| ALECS |
Mar 4 2010, 10:18 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
После зимы калитка потеряла внешний вид (поржавела), чем лучше её покрасить или просто пройти антигравием.
| mike482 |
Mar 4 2010, 12:21 PM
После зимы калитка потеряла внешний вид (поржавела), чем лучше её покрасить или просто пройти антигравием. Летом 2009 сняли зачистили металлической щеткой и шкуркой и покрасили эмалью по ржавчине. пока держится, хотя пятна ржавчины кое где появились. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 609 |
Mar 4 2010, 12:35 PM
Летом зашкурил и покрасил краской по ржавчине.
К концу осени вернулась на круги своя -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Leha |
Mar 4 2010, 08:00 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Красил антикором черным спрей. Правда не блестит, держится долго, но всеж и он цветет.
| Боб-51 |
Mar 4 2010, 08:55 PM
В выходные был в Южном Порту.
Набрел на интересную приблуду "ZZZ ЦИНКОР-АВТО" Назначение: - для электрохимического удаления ржавчины, мне демонстрировали. Легкую и среднюю ржавчину удаляет на "УРА". С глубокой надо использовать мет. щетку. - для нанесения и восстановления защитного слоя цинка. В наборе два флакона с расстворами и два электрода для удаления ржи и нанесения цинка. Питание от АКБ. Весь процесс занимает 10 мин со всеми подготовительными операциями для 1 кв. дм. На лакокрасочное покрытие не влияет. Не содержит кислот. У продавцов лежат экспонаты - куски обшивки кузова с краской ободраной (поцарапанной) местами и местами нанесено цинковое покрытие. Весьма впечатляет!!! Взял себе маленький набор на 0.5 кв. м. Буду пробовать! Адрес сайта производителя: WWW.zzz-zincor.ru -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ALECS |
Mar 4 2010, 09:11 PM
В выходные был в Южном Порту. Набрел на интересную приблуду "ZZZ ЦИНКОР-АВТО" Адрес сайта производителя: WWW.zzz-zincor.ru -------------------- ![]() |
| kot555/47rus |
Mar 4 2010, 09:37 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 197 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,911 место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл. |
Цитата После зимы калитка потеряла внешний вид (поржавела) Такая же хрень...вся ржавая...Думаю летом надо будет зачистить + проити нейтрализатором ржавчины + покрыть суриком (грунт) + покрасить хорошей чёрной матовой краской. ZZZ ЦИНКОР-АВТО" - тоже хороший вариант...в Питере не видел нигде или внимания не обращал... -------------------- |
| Боб-51 |
Mar 4 2010, 09:51 PM
Мой набор на рынке 250 р. Но можно найти дешевле! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Mar 4 2010, 10:04 PM
В выходные был в Южном Порту. Набрел на интересную приблуду "ZZZ ЦИНКОР-АВТО" Назначение: - для электрохимического удаления ржавчины, мне демонстрировали. Легкую и среднюю ржавчину удаляет на "УРА". С глубокой надо использовать мет. щетку. - для нанесения и восстановления защитного слоя цинка. В наборе два флакона с расстворами и два электрода для удаления ржи и нанесения цинка. Питание от АКБ. Весь процесс занимает 10 мин со всеми подготовительными операциями для 1 кв. дм. На лакокрасочное покрытие не влияет. Не содержит кислот. У продавцов лежат экспонаты - куски обшивки кузова с краской ободраной (поцарапанной) местами и местами нанесено цинковое покрытие. Весьма впечатляет!!! Взял себе маленький набор на 0.5 кв. м. Буду пробовать! Адрес сайта производителя: WWW.zzz-zincor.ru Пробовал этот препарат лет 6-7 назад на своих жигулях. Где проходился этим цинкором не следа ржавчины.В других местах где не делал, то и дело цветет.Правда в то время это была новинка и результат на лицо.Сам подумывал еще раз воспользоваться этой штуковиной.Покупал там же на рынке. -------------------- FREELANDER 2
| kross |
Apr 6 2010, 02:38 PM
Решил подкрасить калитку - снял с авто - зачистил - нашел порядка 8 трещин длинной до 3 см на площадке где крепиться колесо....
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| genek |
Apr 6 2010, 04:31 PM
Планирую тоже подмолодить калитку,а то весь вид портит. Хочу попробовать опустить её на работе в ванную с каустической солью,а потом уже наждачкой пошуршать перед покраской.
| kross |
Apr 6 2010, 05:04 PM
Планирую тоже подмолодить калитку,а то весь вид портит. Хочу попробовать опустить её на работе в ванную с каустической солью,а потом уже наждачкой пошуршать перед покраской. Есть смысл тщательно проверить на наличие трещин на площадке - особливо по углам..... Еще в том году не было ни одной трещины ( или я невнимательно смотрел) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Krylan |
Apr 6 2010, 05:11 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Планирую тоже подмолодить калитку,а то весь вид портит. Хочу попробовать опустить её на работе в ванную с каустической солью,а потом уже наждачкой пошуршать перед покраской. Прошлым летом красил свою. Сначала наждачкой, потом преобразовательс цинком, красил черным матовым Хамерайтом из балончика. Пока полет нормальный. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Apueu |
Apr 24 2010, 01:01 AM
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Можт ьее нитридом титана обработать ? или сопрут ?
| SadMan |
Sep 3 2010, 03:55 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
При снятии калитки лопнул верхний силуминовый кронштейн, на который с помощью пальца калитка, собственно, и вешается. Кто знает его номер по каталогу, а то по elcats эта деталь не находится?
-------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| SadMan |
Sep 3 2010, 05:01 PM
Если я правильно понимаю в этом фото, то это деталь 15, ее код 0k02956971A Не, я описывал деталь 12. Значит, есть-таки в каталоге, спасибо, буду поискать. -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| genek |
Sep 3 2010, 05:20 PM
Не, я описывал деталь 12. Значит, есть-таки в каталоге, спасибо, буду поискать. Под номером 12 это нижний кронштейн, а ты писал что лопнул верхний значить нужно искать под номером 11. -------------------- FREELANDER 2
| Sergeigrad |
Sep 18 2010, 10:11 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Я, в качестве пробы, немного почистил мет. щеткой. Потом прошелся покрытием с резиной для дниша HI-GEAR из балончика, а сверху прошел бесцветным антигравием той же фирмы. Получилось очень даже неплохо. Но сейчас лето и как переживет зиму неизвестно, просто было немного времени и я решил побыстрому подновить калитку. А вообще есть мысль отпескоструить ее и покрасить Хаммерайтом.
Но приблуда с оцинковкой Художника очень заинтересовала. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| sinffer |
May 24 2011, 04:30 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 8-February 11 Пользователь №: 9,091 место дислокации: Чебоксары |
добрый день!
подскажите, тоже хочу покрасить калитку, но вот никак не могу снять запаску с неё, какой нужен ключ для этого, от замка зажигания не лезет, не подходит. |
| nik*nik |
May 24 2011, 04:41 PM
добрый день! подскажите, тоже хочу покрасить калитку, но вот никак не могу снять запаску с неё, какой нужен ключ для этого, от замка зажигания не лезет, не подходит. если идет речь о секретке с ключом, то там должен быть еще маленький ключик... у меня он от кожуха запаски, а так то я ее свернул нафиг, т.к. заклинил и поставил секретку под головку... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 06:18 AM |
