| Patison4x4 |
Feb 22 2010, 10:15 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 |
Катался тут на соревнованиях с китаеводами и возник у меня вопрос!
Нормально ли это??? Резина Кама пилигрим стравлена до 0.8 атм. Рубился к точке по целине. Если получается так, что засел на пузо, но колеса дорылись до твердого и хорошо цепляют грунт, при попытке тронуться начинается сильная вибрация раздатки и колеса передние начинают крутится по очереди, как будто срабатывает пробуксовочная система(которой естественно нет). После этого провернуло диск и колесо разбортировалось Если просто с разгона заехать в целину и застрять колеса просто крутятся. Вибрация появляется токлько при большой нагрузке. не знаю как объяснить понятнее..... -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
| самоделкин |
Feb 27 2010, 03:37 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
А по ровной дороге с нормальным давлением в шинах есть вибрация
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Patison4x4 |
Feb 27 2010, 05:48 PM
А по ровной дороге с нормальным давлением в шинах есть вибрация Нет, только под нагрузкой. Начинает вибрировать раздатка или карданы... -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
| Боб-51 |
Feb 27 2010, 06:36 PM
Катался тут на соревнованиях с китаеводами и возник у меня вопрос! Нормально ли это??? Резина Кама пилигрим стравлена до 0.8 атм. Рубился к точке по целине. Если получается так, что засел на пузо, но колеса дорылись до твердого и хорошо цепляют грунт, при попытке тронуться начинается сильная вибрация раздатки и колеса передние начинают крутится по очереди, как будто срабатывает пробуксовочная система(которой естественно нет). После этого провернуло диск и колесо разбортировалось Если просто с разгона заехать в целину и застрять колеса просто крутятся. Вибрация появляется токлько при большой нагрузке. не знаю как объяснить понятнее..... У меня так же, в этом случае надо переключаться на пониженную. Такая же вибрация и на Опелях и на Меринах. И с этим ничего не поделаешь. ИМХО -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Mar 1 2010, 01:40 PM
У меня так же, в этом случае надо переключаться на пониженную. Такая же вибрация и на Опелях и на Меринах. И с этим ничего не поделаешь. ИМХО В такого вида вибрации "виновата" резина, а точнее ее эластичность, чем больше давление в шинах, тем при бОльших нагрузках, которые на прямую зависят от сцепления колес с покрытием дороги и усилия сопротивления (торможения) на машину, появляется вибрация и на оборот. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Вячеслав-911 |
Mar 3 2010, 05:29 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 27-January 10 Пользователь №: 7,295 место дислокации: Москва пр. Жукова |
В такого вида вибрации "виновата" резина, а точнее ее эластичность, чем больше давление в шинах, тем при бОльших нагрузках, которые на прямую зависят от сцепления колес с покрытием дороги и усилия сопротивления (торможения) на машину, появляется вибрация и на оборот. Вы посмотрите на задний мост, и уведите что у вас вибрирует и от чего, происходит это от мягкости пружин и слабых амортизаторах (задний мост начинает прыгать как мячик ) раздатка тут не причем ,это происходит на любой машине если амортизатор не держит !! |
| коротышка |
Mar 3 2010, 06:27 PM
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Правильно как мячик!! Но сомневаюсь по поводу амо... У меня такое было и на передне приводных и на Спортаже. Небыло только на Шевроле Блейзер - думаю что в сязи с тем что двигатель 4.3 спокойно дает свой немеренный момент и неведется на скачкообразное изменение момента (зацеп колеса за грунт). Правда резина была достаточно гладкая
-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Боб-51 |
Mar 3 2010, 11:05 PM
Правильно как мячик!! Но сомневаюсь по поводу амо... У меня такое было и на передне приводных и на Спортаже. Небыло только на Шевроле Блейзер - думаю что в сязи с тем что двигатель 4.3 спокойно дает свой немеренный момент и неведется на скачкообразное изменение момента (зацеп колеса за грунт). Правда резина была достаточно гладкая +100 Вы посмотрите на задний мост, и уведите что у вас вибрирует и от чего, происходит это от мягкости пружин и слабых амортизаторах (задний мост начинает прыгать как мячик ) раздатка тут не причем ,это происходит на любой машине если амортизатор не держит !! Это следствие, а не причина! Поставь жесткие и амо и пружины и будет то же самое!!! Кто катается по говнам, постоянно сталкиваются с этим эффектом, хотя стоит все самре жесткое, если конечно движжки не самые мощные. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Вячеслав-911 |
Mar 9 2010, 12:11 PM
Правильно как мячик!! Но сомневаюсь по поводу амо... У меня такое было и на передне приводных и на Спортаже. Небыло только на Шевроле Блейзер - думаю что в сязи с тем что двигатель 4.3 спокойно дает свой немеренный момент и неведется на скачкообразное изменение момента (зацеп колеса за грунт). Правда резина была достаточно гладкая Резина гладкая, и подвеска наверное еще рессорная !! |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 06:00 PM |
