| Вован36 |
Feb 19 2010, 05:14 PM
#2081
Собственно вопросы: 1. Рекомендуются диски или ковье, или штамповка. Насколько критично, если поставить литые диски? 2. Есть диски для УАЗ, у них диаметр ЦО больше, нужны какие то проставки/вкладыши. Где их взять и как они влияют на ходовую? 3. Где/что/ как померять перед покупкой колес (235 BF M/T). 4. Вылет ЕТ 40 для 215-й резины пойдет или нет ( есть вариант найти ковье). 5. Может кто-нибудь посоветует проверенные диски? 1. совсем не критично. 2. не нужны. 3. если пружины не просевшие станут нормально. 4. подойдет, у меня с ет40(литье) 235-я не цепляет. p.s. бери сразу 235 и лифтовать скорее всего потом будешь -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| himikaliya |
Feb 20 2010, 09:53 PM
#2082
1. 215 BF M/T + Eurodisk ET35 - вроде ничего задевать не должно. 2. 235 резина задевает/ не задевает, опыты проводить за такие деньги не хочется. Собственно вопросы: 1. Рекомендуются диски или ковье, или штамповка. Насколько критично, если поставить литые диски? 2. Есть диски для УАЗ, у них диаметр ЦО больше, нужны какие то проставки/вкладыши. Где их взять и как они влияют на ходовую? 3. Где/что/ как померять перед покупкой колес (235 BF M/T). 4. Вылет ЕТ 40 для 215-й резины пойдет или нет ( есть вариант найти ковье). 5. Может кто-нибудь посоветует проверенные диски? 215 резина спокойно встает на родные диски с 45 вылетом. С 235 я бы не стал рисковать, если конечно нет желания лифтовать. А вообще, лифт, это не больно -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Боб-51 |
Feb 20 2010, 10:58 PM
#2083
215 резина спокойно встает на родные диски с 45 вылетом. И 225 то же. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| PRS |
Feb 21 2010, 09:14 PM
#2084
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
Вот одна из моих мыслей по поводу колпачков на ступицы.
Есть ещё мысль, покажу как реализую. Эскизы прикрепленных изображений |
| Evol |
Feb 27 2010, 02:01 PM
#2085
Подскажите мне пожалуйста
Собираюсь покупать себе новые диски. Вопрос в том, будет ли тереть Суппорт об диск R16 ET0 Параметры диска : 5X139.7 R16 ET0 7.5J Q110 вроде как Легкосплавные диски для УАЗ/Suzuki Может что-нибудь надо замерить вначале ? Или лучше проверять на месте? снять переднее колесо, поставить диск и покрутить По резине тоже есть вопрос: Я в городе часто езжу и на природу тоже выезжаю ( в выходные точно ). Не могу сказать что грязище прям много во круг. Посоветуйте какую резину взять (БФ для меня дороговат Yokohama Geolandar M/T + (G001) Yokohama Geolandar A/T-S G012 -------------------- |
| Вован36 |
Feb 27 2010, 09:57 PM
#2086
Подскажите мне пожалуйста Собираюсь покупать себе новые диски. Вопрос в том, будет ли тереть Суппорт об диск R16 ET0 Параметры диска : 5X139.7 R16 ET0 7.5J Q110 вроде как Легкосплавные диски для УАЗ/Suzuki Может что-нибудь надо замерить вначале ? Или лучше проверять на месте? снять переднее колесо, поставить диск и покрутить По резине тоже есть вопрос: Я в городе часто езжу и на природу тоже выезжаю ( в выходные точно ). Не могу сказать что грязище прям много во круг. Посоветуйте какую резину взять (БФ для меня дороговат Yokohama Geolandar M/T + (G001) Yokohama Geolandar A/T-S G012 Если диски на 16 то не будут цеплять. Странно то, что БФ дороговат (йокогама тоже не дешево) и при этом смотришь на 16 радиус, может на 15 и не будет дороговат? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| sergep |
Mar 2 2010, 04:43 PM
#2087
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
ненадо смотреть в эту сторону, на спортике это резина вообще ни о чем и всё таки про AMTEL PLANET 2P 205/75R15 сейчас в задумчивости по осени решил сменить колеса были купер, всесезонки 205/75R15, еще с америки два задних были еще в хорошем состоянии пошел на рынок, а там нашел как раз таки два AMTEL PLANET 2P 205/75R15 ну и купил, не почитав про них на зиму правда купил потом AVON Ranger Ice 205/70 R15 скоро уже обратно меняться вопрос вот в чем, когда снял старые куперы и амтел, и поставил их рядом - разница существенная в диаметре, может даже сантиметр так вот сейчас думаю, поставить обратно куперы с амтел ? не вредна ли такая разница ? или докупить еще 2 амтела ? отзывы про амтел почитал с одной стороны вроде как да, ругают, особенно по мокрому и тесты есть http://aw-auto.ru/tests/1166122442_0/pub1171302706.html с другой стороны конечно не такая хорошая резина но и не сильно разительная разница, да и тесты старые, может что улучшили а с еще более другой стороны там тестируют меньшие размеры и рисунок немного другой наш рисунок с центральным ребром и соответственно дополнительными канавками ![]() и в отзывах видел мнение что на больших все нормально и с торможением и устойчивостью http://www.wheelsplus.ru/comments/Amtel/t190/ кто нибудь именно на таких ездил ? собственно я получается уже поездил по осени, правда стояли только спереди ничего неприятного не заметил, и по трассе ездил в дождь, причем в первый же день, все нормально было |
| дмитрий51 |
Mar 2 2010, 04:58 PM
#2088
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
юзал такую резину на ТАЗ 09 норма если не лезть в грязи
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Васёк |
Mar 2 2010, 05:24 PM
#2089
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 27-November 08 Из: Москва, Отрадное Пользователь №: 5,762 место дислокации: Москва |
У меня сечас такая стоит , по сырой дороге конечно не вот тебе шик , а так на ней и в грязь лазил , (правдо не глубоко чуть выше ступицы)
| самоделкин |
Mar 2 2010, 06:24 PM
#2090
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Так ещё не маловажная вещь как цена.за такие деньги ездий и не о чём не думай.Резина сностная
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| sergep |
Mar 2 2010, 06:57 PM
#2091
ясно, спасибо
по грязи то особо все равно не лажу да и если залажу, думаю в первую очередь главное это полный привод по весне на даче бывает, но там самое главное не газовать, а тихо на холостых, и всё нормально в первую очередь особенно волновало то, что сильно ее ругают за то что очень плохая на мокрой дороге но опять таки, тесты были для меньших колес с другим рисунком да и я поездил немного с передними такими, никаких проблем с въездами в лужи не заметил, никуда не уводило, и показалось что даже лучше чем старые куперы АТ и цена конечно хорошая, но вопрос больше в другом, выбора такого размера нет, а жалко было выбрасывать два хороших задних купера, да и запаска такая висит, но после того как посмотрел какая разница в снятых, когда менял на зимние, решил что может стоит и задние такие купить |
| vitamine |
Mar 2 2010, 07:19 PM
#2092
ясно, спасибо по грязи то особо все равно не лажу да и если залажу, думаю в первую очередь главное это полный привод по весне на даче бывает, но там самое главное не газовать, а тихо на холостых, и всё нормально в первую очередь особенно волновало то, что сильно ее ругают за то что очень плохая на мокрой дороге но опять таки, тесты были для меньших колес с другим рисунком да и я поездил немного с передними такими, никаких проблем с въездами в лужи не заметил, никуда не уводило, и показалось что даже лучше чем старые куперы АТ и цена конечно хорошая, но вопрос больше в другом, выбора такого размера нет, а жалко было выбрасывать два хороших задних купера, да и запаска такая висит, но после того как посмотрел какая разница в снятых, когда менял на зимние, решил что может стоит и задние такие купить при езде на полном колеса должны быть одинаковые по размерам все четыре, блокировка же жесткая -------------------- 8-931-305-0432
| Боб-51 |
Mar 2 2010, 10:20 PM
#2093
при езде на полном колеса должны быть одинаковые по размерам все четыре, блокировка же жесткая Смысл правильный! Формулировка не корректная. Не "блокировка же жесткая", а просто нет межосевого дифференциала. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| myasnik13 |
Mar 2 2010, 11:44 PM
#2094
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
А я вот присмотрел себе на зиму 235x75R15 Матадор MP-95 (шипы) (3110р). http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=1980 Думаю вот какие диски выбрать... Варианты: 1) шнивовские штамповки с рук (900р) 2) СКАД Эвридика (2116р) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=998270 Что посоветует прогрессивное человечество? P.S. Забыл сказать... Подлый консультант "авторитетно" заявил что диски Эвридика будет цеплять за суппорты Обобщим по дискам (ну примерно так): R15 ЦО от 98 и больше Болты 5*139,7 ЕТ до 45 Ширина обода от 5.5J (зависит от ширины используемой резины) Я не понял Эвридика с вылетом 40 будет цеплять суппорта или нет??? -------------------- |
| Вован36 |
Mar 3 2010, 12:12 AM
#2095
Я не понял Эвридика с вылетом 40 будет цеплять суппорта или нет??? нет, цеплять могут балансировочные грузики внутри диска на скотче которые. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| sergep |
Mar 3 2010, 10:53 AM
#2096
Смысл правильный! Формулировка не корректная. Не "блокировка же жесткая", а просто нет межосевого дифференциала. а если так ?) "нет межосевого дифференциала" в результате чего "блокировка же жесткая" ну в общем то это понятно с другой стороны на полном летом почти не езжу, совсем изредка с еще более другой стороны, когда стояли еще все родные куперы, передние были спилены существенно больше задних, и отъездил на них две зимы понятно что плохо но если чуть разный диаметр (не на полном приводе) - как понимаю проблемы большой нет ? |
| коротышка |
Mar 3 2010, 11:48 AM
#2097
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
вспоминаю как страшный сон, лично мое мнение, резина полное г-но. Настолько жесткая , что в машине поселилось несколько семейств СВЕРЧКОВ. При замене осенью на зиму НОРД МАСТЕР с шипами все сверчки сразу пропадали. НА AMTEL PLANET 2P машину на относительно ровной дороге всегда тянет в бок ( на зимней этого нет). Мокрый асфальт яко лед - скользко очень. Короче комфорта с ней нет. Проходимость 0 . На сочной травке на ровной площатке на заднем приводе начать движение очень сложно!!! ИТОГ -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Боб-51 |
Mar 3 2010, 12:01 PM
#2098
с еще более другой стороны, когда стояли еще все родные куперы, передние были спилены существенно больше задних, и отъездил на них две зимы "Спилены" - это изношены??? Передние колеса всегда изнашиваются быстрее! но если чуть разный диаметр (не на полном приводе) - как понимаю проблемы большой нет ? На не полном приводе проблемы вообще нет, если только ГАИ не заметит, что колеса разные! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| sergep |
Mar 3 2010, 12:18 PM
#2099
и всё таки про AMTEL PLANET 2P 205/75R15 вспоминаю как страшный сон, лично мое мнение, резина полное г-но. Настолько жесткая , что в машине поселилось несколько семейств СВЕРЧКОВ. При замене осенью на зиму НОРД МАСТЕР с шипами все сверчки сразу пропадали. НА AMTEL PLANET 2P машину на относительно ровной дороге всегда тянет в бок ( на зимней этого нет). Мокрый асфальт яко лед - скользко очень. Короче комфорта с ней нет. Проходимость 0 . На сочной травке на ровной площатке на заднем приводе начать движение очень сложно!!! ИТОГ по поводу тянет хм, действительно, раньше когда стояли все 4 купера чуть тянуло в сторону если у дороги есть чуть наклон, а он как понимаю есть практически всегда а на зимней такого нет, или может привык и не замечаю что скользкая, тоже все сомневаюсь по этому поводу а что скажите про 205/75R15 Кама EURO 228 ![]() если впереди оставить AMTEL PLANET 2P 205/75R15 а назад поставить каму ? или как вообще эти камы ? может вдруг смогу продать амтел и только их поставить из этого размера видел в магазине еще Maxxis MA-1 205/75R15 ![]() смущает правда только что китай, про них никто ничего не скажет ? ни про те ни про те ни отзывов ни тестов не нашел |
| sergep |
Mar 3 2010, 12:29 PM
#2100
"Спилены" - это изношены??? Передние колеса всегда изнашиваются быстрее! На не полном приводе проблемы вообще нет, если только ГАИ не заметит, что колеса разные! в смысле изношены поленился менять, два года так и ездил собственно они уже и были с существенно разным износом когда брал, видать американцы тоже ленивые были а теперь проблема, два передних купера выкинул, два задних еще в приличном состоянии осенью не подумав докупил два амтела вперед (собственно месяц два на них поездил и проблем больших не увидел, хотя может не увидел по сравнению со старыми) а потом все таки решил купить зимние а сейчас вот опять думаю что делать на лето, жалко отданных за амтел денег, продать вряд ли смогу, вот и думаю варианты: 1. выкинуть, купить 4 новые (но выбора все равно нет) 2. докупить два амтела 3. докупить две камы 4. отъездить амтел со старыми куперами (как раз амтелы будут спереди, снашиваться будут быстрее, выкину одновременно) у меня старые такие FUTURA SCRAMBLER A/P 205/75-15 (под этой маркой купер делает шины для американского рынка, для одного перепродавца) |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 12:05 PM |
