| ACT |
Mar 8 2010, 07:00 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,542 место дислокации: Челябинск |
Цитата(vl&d04sport @ M&r 7 2010, 07:26 PM) [sn&pb&ck]103597[/sn&pb&ck] Используй код модели DS66. Я столкнулся пока только с карданом, точнее с крестовиной, непопавшей в код - вроде как белорусским. Остальное подходило без геморроя. Ну и найди код на самой детали, которую хочешь поменять - так проще простого. Ну а если чего-то непонятно, то выкладывай фото непонятного. Подскажут! Так вот в том и трабл что не могу найти код, точнее код есть, но не тот разъем у клапана - нужен каталог, а вин не бьется т.к. город-герой Калининград И вот еще фотка - тут вобще как бронепоезд, аж балдею [&tt&c:-)mentid=7501] Эскизы прикрепленных изображений |
| Ленивец |
Mar 8 2010, 08:04 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
На фото я вижу действительно ОКО 81 18741 эл/м.клапан включения вакуумных муфт переднего привода.На фото тот который нужен или вновь купленый и который не подходит по разьему?
| ACT |
Mar 9 2010, 12:01 PM
Цитата(Ленивец @ M&r 8 2010, 09:04 PM) [sn&pb&ck]103642[/sn&pb&ck] На фото я вижу действительно ОКО 81 18741 эл/м.клапан включения вакуумных муфт переднего привода.На фото тот который нужен или вновь купленый и который не подходит по разьему? Это как раз который нужен! Но по этому же № мне пришел с другим разъемом |
| Ленивец |
Mar 9 2010, 06:55 PM
Чесно говоря насчет разных каталогов незнаю.Я брал себе месяца 3 назад в Exist на заказ, пришел такой же,у меня даже коробочка еще лежит с номером.Но гдето на форуме я раньше встречал,что кто то уже также прокалывался с разьемом.
| ACT |
Mar 9 2010, 08:22 PM
Это было бы просто супер! Уточните пжлста там ИМЕННО ТАКОЙ разъем как у меня на фото? Просто два штырька, типа маленькая вилка? И еще вопрос - какой у вас спортидж? Можно узнать вин? В любом случае спс, оч. полезная инфа!
| Ленивец |
Mar 9 2010, 10:58 PM
Это было бы просто супер! Уточните пжлста там ИМЕННО ТАКОЙ разъем как у меня на фото? Просто два штырька, типа маленькая вилка? И еще вопрос - какой у вас спортидж? Можно узнать вин? В любом случае спс, оч. полезная инфа! Разьем точно такой,штырьки не круглые,а плоские. Стоил около 400р.Канадец 2000г.KNDJA. На rutracker.org висит Microcat 10/2009 эл.каталог запчастей всех автомобилей Киа даже с фото,если скачать и установить жизнь покажется приятней. |
| DimTs |
Mar 10 2010, 11:25 AM
я так подозреваю, что KK13318741
| demen |
Mar 10 2010, 12:55 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,569 место дислокации: Брест |
Добрый день. может кто подскажет каталожный номер подшипника левой полуоси. машинка 1998 г.в. 2.0 тд. Самому поменять реально?
| ACT |
Mar 10 2010, 03:51 PM
Разьем точно такой,штырьки не круглые,а плоские. Стоил около 400р.Канадец 2000г.KNDJA. На rutracker.org висит Microcat 10/2009 эл.каталог запчастей всех автомобилей Киа даже с фото,если скачать и установить жизнь покажется приятней. СПАСИБА!!! |
| sasha123 |
Mar 10 2010, 04:09 PM
#30
Добрый день. может кто подскажет каталожный номер подшипника левой полуоси. машинка 1998 г.в. 2.0 тд. Самому поменять реально? По моему там подшипники что налево ,что направо одинаковые. -------------------- |
| demen |
Mar 10 2010, 05:33 PM
#31
Цитата(s&s:-)&123 @ M&r 10 2010, 02:09 PM) [sn&pb&ck]103825[/sn&pb&ck] По моему там подшипники что налево ,что направо одинаковые. [&tt&c:-)mentid=7526] спасибо большое |
| Ленивец |
Mar 10 2010, 06:31 PM
#32
СПАСИБА!!! Удачи! Но в дальнейшем всеравно придется уходить от вакуумных муфт,уж очень не надежная эта система. |
| ACT |
Mar 12 2010, 07:27 PM
#33
а что там ненадежное? шланги - но он всегда есть и стоят небольших денег, на днях с мужиком говорил - он вобще поставил чуть не на улице нашел какие-то чуть не сантехнические шланги, катается улыбается
Mar 12 2010, 07:37 PM
#34
а что там ненадежное? шланги - но он всегда есть и стоят небольших денег, на днях с мужиком говорил - он вобще поставил чуть не на улице нашел какие-то чуть не сантехнические шланги, катается улыбается Да фиг с ними со шлангами. Как только вакуумные сальнички начинают чуть-чуть травить, через них в ступицу начинает попадать водичка напополам с печочком и грязькой. Сальник начинает помирать в прогрессии, постепенно убивая поверхность вала. Дальше грязь атмосыерным давлением протаскивается в игольчатый подшипник, убивая его в самые короткие сроки. Валу тоже достается. Если поменять игольчатые - копейки, то восстановить или поменять вал - дело по деньгам нешуточное. Так что пылесос для переднего привода - это есть самое настоящее зло. Без пылесоса (ручки, автоматы) все работает гораздо дольше (и надежнее). Пользуешь вакуум - делай ревизию раз в полгода (лучше чаще). Ну в Питере так. Особливо актуально на жестком бездорожье, когда погружаешься куда-то по ступицы. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ACT |
Mar 12 2010, 07:44 PM
#35
Разьем точно такой,штырьки не круглые,а плоские. Стоил около 400р.Канадец 2000г.KNDJA. На rutracker.org висит Microcat 10/2009 эл.каталог запчастей всех автомобилей Киа даже с фото,если скачать и установить жизнь покажется приятней. щас глянул микрокат - 2 гига! |
| Ленивец |
Mar 12 2010, 11:46 PM
#36
щас глянул микрокат - 2 гига! 609 описал все "прелести" вакуумного тракта,а я добавил бы,что позакону подлости вышедший из строя клапан "подрубает" передок на ходу.Хорошо если скорость км30-40 как была у меня,а если 100.Правда мне хватило и 40,что бы быстренько купить "ручки". |
| МихаилТ |
Mar 13 2010, 02:22 PM
#37
609 описал все "прелести" вакуумного тракта,а я добавил бы,что позакону подлости вышедший из строя клапан "подрубает" передок на ходу.Хорошо если скорость км30-40 как была у меня,а если 100.Правда мне хватило и 40,что бы быстренько купить "ручки". ....а все равно зимой вакуум САМОЕУДОБНОЕ.... -------------------- |
| Ленивец |
Mar 13 2010, 09:25 PM
#38
[quote name='МихаилТ' date='Mar 13 2010, 10:22 AM' post='104137']
....а все равно зимой вакуум САМОЕУДОБНОЕ.... [/quo Тогда и автоматы тоже. |
| KOTR1 |
Mar 28 2010, 11:55 AM
#39
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск |
Уважаемые ЗНАТОКИ. Подскажите, что можетбыть? При включении ПП на скорости 40 км/час появляется вибрация
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
| Некто |
Apr 8 2010, 05:00 PM
#40
Используй код модели DS66. Я столкнулся пока только с карданом, точнее с крестовиной, непопавшей в код - вроде как белорусским. Остальное подходило без геморроя. Ну и найди код на самой детали, которую хочешь поменять - так проще простого. Ну а если чего-то непонятно, то выкладывай фото непонятного. Подскажут! Клапан неремонтируемый? |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 09:56 PM |
