |
ghost |
Если верить всему, что написано, то у этого гайковерта расход воздуха 130 л/мин Это 55% производительности компрессора... почему должны быть перекуры? PS: У меня же не питстоп на даче ![]() ну тода должен потянуть и без перекуров... тк чт купиш, расскажеш.... ![]() -------------------- |
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
В крации : есть компрессор FUBAG F1-241/24 CM2 FUB Объём ресивера 24 л Производительность 240 л/мин Количество оборотов 2850 об/мин Давление 8 бар Хочу расширить его применение ![]() ![]() Хочу купить Пневматический гайковерт ударный Стоит ли покупать? хватит ли производительности компрессора и какой брать? Бюджет : 2000-3000р К примеру : ![]() - производительность гайковерта - эффективна при давлении 8 бар и более ... ниже 8и - тянет плохо (не хватает мощности сорвать гайку колеса...) тут важно знать - расход воздуха гаиковерта (к примеру у меня гаиковерт "мощный" - и расход воздуха там такои - что компрессор(примерно такой же по параметрам...) не успевает набирать необходимое давление... итог- больше жду пока компрессор наберет необходимое давение...чем кручу гайки) .. ИМХО - ресивер ( для компрессора) надо литров на 50-100 - тогда эффект будет ... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Evol |
- производительность гайковерта - эффективна при давлении 8 бар и более ... ниже 8и - тянет плохо (не хватает мощности сорвать гайку колеса...) тут важно знать - расход воздуха гаиковерта (к примеру у меня гаиковерт "мощный" - и расход воздуха там такои - что компрессор(примерно такой же по параметрам...) не успевает набирать необходимое давление... итог- больше жду пока компрессор наберет необходимое давение...чем кручу гайки) .. ИМХО - ресивер ( для компрессора) надо литров на 50-100 - тогда эффект будет ... Читаем дальше по параметрам ![]() Момент затяжки (н.м.) 320 Давление (бар) 6,3 В Давлении тоже вроде запас есть ![]() А вот какой должен быть момент затяжки чтобы открутить гайку колеса или еще чего-нибудь? К примеру до этого она была затянута руками -------------------- |
serg898 |
Читаем дальше по параметрам ![]() Момент затяжки (н.м.) 320 Давление (бар) 6,3 В Давлении тоже вроде запас есть ![]() А вот какой должен быть момент затяжки чтобы открутить гайку колеса или еще чего-нибудь? К примеру до этого она была затянута руками ...320Н.м- ИМХО слабоват ... Может не отвернуть (не стронуть гайку с места) скорее придется сначало - ослаблять гайки воротком (то есть в ручную) потом гайковертом открутил-закрутил , и воротком протянул ... ( у меня гайковерт на 675Н.м - откручивает фактически все, но расход воздуха у него дикий , маленького компрессора - просто не хватает ... ) по этому в гараже (когда меняю колеса) мой маленький компрессор работает практически без остановки. -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Evol |
...320Н.м- ИМХО слабоват ... Может не отвернуть (не стронуть гайку с места) скорее придется сначало - ослаблять гайки воротком (то есть в ручную) потом гайковертом открутил-закрутил , и воротком протянул ... ( у меня гайковерт на 675Н.м - откручивает фактически все, но расход воздуха у него дикий , маленького компрессора - просто не хватает ... ) по этому в гараже (когда меняю колеса) мой маленький компрессор работает практически без остановки. Хорошо, будем искать еще варианты... думаю найдем подходящее ![]() Вот еще 1н вопрос.... какой размер посадочного места (Квадрат шпинделя ![]() -------------------- |
serg898 |
Хорошо, будем искать еще варианты... думаю найдем подходящее ![]() Вот еще 1н вопрос.... какой размер посадочного места (Квадрат шпинделя ![]() ... да у меня 1/2" - точто надо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
ghost |
... да у меня 1/2" - точто надо ![]() ![]() ![]() ыы можно в перфоратор переходник зделать, с sds+ или с sds max на 1/2" ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
кстати существуют электрогайковерты ![]() ![]() Только что то цены на них мне не нравятся ![]() -------------------- |
serg898 |
Только что то цены на них мне не нравятся ![]() ...ды эт я так ... знаю что дорого ... но для тех у кого компрессора нет - это вариант ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Evol |
serg898 как ты думаешь крутящего момента 501 Нм будет достаточно?
serg898 |
serg898 как ты думаешь крутящего момента 501 Нм будет достаточно? да ... с лихвой ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Mz_Cn |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 23-January 10 Пользователь №: 7,261 место дислокации: Киров ![]() |
Evol, я вчера такой купил, в METRO, ну тот который на первом посте, крутит нормально, ослаблять приходится, но дотягивать не надо. Да и цена вопроса в месте с подкачкой и продувочным пистолетом плюс еще два быстроразъёмных соединения всего 570 рублей! Да, дело в цене, а дотянуть можно и руками.... и очень доволен
Сообщение отредактировал Mz_Cn - Mar 7 2010, 11:04 AM |
Evol |
Evol, я вчера такой купил, в METRO, ну тот который на первом посте, крутит нормально, ослаблять приходится, но дотягивать не надо. Да и цена вопроса в месте с подкачкой и продувочным пистолетом плюс еще два быстроразъёмных соединения всего 570 рублей! Да, дело в цене, а дотянуть можно и руками.... и очень доволен А я вчера взял свой компрессор, пистолет у друга и протестировал... Результаты плачевные ![]() Давления не хватает. Отворачивает только то, что закручено руками.... но за 600р я готов его купить ![]() PS:надо найти у кого есть карточка -------------------- |
serg898 |
... Я ж говорил - об'ема ресивера - маловато ... ( увеличить ресивер ,- будет слабопроизводительным компрессор ... И так далее )
ЗЫ в качестве рекомендации - периодически (предположим перед началом работ гаиковертом - заливать в него немного масла ( я заливаю прям в штуцер подачи воздуха в гайковерт) грамм 10 - а то лопасти у пневмодвигателя - "текстолитовые" изнашиваются достаточно быстро ... Соответственно и "тянет" хуже)... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Mz_Cn |
Нет ребята, я просто фитиширую инструментом, про пневмо могу сказать одно только - все будет работать как нужно если с рессивера берёться на "прямую", и только толстым шлангом не мение 8 мм внутреннего диаметра и без редуктора и со штуцеров с приличным внутренним диаметром! и тогда все будет гуд ...
Evol, смотри смазочку в воздух нужно добовлять к пневмо-крутилкам, учти это, иначе быстрый кирдык! |
Evol |
![]() ![]() ![]() Маловато ударных головок, их всего 3(15,17,19) Пока еще купил только на 21 2 Mz_Cn: А какое масло надо туда добавлять? Это я на будущее, когда флакончик закончится и еще поподробнее про шланги.... Так подойдет шланг, который в комплекте? или он тонкий -------------------- |
Mz_Cn |
Evol, ты рад вижу, я рад за тебя.
для начала ты его просто разбери, наплюй на гарантию, там нечему ломаться, смаж ударный механизм но без фанатизма и желательно места трений, сам пневмо- мотор не маж он мажется через воздух. Хотя подшипники ротора я мазал, сняв крышку с обоих концов добавляя в смазку ER или FENOM меньше капли. Если нехочешь тратится на распылитель масла в воздух, то добавляй в приёмный щтуцер 0.5 - 1 см^2 на час работы. Да масло нужно такое которое не образует эмульсию мгоновенно, например индустриальное, как раньше швейные машинки мазали. Шланг, чем толще, тем лучше, и желательно с пробки ресивера на прямую. з.ы. рад за тебя, вопросы по разборке сборке будут пиши... Сообщение отредактировал Mz_Cn - Mar 10 2010, 04:17 AM |
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 05:18 PM |
