Анюня |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Доброго вечера. Чего то не нравится работа стартера, хочу сделать ревизию. Появился вопрос- проблемотично ли снять его без ямы???? заранее благодарен
Андрей -------------------- Механик
вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Лично я делал так - наезжал передним правым колесом на старый колесный диск, залезал под машину, снимал передний кардан и вот он стартер
Анюня |
Лично я делал так - наезжал передним правым колесом на старый колесный диск, залезал под машину, снимал передний кардан и вот он стартер ![]() Сообщение отредактировал Анюня - Mar 6 2010, 09:48 PM -------------------- Механик
Анюня |
Всем привет. Залез я всё таки под машину)) Стартер. как и ожидалось умер совсем. Похоже на сломанную пружину бендикса. После этого соответственно умерла и обгонная муфта. Кардан передний не снимал, снял рабочий сцепления и добрался до счастья
![]() ![]() Сообщение отредактировал Анюня - Mar 7 2010, 03:45 PM -------------------- Механик
Анюня |
А кардан снимать всё равно нуна)) ПП делать..
Анюня |
Добрый вечер... Может не в той теме, но... Пока менял стартер просмотрел ходовку, ПП отсутствует по причине помирания редуктора. Не подскажите, ремонтнопригодный узел, али сразу искать новый. Привода имеют такой люфт
![]() ![]() ![]() Заранее спасибо Андрей -------------------- Механик
609 |
Добрый вечер... Может не в той теме, но... Пока менял стартер просмотрел ходовку, ПП отсутствует по причине помирания редуктора. Не подскажите, ремонтнопригодный узел, али сразу искать новый. Привода имеют такой люфт ![]() ![]() ![]() Люфт в приводах где именно? Что-то мне сильно сомнительно по поводу помершего редуктора... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Анюня |
Я тож так думал Но.. Правый внутренний, люфт 3-5
![]() Да и похоже правый хаб умер.. ![]() -------------------- Механик
609 |
Анюня |
люфт ЧЕГО и в ЧЕМ? Гранаты правой))) Относительно корпуса редуктора. -------------------- Механик
609 |
Гранаты правой))) Относительно корпуса редуктора. Право-лево или радиально? Если право-лево - ИМХО вал со стопора соскочил... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Анюня |
Право-лево или радиально? Если право-лево - ИМХО вал со стопора соскочил... В том то и дело, что вверх- вниз((( Причем о-о-оооочень сильно -------------------- Механик
Yura |
В том то и дело, что вверх- вниз((( Причем о-о-оооочень сильно У меня тоже большой люфт шруса в редукторе, особенно на левом. Масло не течет, вибрации нет, я пока решил ездить. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
609 |
В том то и дело, что вверх- вниз((( Причем о-о-оооочень сильно На коротком плече (где чулка нету), или на длинном (на конце чулка)? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Анюня |
На коротком плече (где чулка нету), или на длинном (на конце чулка)? На коротком.. А на длинном- чуть. -------------------- Механик
609 |
На коротком.. А на длинном- чуть. Вообще странно. Подшипник есть только на длинном чулке. ![]() На короткой стороне (как я понимаю) вал входит прямо в блок сателлитов. По идее надо вынимать полуоси, снимать редуктор и смотреть. Может, действительно сателлиты разлетелись ![]() На длинной стороне люфт маленький, так как там подлюфчивает подшипник, а до стателлита далеко ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Анюня |
Спасибо. Буду посмотреть на следующей неделе))) Попробую снять. Вскрытие покажет
Анюня |
А вдруг совсем плохо, с сателлитами... Есть ли смысл восстанавливать? Может на разборе легче купить?????
Шустрик |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина ![]() |
Тоже был люфт на соединении внутренней гранаты и корпуса редуктора.
На чулке больше . Вскрытие редуктора,только корпус располовинел и вытащил потроха, не показало никакого криминала. Подшипник имеет минимальнейший продольный люфт, ему еще ходить и ходить, сальник как с завода. Сделал вывод что так мона ездить. Катаются же люди с люфтом п\ш на задней полуоси. |
Анюня |
Тоже был люфт на соединении внутренней гранаты и корпуса редуктора. На чулке больше . Вскрытие редуктора,только корпус располовинел и вытащил потроха, не показало никакого криминала. Подшипник имеет минимальнейший продольный люфт, ему еще ходить и ходить, сальник как с завода. Сделал вывод что так мона ездить. Катаются же люди с люфтом п\ш на задней полуоси. Да в том то и дело, что кататься на ПП не получается. Там похоже все высыпалось. При включении дрЫгло глохнет ![]() -------------------- Механик
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 06:50 AM |
