| Вован36 |
Feb 16 2010, 02:06 PM
Идея возникла когда увидел, что петли капота позволяют открыть его намного выше и не цеплять головой.
Понадобились два десяточных упора (400р) и 3-х мм металлическая пластина, сварка, болгарка. Размеры не мерял, все подгонял по месту. Вот что получилось: С момента установки прошло больше года, впечатления только положительные. Единственный минус сильноваты они (капот легче) и поднимает даже один упор. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Feb 16 2010, 02:11 PM
Прикольно...
На фотке плохо видно как упоры крылья крепятся -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Вован36 |
Feb 16 2010, 02:29 PM
Там резинка стояла и дырка от нее уже была в крыле и в кузове, к уголку приварил гайку, в нее вкрутил крепление от упора (не знаю как называется, с шариком) и уголок этот с креплением просверлил и болтом прикрутил.
| ghost |
Feb 16 2010, 03:13 PM
хорошо придумано...
| Петр |
Feb 16 2010, 03:37 PM
5+!!!
Идея в голове уже с месяц плотно засела, только до магазина не дойти все. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Мистер Турбо |
Mar 1 2010, 01:00 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД |
-------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
| alexius |
Mar 2 2010, 06:25 PM
реинкарнация паровоза
| Петр |
Mar 2 2010, 07:13 PM
Сегодня купил упоры капота, бум делать. Конечно хотелось бы детальных фоток мест крепления, хотя в принципе и так все понятно.
ЗЫ Кстати, большой плюс данной конструкции, это то, что если откроется капот на скорости, лобовое и крыша остануться целы. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Mar 2 2010, 07:34 PM
Сегодня купил упоры капота, бум делать. Конечно хотелось бы детальных фоток мест крепления, хотя в принципе и так все понятно. ЗЫ Кстати, большой плюс данной конструкции, это то, что если откроется капот на скорости, лобовое и крыша остануться целы. Иллюзия. Там парус такой, что на скорости или амортики эти разберёт, или еще быстрее вырвет амортики из крыльев и натянет таки капот на лобовое -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| вован |
Mar 2 2010, 10:10 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
| Вован36 |
Mar 2 2010, 10:32 PM
Сегодня купил упоры капота, бум делать. Конечно хотелось бы детальных фоток мест крепления, хотя в принципе и так все понятно. ЗЫ Кстати, большой плюс данной конструкции, это то, что если откроется капот на скорости, лобовое и крыша остануться целы. Фотки если нужны завтра сделаю, могу померить что надо. К капоту пластина 3мм, пробовал без нее крепить, никак, метал жидковат. Если не дай бог капот откроется, думаю не помогут они. И не вырвет там ничего, просто с шариков крепления соскочит, там скоба из жестянки. А что за дудка за бачком ГТЦ? Обычная дудка, покупал года два назад на авторынке рублей за 900 что-ли с компрессором, он там же внизу стоит, там шпилька торчала какая-то к ней и прикрутил. Родной сигнал писклявый был, для этого лучшего места не нашел, не лезет больше никуда, да и сухо там и грязь с дороги не летит. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| sasha123 |
Mar 3 2010, 08:31 AM
При снятии аккумулятора левый газ.упор будет мешать, а так же не даст подлезть в под аккумуляторное пространство (например к патрубкам печки)
| Вован36 |
Mar 3 2010, 09:50 AM
При снятии аккумулятора левый газ.упор будет мешать, а так же не даст подлезть в под аккумуляторное пространство (например к патрубкам печки) При снятии аккумулятора ничего не мешает Упор снимается за 5 секунд, а капот держится на одном -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Петр |
Mar 3 2010, 11:13 AM
А может одного и хватит? Или будет перекашивать?
| sasha123 |
Mar 3 2010, 12:42 PM
Mar 3 2010, 12:50 PM
Может подумать такое положение упора, тогда ничего не мешает Такой рычаг Выломает на... Имхо предложенная схема установки вполне оптимальна -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Вован36 |
Mar 3 2010, 03:53 PM
А может одного и хватит? Или будет перекашивать? Одного хватает, открывает и держит, на двух выпрыгивает С правой стороны (по ходу машины) шпилька крепления аккумулятора мешает, подрезал ее, там гайка была, просто приварил шпильку к креплению, а с другой стороны собачку поставил, попроще стало. Блин машина в гараже сфоткать сейчас не могу. Может подумать такое положение упора, тогда ничего не мешает Подумай, а лучше примерь чтоб в сложенном состоянии не мешали, места там для них не навалом. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| ALECS |
Mar 4 2010, 10:01 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
Одного хватает, открывает и держит, на двух выпрыгивает С правой стороны (по ходу машины) шпилька крепления аккумулятора мешает, подрезал ее, там гайка была, просто приварил шпильку к креплению, а с другой стороны собачку поставил, попроще стало. Блин машина в гараже сфоткать сейчас не могу. Подумай, а лучше примерь чтоб в сложенном состоянии не мешали, места там для них не навалом. Пластина снизу крепится к петле ,а вверху как у тебя закреплено. Куда там ,вкручивал болт. -------------------- ![]() |
| Вован36 |
Mar 4 2010, 10:27 AM
Пластина снизу крепится к петле ,а вверху как у тебя закреплено. Куда там ,вкручивал болт. В усилитель 2 самореза под ключ, вверху нагрузки нет, упор прижимает пластину к капоту. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| ALECS |
Mar 4 2010, 10:32 AM
В усилитель 2 самореза под ключ, вверху нагрузки нет, упор прижимает пластину к капоту. Спасибо. -------------------- ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2026 - 07:38 AM |
