akharin |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb ![]() |
То, что на калитке нет нормальной массы - ожидаемо. Проводок - ненадежно, как в плане контакта на саморезах, так и в пране оторвать его при езде по лесу или погрузо-разгрузочных работах. PS сам сверлил крышу в районе усилителя задней двери. Мой отчет об установке - тут. Да, отчет видел, думал. Всеже до сих пор не знаю куда в таком варианте вешать тангенту. Точнее откуда её удобно будет снимать-вешать. Настраивать станцию и чегото смотреть на ней вообще не представляю как - примерил у себя - совершенно некомфортно показалось. В надколенном размещении неудобно только громкость крутить, в остальном эргономика достаточно удачна получилась. Крышу сверлить очень не хочется. Не говоря уж о том, что предыдущий хозя чегото вфигачил между потолком и крышей, что теперь не могу снять обшивку - приклеилась чтоли, хз. Проходил это когда делал видеорегистрацию, так и плюнул на размещение её компонент на потолке. А так да, согласен, что крыша - это правильнее и надежнее. Как можно порвать проводок этот я пока не знаю - это ПВЗ сечения 1мм, крепенький довольно... А оторвать с концов, да, реально. подумаю как крепче его закрепить, да шоб не сгнил быстренько надо еще продумать... Не, крыша это правильно! ![]() Да, куда прифигачить тангенту у себя тоже еще не придумал. Куда думал раньше - неудобно брать. 8( А крепить думаю на Velcro липучку - надежнее магнитов и не так убого как штатный крепеж. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
609 |
Да, отчет видел, думал. Всеже до сих пор не знаю куда в таком варианте вешать тангенту. Точнее откуда её удобно будет снимать-вешать. Тангенту вешаю проводом на зеркало. Если много разговаривать - просто свисает вниз на проводе. Настраивать станцию и чегото смотреть на ней вообще не представляю как - примерил у себя - совершенно некомфортно показалось. Что там смотреть на ходу? ![]() Цель такого размещения - чтоб намокла последней. Не всем это надо - согласен... Крышу сверлить очень не хочется. Не говоря уж о том, что предыдущий хозя чегото вфигачил между потолком и крышей, что теперь не могу снять обшивку - приклеилась чтоли, хз. Проходил это когда делал видеорегистрацию, так и плюнул на размещение её компонент на потолке. А так да, согласен, что крыша - это правильнее и надежнее. Но все равно - для обеспечения массы краску придеться скоблить ![]() Не, крыша это правильно! ![]() Вынес назад из-за планируемого (который год) габажнега. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
мой вариант установки таков... несмотря на то что мегаджет небольшой, лучше места я для него не нашел как на центральном тонеле со стороны пассажира... а антену вывел на калитку(а так как антену я брал изначально на магните, и потом переделал под кронштейн )проблем с массой на калитке небыло так как масса в антенном проводе есть. провод протащил через уплотнитель заднего левого фонаря.. вот что получилось..
609 |
"идеально подходит для работы на канале дальнобойщиков" - значит дешовая рация с плохими характеристиками ![]() Лучше к мегаджетам присмотрись... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
609 |
Присматриваться уже поздно... Презентовали, думаю, куда пристроить ![]() Тогда поздно что-то говорить по этому поводу ![]() Смотри как я поставил. Гимора по прокладке кабелей через съем потолка много, но оно того стоит ![]() Тут и далее по теме... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Присматриваться уже поздно... Презентовали, думаю, куда пристроить ![]() Над левой ногой - в торпеде кармашек - вывел туда доп прикуриватель от зубила - чуть ниже повесил рацию и тангета на двери - не мешает ничего.... но фото сейчас не найду... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
akharin |
Над левой ногой - в торпеде кармашек - вывел туда доп прикуриватель от зубила - чуть ниже повесил рацию и тангета на двери - не мешает ничего.... но фото сейчас не найду... У себя тангенту я всеже повесил на магнитном крепеже для мобилок - чуть выше монетницы заглушка в панели - вот к ней приклеил эпоксидкой. Браться удобно, хвостик тангенты убираю в упомянутый карман - оч практично. У ghost тангенту хватать еще удобнее, но вот крутилки на станции на ходу крутить мне кажется весьма напряжно. Еще совет - выведите выход на внешний динамик с рации на вход магнитолы - таки через акустику машины эфир звучит разборчивей и приятнее, чем с крохотного хриплого динамика рации. Конешно, музыку заодно не послушать, но по опыту - слушать эфир полезнее, чем музыку. ![]() -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
ghost |
У ghost тангенту хватать еще удобнее, но вот крутилки на станции на ходу крутить мне кажется весьма напряжно. дык у меняж на тангенте управление рацией есть..... да и непереключаюсь я особо... врубил 15 канал...и слушай нах фм ![]() -------------------- |
609 |
дык у меняж на тангенте управление рацией есть..... да и непереключаюсь я особо... врубил 15 канал...и слушай нах фм ![]() Много ты на 15-м какнале в фм услышишь.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#30
Много ты на 15-м какнале в фм услышишь.... правда??? ![]() -------------------- |
609 |
#31
ghost |
#32
правда дальнобои в ам работают я не вчера рацию купил, то что 15 ам знаю... спасибо... ![]() -------------------- |
ghost |
#33
Почитал на форуме об установке р/станции, много думал ![]() ![]() ![]() И еще одна мысль не дает покоя - антенна... Я родную магнитольную (жеская, ![]() Машинка одна на все случаи жизни, хочется "и ехать, и шашечки" ![]() ![]() нее... сибишная антена на месте штатнй не прокатит... там нужна жёсткая пора.. лучш на крышу.... -------------------- |
kross |
#34
На днях протискиваясь между авто и сугробом в гараж подскользнулся и инстиктивно уцепился за антену установленную на калитке - на ногах удержался - но в гараж заходил держа отломанный хлыст в руке
![]() ![]() Стоит ТУРБО 2001 - теперь укороченная аж на 7 см....Антена в данном случае оказалась вполне ремонтопригодной - открутил стопора - выколотил вниз обломок - вставил хлыст -зажал. Обеспокоило наличие следов коррозии сплава корпуса антены - ну при покупке антены мне и сказали - хватит на пару лет...... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#35
Стоит ТУРБО 2001 - теперь укороченная аж на 7 см.... А вот это хреново. У тебя катушка согласования рассчитана на 1.90, а не на 1.83... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#36
А вот это хреново. У тебя катушка согласования рассчитана на 1.90, а не на 1.83... А ты тож хлыстик дерни - и вместе бум думать как согласовывать.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#37
Оптимально располагать антенну в верхней точке кузова. При этом для антенн гражданского диапазона практически нет разницы, стоят они в центре крыши или с краю. А вот снижение точки установки (крыло или прости господи, бампер) существенно снижает качество/дальность связи. Так что если очередной дилетант с умным видом будет рассказывать Вам легенду о центре крыши, ударьте его палкой по голове, чтоб не отнимал Ваше время.
2. Как уже говорилось, при прочих равных условиях магнитка менее эффективна, чем антенна, установленная "на массу" на 3дБ. И в отличии от искажения диаграммы направленности, это чистые потери. Ну помимо всех прочих зол... К слову, 3дБ - это то же самое, что и снижение выходной мощности как у Вас, так и у корреспондентов, с которыми Вы общаетесь, вдвое. Мораль: абсолютно однозначно на Вашем месте я бы ставил антенну стационарно. Победит и даст фору. Это не я такой умный это отсель -http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=1959 ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
alldn |
#38
Почитал. Гонит он. Кроме искажения диаграммы направленности будет меняться входное сопротивление антенны и соответственно КСВ. Что в свою очередь скажется на эффективности передачи.
Нужно просто понимать, что такое штыревая антенна. Понимать принцип ее работы. Это штырь, стоящий на проводящей поверхности, на "земле". В отсутствии проводящей поверхности применяют противовесы. Антенна, стоящая с краю крыши работать будет, как штырь с одним противовесом. Эффективность будет ниже. Хотя работать будет. -------------------- |
kross |
#39
Почитал. Гонит он. Кроме искажения диаграммы направленности будет меняться входное сопротивление антенны и соответственно КСВ. Что в свою очередь скажется на эффективности передачи. Нужно просто понимать, что такое штыревая антенна. Понимать принцип ее работы. Это штырь, стоящий на проводящей поверхности, на "земле". В отсутствии проводящей поверхности применяют противовесы. Антенна, стоящая с краю крыши работать будет, как штырь с одним противовесом. Эффективность будет ниже. Хотя работать будет. Ну и ладно ... я пароль от них забыл.... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#40
Ну и ладно ... я пароль от них забыл.... ![]() ![]() Тем, что КСВ отъедет от единицы. Длинна антенны не будет кратна длинне волны (хотя она и так не кратна, что компенсируется катушкой согласования, или как там ее), что ухудшит прием и передачу. Надо сказать, что при езде по городу со снятой антенной я прекрасно слышал КРИК и ПИТЕР с их мощными передатчиками. И больше никого... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 06:27 AM |
