| Боб-51 |
Feb 22 2010, 10:17 PM
#61
про бачок писал в статье. А по поводу рулевого, первый раз слышу, ну тогда - на заметку! Важная информация. Денис, ты можешь дать размеры болтов и диаметры проставок? Люминтий в этом деле не лучший помошник..ибо полущаем гальванпару железо+люминтий....уж лучше тогда из шайб хоккейных, капролон рулит конечно... у меня осталось пара подушек стандартных..купил прозапас побольше(когда менял свои)..если не горит как буду в гараже промерию Ты до сих пор в гараже не был? А обещал...!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Feb 22 2010, 10:22 PM
#62
Денис, ты можешь дать размеры болтов и диаметры проставок? я тут нашол универсальные.. 350 р за капролоновй блок 5см и болт... но чот терзают меня смутные сомнения.... -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 22 2010, 10:42 PM
#63
но чот терзают меня смутные сомнения.... По поводу...??? А кто подскажет? Какие максимальные по высоте проставки можно поставить на родные болты? Предполагаю 3 см не более. У меня между рамой и кузовом осталось 10 мм. Это нормально или как? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Feb 22 2010, 10:43 PM
#64
По поводу...??? что штатные болты будет не так уж просто заменить...мне кажецо, что если новый болт который будет на 5 см длиньше если и влезет то только снизу вверх... а мне кажется ет какт не правильно... но, можт я и ошибаюс... -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 22 2010, 10:49 PM
#65
что штатные болты будет не так уж просто заменить...мне кажецо, что если новый болт который будет на 5 см длиньше если и влезет то только снизу вверх... а мне кажется ет какт не правильно... но, можт я и ошибаюс... Мне кажется, что болты с футорками - это выход! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Feb 22 2010, 11:00 PM
#66
Мне кажется, что болты с футорками - это выход! чт я ща пытался в темноте нащупать шляпку болта... ипохож там болт то не съемный.... так как щляпка на ощупь то круглая и плоская.... потомуто с футорками похож и проще.. -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 22 2010, 11:55 PM
#67
чт я ща пытался в темноте нащупать шляпку болта... ипохож там болт то не съемный.... так как щляпка на ощупь то круглая и плоская.... потомуто с футорками похож и проще.. А тот комплект, что ты надыбал, он без футорок? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Feb 23 2010, 01:16 AM
#68
А тот комплект, что ты надыбал, он без футорок? вот в том то и дело что нет... там в комплекте просто болт длинный , наверна даж с гайкой, и может быть даже с гровером... завтра над рассмотреть как следует места креплений чо там да каг.... правда там в снегу всё ,хрен чо видно... -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 23 2010, 11:21 AM
#69
вот в том то и дело что нет... там в комплекте просто болт длинный , наверна даж с гайкой, и может быть даже с гровером... завтра над рассмотреть как следует места креплений чо там да каг.... правда там в снегу всё ,хрен чо видно... Посмотри в теме , здесь есть ссылки на фото. Я вчера рассматривал. Там ничего сложного. Сверху вниз по порядку: днище кузова - Проставка эластичная ~ 10-15 мм - Шайба металлич. ~ 3мм - Опора рамы - Проставка мягкая ~ 25-30 мм - Шайба - Гайга и контргайка. И еще 10 мм запас резьбы на болте По моим прикидкам можно сделать боди-лифт ~ 40 - 50 мм на штатном болте!!! Правда я посмотрел всего 2 болта. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Feb 23 2010, 06:36 PM
#70
Посмотри в теме , здесь есть ссылки на фото. Я вчера рассматривал. Там ничего сложного. Сверху вниз по порядку: днище кузова - Проставка эластичная ~ 10-15 мм - Шайба металлич. ~ 3мм - Опора рамы - Проставка мягкая ~ 25-30 мм - Шайба - Гайга и контргайка. И еще 10 мм запас резьбы на болте По моим прикидкам можно сделать боди-лифт ~ 40 - 50 мм на штатном болте!!! Правда я посмотрел всего 2 болта. посмотрел я сегодня... болты приваренны к кузову.... такчт без футорок никаг.... у меня есть подозрение ,что если 5 см лифт делать, гайка на штатные болты тока на пол шишечки влезет, или ваще не влезет, а там по хорошему надо чтоб запас был.... -------------------- |
| Deimos |
Feb 23 2010, 06:46 PM
#71
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 28-August 07 Из: Пражская Пользователь №: 3,079 место дислокации: Москва |
Все верно. Без футорок не как.
Болты там приварены. И к некоторым без болгарки и уничтожения кузова никак. Уже проверено и не на одной машине. Последний раз пострадал Леший. Хотел поменять балты и мы решили достовать тот который под задним сиденьем. Пилили кузов в итоге все приварено причем хорошо. В итоге всеравно сделали футорки. |
| ghost |
Feb 23 2010, 07:01 PM
#72
Все верно. Без футорок не как. Болты там приварены. И к некоторым без болгарки и уничтожения кузова никак. Уже проверено и не на одной машине. Последний раз пострадал Леший. Хотел поменять балты и мы решили достовать тот который под задним сиденьем. Пилили кузов в итоге все приварено причем хорошо. В итоге всеравно сделали футорки. хотелось бы надеется ,что у меня будет не всё так сложно... -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 23 2010, 07:41 PM
#73
посмотрел я сегодня... болты приваренны к кузову.... такчт без футорок никаг.... у меня есть подозрение ,что если 5 см лифт делать, гайка на штатные болты тока на пол шишечки влезет, или ваще не влезет, а там по хорошему надо чтоб запас был.... А че все уперлись в 5 см? Сделай 3 - 3.5 см! И штатных болтов точно хватит! И проблем с растяжкой и перекосом проводов, кабелей, труб и трубок будет меньше, М.б. и кузов пилить не придется! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Feb 23 2010, 09:42 PM
#74
А че все уперлись в 5 см? Сделай 3 - 3.5 см! И штатных болтов точно хватит! И проблем с растяжкой и перекосом проводов, кабелей, труб и трубок будет меньше, М.б. и кузов пилить не придется! гулять, так с размахом... -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 23 2010, 11:45 PM
#75
гулять, так с размахом... Ну тогда вперед! Коробка и раздатка вниз уходят и размера дырок в кузове становится мало, рукоятка раздатки упирается в край дырки. Т.е дырку надо расширять! Как то так! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Mar 1 2010, 06:54 PM
#76
Ну тогда вперед! Коробка и раздатка вниз уходят и размера дырок в кузове становится мало, рукоятка раздатки упирается в край дырки. Т.е дырку надо расширять! Как то так! про ет то я знаю... там вааще проблем нет.. там немного подболгарить.... -------------------- |
| ghost |
Mar 2 2010, 10:58 PM
#77
всё... я терь тоже ободилифчен!!!..
| BFGoodrich |
Mar 2 2010, 11:56 PM
#78
Читаю тему и не много не понимаю, только ногами не пинайте, а зачем на Спортаже делать бодилифт? Ставить 32-33 колёса? Ведь эту тему уже проходили. Если для соревнований, то особого смысла нет, не та у нас трансмиссия. Для города будет совсем плохо ездить, для трассы тоже, не считая расхода бензина. Если у кого есть лишняя раздатка могу забрать или цепь от неё, могу ещё редуктор...полуоси
| ghost |
Mar 3 2010, 12:48 AM
#79
Читаю тему и не много не понимаю, только ногами не пинайте, а зачем на Спортаже делать бодилифт? Ставить 32-33 колёса? Ведь эту тему уже проходили. Если для соревнований, то особого смысла нет, не та у нас трансмиссия. Для города будет совсем плохо ездить, для трассы тоже, не считая расхода бензина. Если у кого есть лишняя раздатка могу забрать или цепь от неё, могу ещё редуктор...полуоси нееее.. больше 31 ставить не планирую.. -------------------- |
| BFGoodrich |
Mar 3 2010, 01:04 AM
#80
нееее.. больше 31 ставить не планирую.. центр тяжести поднялся и соответственно нагрузки на подвеску совсем другие, особенно в поворотах, да и крейсерская скорость упадёт, не считая расхода бензина. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2026 - 02:15 AM |
