> Проблема с установкой привода
severyanin
post Jan 25 2010, 08:11 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
История такая:
Накрылся наружный шрус левого привода, был куплен новый привод в сборе, установлен.
Покатался, съездил в Тюмень, в общем тыщи 4 где-то, приехал из Тюмени, в тот же вечер слышу хруст впереди, заглянул - на внутреннем шрусе нового привода разорван пыльник торчит смазка, привод в шрусе болтается.
На выходных снял привод, снял с него внутренний шрус, поменял пыльники, собрал привод из нового наружнего шруса с валом и старого внутреннего шруса, при сборке выяснилось, что свежесобранный шрус длиннее положенного на 1,5-2 см ef.gif rvu-i-mech.gif
1. Почему он длиннее, могут ли быть внутренние шрусы от от двух приводов разной длины или что то другое?
post Jan 25 2010, 11:39 AM
Цитата(severyanin @ Jan 25 2010, 07:11 AM) *
История такая:
Рустам....думаю ты не ОСАДИЛ внутреннюю гранату......ты стопорное кольцо не менял часом.... dumai.gif
severyanin
post Jan 25 2010, 01:28 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Стопорное не менял, я его даже не видел, когда сбил внутреннюю гранату долго искал кольцо но так и не нашел, вставил без кольца, а если нет кольца то ведь она должна до конца вставиться, я по ней кувалдой стучал h975g.GIF что аж муфта на вал не одевается теперь, а привод все равно длинноват.
ЗЫ. Не могут быть два внутренних шруса разной длины, на вид то они одинаковы sad.gif
Thinker
post Jan 25 2010, 02:23 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(severyanin @ Jan 25 2010, 09:11 AM) *
В PDF-ке ("KIA Sportage", Москва, изд.Легион-Автодата, 2005) есть вот такая картинка, может поможет...
severyanin
post Jan 25 2010, 02:31 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Вот спасибо-хорошо ladosi.gif , буду седня мерить.
severyanin
post Jan 26 2010, 08:51 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Оказывается могут, хотя с виду одинаковые, поставил старую гранату и все встало на место ladosi.gif всем спасибо.
post Jan 26 2010, 10:01 AM
Так ты на ходу или нет?
severyanin
post Jan 27 2010, 11:32 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Первоначально накрылся наружный привод на первом приводе, я купил новый привод, на нем порвался пыльник внутреннего шруса, я разобрал все и приделал к новому приводу старый внутренний шрус после этого привод не влез по длине, я снова все разобрал и поставил на место новый внутренний шрус, то есть собрал новый привод как было, и он встал на место, отсюда вывод что шрусы бывают разной длины при внешнем своем сходстве.
himikaliya
post Jan 27 2010, 12:15 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(severyanin @ Jan 27 2010, 10:32 AM) *
... вывод что шрусы бывают разной длины при внешнем своем сходстве.
Вот теперь я понимаю почему у меня новый шрус короче чем надо dumai.gif , а то уже думал шо глюки B211.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
severyanin
post Jan 27 2010, 01:28 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
serg4x4
post Mar 2 2010, 09:53 AM
Из: Павлово на Оке
Пользователь №: 4,218
место дислокации: Павлово на Оке
с каталога асвы
наружные
RUS 2000 2000/01 MZ-807 MZ-807
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=E7...09&imid=1175030
KOREA 2000 2000/01 CVK-001 CVK-001
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=E2...09&imid=1174371
внутренние
MZID-5022 KIA SPORTAGE 1995-1997 0 K011 22 520 RIGHT
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=29...EC&imid=1175097
MZIP-5021 KIA SPORTAGE 1995-1997 0 K011 22 620 LEFT
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=2A...EC&imid=1175104
привод
CVSK-001R KIA SPORTAGE 0K01225500D RIGHT
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=E3...09&imid=1174372
Кто знает какие еще шруса есть?
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель.
Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели!
severyanin
post Mar 2 2010, 10:05 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
serg4x4
post Mar 2 2010, 10:28 AM
Из: Павлово на Оке
это трипоид... там 3 шт. круглых колеса - если так проще сказать
post Mar 2 2010, 10:38 PM
[когда сбил внутреннюю гранату долго искал кольцо но так и не нашел, вставил без кольца, а если нет кольца то ведь она должна до конца вставиться, я по ней кувалдой стучал
Я то же сбивал внутреннюю гранату кувалдой через бронзовую выколотку (как привык на 2109) А оказалось нельзя так делать. Стопорные кольца не из круглой проволоки, а из квадратной - не пружинят, ломаются. Обломки - внутри гранаты, им деваться некуда больше. Надо не бить, а аккуратно снять большое стопорное кольцо на входе в гранату и она разбирается без ударов. Потом снимается малое стопорное кольцо из квадратной проволоки и с вала можно снять обойму с шариками. И при сборке надо вспомнить, какой стороной внутренности на вал одевать. Если одеть неправильно - стопорное кольцо не застегнётся, даже пазика под него видно не будет - вот привод и станет длиннее на 1 - 1,5 см.
post Mar 2 2010, 10:51 PM
На Таврии такие стоят.
severyanin
post Mar 3 2010, 08:09 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Это хорошо?
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 09:10 AM
